Озадачился я как то созданием пенорезки. Так чтобы, на пробу, вырезать комплектик.
И чтобы главное просто, из подручных материалов, без всяких там трансформаторов и прочих…
И нашел то что мне нужно:
rc-aviation.ru/mtech/…/512-rezka-potolohki
Вкратце - покупаем нихром в любом хозмагазине (нихром для обогревательных элементов) , запасаемся двумя крокодилами, и куском провода от электропроводки. Да, еще разьём под батарейку липольку, в зависимости какой он у вас стоит (хт60 наверное)
Нихром 0.3 мм, рабочий отрезок примерно 70см. Одна липолька 3S. Строительный утеплительный пенопласт режет в самый раз. Если резать более плотные “пласты”, то напряжение надо побольше - последовательно подключаем еще нужное количество липолек/банок. Если кому интересно, на моей конфигурации и рабочем отрезке - ток всего примерно 2 ампера. Так что можно не переживать, ничего не пыхнет)
да да, знаем такой режим (Foam-Cut) в iCharger’ах. Жаль что такого нет в горячо любимых зарядниках Imax’ах. Которые подешевле будут, в разы.
А так - вообще вещь, напряжение можно менять, ток тоже - тем самым подгоняя к идеальной температуре отдельно взятый нихром для отдельно взятой пены.
Мне с оказией попал в руки 106-ой ICharger. Пробовал в нем функцию пенорезки, не понравилось… страну нихром 0,1 может разогреть до нормальной температуры только при длине струны сантиметров 15-16, не более… Стальную струну греет получше, но все равно получается слишком короткий кусок. Причём проблема в том, что он просто не даёт нормальный ток, т.е. при старте задаешь ему ток допустим в 3 ампера, напругу вольт в 10, врубаешь и он постепенно начинает прибавлять напряжение. Догоняет до заданных 10 вольт, а ток при этом 0,2-0,3 ампера. Сдвигаешь крокодилы, начинает расти ток и соответственно разогревается струна. Питаю от китайского же БП который может отдать ток до 10 ампер…
Та ну, iCharger 106b+ отлично прогревает толстый нихром (явно у меня больше чем 0,3мм.), в общем какой купил, такой купил 😃, зато не рвется. Длина при этом 700мм.
Прогревает хорошо, главное дать зарядному время на набор мощности, я обычно жду 5-6 писков во время работы foam-cut и затем можно приступать резать.
Ну и главное конечно резать в теплом помещении. Температура помещения сильно влияет на нагрев и остывание нихрома.
Ради интереса пробовал, даже отрезок 500мм. нихрома это зарядное раскаляет до красна. Я обычно на этом режиме выравниваю нихром после того как раскрутил его со спирали, чтобы убрать все мелкие неровности нихрома.
Ну и если кусочки нихромовой спирали соединить параллельно и подключить к аккумулятору, то получится отличный дешевый мощный разрядчик для аккумуляторов.
Очень легко переводить таким образом аккумуляторы в режим хранения. Мощность подбирается опытным путем (уменьшением и увеличением длины спирали).
Струна 0,1 мм имеет очень большое сопротивление. Дайте напряжение мах 29 вольт ( кажется) и ток 3 ампера. Что первое достигнет ( вольты или амперы) на том и остановится.
Про нихром 0,3 длиной 700 мм как то не верится… стальную проволку (гитарную струну) ещё куда ни шло, но нихром… может у нас таки разные Ай-чарджеры… можете кинуть ссылку на ваш?
Пробовал давать максимальное напряжение - все равно не хватает. Ток при этом конечно же увеличивается, но недостаточно, нихром 0,1 длиной около 1,2 метра был даже не тёплый… подозреваю, что либо зарядник слишком умный, либо у него на выходе стоит что-то слишком слабое, т.е. ток ограничивается программно. Вот ежели бы у него не напряжение можно было бы крутить, а ток… тогда думаю было бы все нормально.
Ваш БП китайский скорее всего выдает на выходе не 10 а 5 мпер а 7 это критическое, я с таким сталкивался уже. От туда непонятное поведение зарядника.
Липольки также буду пробовать… спасибо за совет!
Проверьте. Я просто так два блока питания спалил китайских с ХС. Тоже написано было что 8 ампер, а выдавала в реалии критическое было 7 ампер а на деле 4 - 4,5 адекватная работа. Дальше сам БП перегревался и сгорал. И зарядка вела себя неадекватно. Тоже думал дело в зарядке, после нашел нормальный БП и до сих пор живет, уже два года прошло)
чем хороши липольки - могут выдавать большие токи, в отличии от всяких там БП непонятного производства) Хотя я сомневаюсь что для вырезания консоли понадобится более 5ти ампер. Ну все конечно зависит от толщины нихрома и самого материала (от строительно-утеплительного пенопласта до элапора) и еще от длинны рабочего отрезка.
