вот решил вести дневник по этому автомобильчику. ну и вообще может что писать буду. т.к. машинка у меня еще одна из немногих, постараюсь собрать что то типа FAQ в этом уютном бложике. начну с настройки fail safe, оно конечно есть в инструкции, но ниже я напишу почему сделал по другому. итак:
отключили провода от мотора. включили пульт, машинку.
на приемнике зажать кнопку setup, диод на нем начнет мигать.
курок газа не трогаем, опять зажимаем кнопку setup, диод замигает чаще, и загорится ровно. все настройка сохранена. теперь при потере сигнала с пульта машинка просто остановится, как будто вы сбросили газ.
теперь скажу почему я сделал не по инструкции. в ней написано нажмите полный тормоз и сохраните настройку. т.е. в реале, у вас что то случилось, и машина останавливается если ехала вперед. а если она стояла или ехала назад, при срабатывании фэейлсейва эта катапульта улетает ровно назад на полном ходу. что у меня и произошло, повезло что батарейка отвалилась и эта аццкая колесница остановилась. так что я сохранил на нейтраль. удачи.
можно запрограммировать регуль на тормоз в нейтрали процентов на 10. быстрее будет тормозить при фэйлсэйве.
Одно но. При смене батареи аппу не выключать, или выключать только после отключения липо в машине. Иначе поймать не успеете, уедет задом как “Мейтр”.
в некоторых случаях, приемник может быть не “забинден” с пультом. в этом случае
тут немного разобрались с bankomat, как связывать пульт с приемником, если вдруг машинка вообще не реагирует на пульт. может кому пригодиться:
раскрутить гермобокс для доступа к приемнику.
скрепкой зажимаем setup и с нажатым setup подключаем питание к машине.
на приемнике быстро замигает диод.
отжимаем скрепку.
нажимаем на пульте маленькую кнопочку. (если держать пульт рулем к себе, то она самая левая мелкая, рядом с кнопкой 3-его канала)
удерживаем кнопку на пульте нажатой в течении сек. Диод на приемнике должен засветиться ровным светом.
Все. пульт и приемник связаны.
мануал на россиянском языке. имеет старую инструкцию по настройке фэйлсэйва и косяк в переводе про передаточные числа. сравнивайте с оф. мануалом на сайте.
UPD 02.02.12: подготовка к покатушкам, пособие по уменьшению возможного геморроя.
UPD 18.01.12: что купить с саважкой сразу
UPD 16.02.12: восстановление тяги сервосейвера by bonosurgut. эта деталь ломается очень редко, но вдруг у вас тоже сломается. да и этой записью хотел показать что иногда полезно включать фантазию и придумать свой вариант, хотя бы на время ожидания запчастей.
UPD 03.11.11: В саваже используется 5 разных видов “чашек”:
на переднем выходе из коробки 5x10x19
на заднем выходе из коробки5x10x15
на колеса 5x40
на выходы диффов 5x23.5
на входы диффов 5x29
ну и про карданы напишу:
карданы на диффы 6x52
карданы на колеса 6x65
Подскажи пожалуйста по настройке fail safe. Делаю все как указано: 1) отключили провода от мотора. включили пульт, машинку. - ОК 2) на приемнике зажать кнопку setup, диод на нем начнет мигать. - ОК 3) курок газа не трогаем, опять зажимаем кнопку setup, диод замигает чаще, - НЕ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ ЧАЩЕ, А ПРОСТО НАЧИНАЕТ ГОРЕТЬ. Что может быть?
fail safe сделал как у вас описано,только провода от двигателя не отсоединял(это не обязательно),все получилось.
Большое спасибо за дневник!
перестраховка лишней не бывает 😃 я чуть витрину не разбил, например. спасибо за отзыв 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b1f64e43df95500777670b2":{"_id":"4b1f64e43df95500777670b2","hid":57769,"name":"Topaz71091","nick":"Topaz71091","avatar_id":null,"css":""},"4bd2759a3df9550077761bac":{"_id":"4bd2759a3df9550077761bac","hid":64905,"name":"Maksi=","nick":"Maksi=","avatar_id":null,"css":""},"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4ea9680b3df955007774cb1a":{"_id":"4ea9680b3df955007774cb1a","hid":103561,"name":"tanasys","nick":"tanasys","avatar_id":null,"css":""},"4ee84d7c3df955007774af5a":{"_id":"4ee84d7c3df955007774af5a","hid":108232,"name":"SandroID","nick":"SandroID","avatar_id":null,"css":""},"5002d7fe3df95500777421f9":{"_id":"5002d7fe3df95500777421f9","hid":122418,"name":"Yurakrasava","nick":"Yurakrasava","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ea835c499707300771049b8","hid":12811,"title":"F.A.Q hpi savage xs","html":"<p>вот решил вести дневник по этому автомобильчику. ну и вообще может что писать буду. т.к. машинка у меня еще одна из немногих, постараюсь собрать что то типа FAQ в этом уютном бложике. начну с настройки fail safe, оно конечно есть в инструкции, но ниже я напишу почему сделал по другому. итак:</p>\n<ol>\n<li>отключили провода от мотора. включили пульт, машинку.</li>\n<li>на приемнике зажать кнопку setup, диод на нем начнет мигать.</li>\n<li>курок газа не трогаем, опять зажимаем кнопку setup, диод замигает чаще, и загорится ровно. все настройка сохранена. теперь при потере сигнала с пульта машинка просто остановится, как будто вы сбросили газ.</li>\n</ol>\n<p>теперь скажу почему я сделал не по инструкции. в ней написано нажмите полный тормоз и сохраните настройку. т.е. в реале, у вас что то случилось, и машина останавливается если ехала вперед. а если она стояла или ехала назад, при срабатывании фэейлсейва эта катапульта улетает ровно назад на полном ходу. что у меня и произошло, повезло что батарейка отвалилась и эта аццкая колесница остановилась. так что я сохранил на нейтраль. удачи.</p>\n<!--cut-->\n<p>можно запрограммировать регуль на тормоз в нейтрали процентов на 10. быстрее будет тормозить при фэйлсэйве.