rw9hk
  1. Задержка видео для FPV
    01.10.2020 в 21:03
    Задержка видео, сделал эту заметку для себя, наверное будет полезна многим при выборе оборудования для FPV девайсов )
    Скорость света:
    300000 км/сек =
    300 км/мсек =
    3 км/мксек
    Условно для FPV равно 0 мсек! )
    Скорость ЛА (высисления ниже для 60 км/час):
    60 км/час =
    1000 м/мин =
    16,67 м/сек =
    16,67 мм/мсек (мс/ms)
    Средняя хорошая современная аналоговая камера (с хорошим разрешением от 520p до 1200p и DSP обработкой) при формировании аналогового сигнала PAL с частотой 30 кадров/сек (fps) требует скорость передачи данных от 0,4 до 1 мбит/сек, ...
    Метки: fpv, latency
  2. Non extra racing formula, but max speed & long time racing :-)
    22.07.2018 в 21:50
    Получился интересный конфиг, на последней пошивке BetaFlight, 16 минут гоночного, аккуратного гоночного полета, PID с крайней версией Бетафляй вообще вне пределов предыдущей логики... Эта моя новая версия гоночного коптера мне точно нравится )
    Метки: betaflight, rw9hk
  3. Ночной полет 2
    01.10.2016 в 00:33
    Что то невероятное, стало возможным, летать и управлять! Ну и, ночной полет коптера в спортивном режиме... По моему классно получилось!!! Большое СПАСИБО Сергею Савельеву за съемки, видео предоставлено им. Что еще можно сказать ... Надо каждому стремится к максимуму того что хочется.
    https://www.youtube.com/embed/-YbiIpEuRcA
  4. Ночной полет
    25.09.2016 в 22:04
    Давно хотел освоить ночные полеты, но даже как то и не думал, что это может быть реально. Но накопленный опыт работы с мегапиратомикс позволяет это делать вообще в слепую! И это при том, что всего лишь осваиваю заложенный функционал.
    Представляю мой первый полет ночью - туман, ночь, жуть как страшно даже ходить по полю. Но, опыт, навигационные огни, автопилот и другая автоматика позволяют летать и ночью. Видео не передает те ощущения и виды, которые получают глаза. В реале все по другому. Посмотрите видео, желательно на HD экране!
    Курсовое ...
  5. RC антенна Inverted V
    07.10.2013 в 01:25
    Является основной антенной на СВ и КВ диапазонах в военных системах связи для полевых условий. Внешне это выглядит как перевернутая английская буква V (Вии) с подпорной мачтой посередине. В основном такое решение для СВ и КВ диапазонов обусловлено удобством развертывания и использования местности, т.е. требуется всего одна высокая палка в середине конструкции.
    На RC частотах (это уже СВЧ) конструкция «Inverted уже нет смысла рассматривать как удобную в исполнении антенну, т.к. размеры уже соответствуют просто обрезкам провода, которые сами себя держат в любой плоскости. Поэтому становится интересным изучение физических и электромагнитных характеристик этой антенны в свободе мышления размеров.
    Классическая картина напряженности ЭМП (электро-магнитного поля) в горизонтальной плоскости (источник – «Антенны – Ротхаммель») представлена тут:
    Здесь (если вы внимательны)
  6. Моя версия проверки антенн для fpv 900 1200 1300 MHz
    16.02.2013 в 20:04
    Штатная антенна “LawMate 1.2Ghz
    (3-х жильная 1,6 мм спираль, 1/2 длинна волны, усиление 3 дБ):
    Штатная антенна сделана из нескольких витых стальных проволок, имеет длину 9,3 см (смотрите фото замера ниже) и работает ровно в диапазоне 1075-1275 МГц, при КСВ не более 1,5.
    Надо отдать должное фирме LawMate, антенна работает и настроена идеально! График для кабеля 50 Ом со штатной антенной, КСВ:
    Штатная антенна “LawMate 1.2Ghz” перестроенная на 1.08Ghz (1-й канал).
    Зачем это нужно не рассматриватся в этой статье. Для того, чтобы сделать эту антенну идеально работающей на частоте первого канала передатчика LawMate, требуется ее удлинить. Для этого нужно зачистить ...
    Метки: antenna, fpv