А я проще сделал-подключил к 12в от беспребойника.Нихром 0.2 греет на ура. но у меня вертикальная пенорезка(для вырезания нервюр и пр. мелких деталей). С лучковой пенорезкой 2х акб должно хватить.
Вложения минимальные-АКБ от ИБС стоит 300-500р. ну или у сисадмина знакомого закомуниздить можно)
Это вместо использования блоков питания и китайских зарядников.
А так да-липошки рулят и по токоотдаче и по тому что они всегда под рукой есть, а иногда и подубитые, которые вообще не жалко-на которых самолет уже летает не айс, но ток они еще отдают.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484eb5683df955007777a110":{"_id":"484eb5683df955007777a110","hid":35393,"name":"Urri-NN","nick":"Urri-NN","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"4ba77b643df9550077762e88":{"_id":"4ba77b643df9550077762e88","hid":63195,"name":"masonx","nick":"masonx","avatar_id":null,"css":""},"4c74f6c03df955007775d348":{"_id":"4c74f6c03df955007775d348","hid":70887,"name":"freefly","nick":"freefly","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d32e0273df95500777575ec":{"_id":"4d32e0273df95500777575ec","hid":78462,"name":"DarkAn","nick":"DarkAn","avatar_id":null,"css":""},"5103f1a83df955007773af09":{"_id":"5103f1a83df955007773af09","hid":135223,"name":"serghv","nick":"serghv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52d25e10997073007710e36d","hid":18167,"title":"Простейшая пенорезка (для тех кто хочет приобщиться путем минимальных усилий и затрат)","html":"<p>Озадачился я как то созданием пенорезки. Так чтобы, на пробу, вырезать комплектик.<br>\nИ чтобы главное просто, из подручных материалов, без всяких там трансформаторов и прочих…<br>\nИ нашел то что мне нужно:</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/fi3CAtpvJJs?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://youtu.be/fi3CAtpvJJs\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://youtu.be/fi3CAtpvJJs\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/fi3CAtpvJJs/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Flite Test - Hot Wire Foam Cutting\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://www.rc-aviation.ru/images/idoblog/upload/demix/4_600px.jpg\"><img src=\"http://www.rc-aviation.ru/images/idoblog/upload/demix/4_600px.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\n<a href=\"http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/512-rezka-potolohki\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/512-rezka-potolohki\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">rc-aviation.ru/mtech/…/512-rezka-potolohki</a><br>\nВкратце - покупаем нихром в любом хозмагазине (нихром для обогревательных элементов) , запасаемся двумя крокодилами, и куском провода от электропроводки. Да, еще разьём под батарейку липольку, в зависимости какой он у вас стоит (хт60 наверное)<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-orig\" data-nd-media-id=\"51d548679970730077b78a1f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member70887/media/51d548679970730077b78a1f\" data-nd-image-size=\"orig\" style=\"width: 800px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 56.2500%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/51d548679970730077b78a1f\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member70887/media/51d548679970730077b78a1f\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p>Нихром 0.3 мм, рабочий отрезок примерно 70см. Одна липолька 3S. Строительный утеплительный пенопласт режет в самый раз. Если резать более плотные “пласты”, то напряжение надо побольше - последовательно подключаем еще нужное количество липолек/банок. Если кому интересно, на моей конфигурации и рабочем отрезке - ток всего примерно 2 ампера. Так что можно не переживать, ничего не пыхнет)</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member70887/media/52d25d839970730077b873d6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52d25d839970730077b873d6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member70887/media/52d25d839970730077b873d6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52d25d839970730077b873d6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member70887/media/52d25d949970730077b87995\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52d25d949970730077b87995\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member70887/media/52d25d949970730077b87995\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52d25d949970730077b87995_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member70887/media/52d25da29970730077b87f77\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"52d25da29970730077b87f77\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member70887/media/52d25da29970730077b87f77\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/52d25da29970730077b87f77_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4c74f6c03df955007775d348","ts":"2014-01-12T09:19:12.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":15,"last_comment":"52dd76fd997073007713aa9d","last_comment_hid":15,"last_ts":"2014-01-20T19:20:29.000Z","last_user":"5103f1a83df955007773af09"},"views":3283,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