</p>\n<blockquote class=\"quote\" cite=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731/621\"><footer class=\"quote__title\"><div class=\"quote__controls float-end\"><button class=\"quote__expand btn btn-sm icon icon-expand\" data-i18n-title=\"expand\"></button><button class=\"quote__collapse btn btn-sm icon icon-collapse\" data-i18n-title=\"collapse\"></button><a class=\"quote__ref-local btn btn-sm icon icon-ref-local\" href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731/621\" data-i18n-title=\"jump\"></a><a class=\"quote__ref-outer btn btn-sm icon icon-ref-outer\" href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731/621\" data-i18n-title=\"jump\"></a></div><cite class=\"quote__author\"><img class=\"quote__author-avatar _identicon\" src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-user-id=\"4ea9680b3df955007774cb1a\" data-avatar-size=\"sm\"><span class=\"quote__author-name\" data-user-id=\"4ea9680b3df955007774cb1a\">tanasys</span></cite>:</footer><div class=\"quote__content\">\n<p>Одно но. При смене батареи аппу не выключать, или выключать только после отключения липо в машине. Иначе поймать не успеете, уедет задом как “Мейтр”.</p>\n</div></blockquote>\n<p>в некоторых случаях, приемник может быть не “забинден” с пультом. в этом случае</p>\n<blockquote class=\"quote\" cite=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731/1764\"><footer class=\"quote__title\"><div class=\"quote__controls float-end\"><button class=\"quote__expand btn btn-sm icon icon-expand\" data-i18n-title=\"expand\"></button><button class=\"quote__collapse btn btn-sm icon icon-collapse\" data-i18n-title=\"collapse\"></button><a class=\"quote__ref-local btn btn-sm icon icon-ref-local\" href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731/1764\" data-i18n-title=\"jump\"></a><a class=\"quote__ref-outer btn btn-sm icon icon-ref-outer\" href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731/1764\" data-i18n-title=\"jump\"></a></div><cite class=\"quote__author\"><img class=\"quote__author-avatar _identicon\" src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-user-id=\"4ee84d7c3df955007774af5a\" data-avatar-size=\"sm\"><span class=\"quote__author-name\" data-user-id=\"4ee84d7c3df955007774af5a\">SandroID</span></cite>:</footer><div class=\"quote__content\">\n<p>тут немного разобрались с bankomat, как связывать пульт с приемником, если вдруг машинка вообще не реагирует на пульт. может кому пригодиться:</p>\n<ul>\n<li>раскрутить гермобокс для доступа к приемнику.</li>\n<li>скрепкой зажимаем setup и с нажатым setup подключаем питание к машине.</li>\n<li>на приемнике быстро замигает диод.</li>\n<li>отжимаем скрепку.</li>\n<li>нажимаем на пульте маленькую кнопочку. (если держать пульт рулем к себе, то она самая левая мелкая, рядом с кнопкой 3-его канала)</li>\n<li>удерживаем кнопку на пульте нажатой в течении сек. Диод на приемнике должен засветиться ровным светом.<br>\nВсе. пульт и приемник связаны.</li>\n</ul>\n</div></blockquote>\n<p><a href=\"http://www.micromachine.ru/files/manuals/106572_rus.pdf\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.micromachine.ru/files/manuals/106572_rus.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">мануал</a> на россиянском языке. имеет старую инструкцию по настройке фэйлсэйва и косяк в переводе про передаточные числа. сравнивайте с оф. мануалом на сайте.</p>\n<p>UPD 02.02.12: <a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13525\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13525\">подготовка к покатушкам</a>, пособие по уменьшению возможного геморроя.<br>\nUPD 18.01.12: <a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13363\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13363\">что купить с саважкой сразу</a><br>\nUPD 16.02.12: <a href=\"https://rcopen.com/blogs/48428/13652\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/48428/13652\">восстановление тяги сервосейвера</a> by bonosurgut. эта деталь ломается очень редко, но вдруг у вас тоже сломается. да и этой записью хотел показать что иногда полезно включать фантазию и придумать свой вариант, хотя бы на время ожидания запчастей.</p>\n<p>UPD 03.11.11: В саваже используется 5 разных видов “чашек”:<br>\nна переднем выходе из коробки 5x10x19<br>\nна заднем выходе из коробки5x10x15<br>\nна колеса 5x40<br>\nна выходы диффов 5x23.5<br>\nна входы диффов 5x29</p>\n<p>ну и про карданы напишу:<br>\nкарданы на диффы 6x52<br>\nкарданы на колеса 6x65</p>\n<p>подшипники двух видов, <a href=\"http://www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/59/10x15x4-Revolutions-6700-RSZ-metric-bearings.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/59/10x15x4-Revolutions-6700-RSZ-metric-bearings.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">10x15x4</a> и <a href=\"http://www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/56/5x11x4-Revolutions-MR115-RSZ-metric-bearings.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/56/5x11x4-Revolutions-MR115-RSZ-metric-bearings.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">5x11x4</a></p>\n","user":"4c8074dc3df955007775ce4b","ts":"2011-10-26T16:31:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"525964a4997073007715de45","last_comment_hid":5,"last_ts":"2013-10-12T15:03:00.000Z","last_user":"4c8074dc3df955007775ce4b"},"views":6048,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
