Записи без категории
  1. Ремонт деревянных винтов
    08.09.2018 в 18:53 (Постройка моделей самолетов)
    Небольшой авиамодельный лайфхак.
    Олигархам, мнительным и не уверенным в своих силах не читать!
    Итак.
    На посадке цепанул, не выбрасывать же.Нажмите на изображение для увеличения
    Сошкуриваем кончик на "ус".Нажмите на изображение для увеличения
    Важно; любой клей держит только на сдвиг. Поэтому, чем больше площадь склеивания, тем лучше.
    По целой лопасти вырезаем шаблон из жести.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1441935 Нужен чтобы в точности повторить контур лопасти.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1441936 Можно без него, но сложнее.Нажмите на изображение для увеличения
    Приклеиваем тонкие полоски шпона. У меня запасы еще с сссэровских ...
  2. Первый бензин. Постройка моделей самолетов.
    30.06.2018 в 22:22 (Постройка моделей самолетов)
    Бензин, бензин! Круть! Ну ладно, попробуем, может понравится.
    Как всегда, сначала стапель. Почему не булавками к чертежу? Проще же. Если закрепить булавками, придется очень точно подгонять стойки и раскосы, чтобы не сдвинуть лонжероны.
    Стапель же позволяет слегка понизить квалификацию при подгонке. Стойки можно вгонять в распор, не боясь что уйдет наружный габарит. Да и поточнее в стапеле будет. Крыло и оперение как у всех, описывать не буду.
    Нижний гаргрот.
    Верхний гаргрот.
    Брусья под шасси.
    Почти готово.
    Двигатель ...
    Обновлено 13.08.2018 в 21:14 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	1428739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1428752   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Восстановление Бандита и не только
    12.11.2017 в 21:30 (Постройка моделей самолетов)
    Здравствуйте, всем.
    Итак, имеем дрова бандита. Целое левое крыло и хвост до фонаря, остальное в пакете.
    Первым делом, обдираем обшивку. Если пленка, в хлам, просто сдираем и в мусор. Если не большие дырки, греем утюгом и аккуратно отклеиваем обшивку, стараясь не вытянуть. Обычно, задняя кромка не страдает, поэтому можно "отодрать" только до задней кромки и свернув трубочкой, закрепить, чтобы не мешалась. Затем, так же аккуратно отдираем лобик, где он поврежден. Если лонжерон целый, а у меня целый, нам повезло. Осталось только собрать "пазлы". ...
    Обновлено 26.11.2017 в 00:43 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Постройка моделей самолетов
    04.11.2017 в 20:34 (Постройка моделей самолетов)
    Здравствуйте.
    Строим фанНажмите на изображение для увеличения
ID:	1372580. Первым делом досконально изучаем технологию http://forum.modelka.com.ua/threads/...uot-Spark-quot. Вообще, современый моделизм, четко соответствует авиации 30х годов. Ферменный фюзеляж с гаргротами и однолонжеронное крыло, с жестким носком. Конструкция на столько оптимизированна, что любое отступление, лишний вес. Поэтому, если используете другую силовую схему, то знаете зачем. Копия, например. Очень желательно использовать лазерную (фрезерную)резку. Но не для самолета, а для оснастки! Шаблоны, контршаблоны, ...
  5. Постройка моделей самолетов
    03.11.2017 в 21:44 (Постройка моделей самолетов)
    Здравствуйте всем.
    Продолжаем. Слойка, без сомнения летает классно. Тяги под 600гр при весе 250 творят чудеса. После нее Бандит кажется дохлой лошадью.
    Но есть у нее существенный недостаток, недолговечность. При интенсивных полетах, месяц. Она конечно летает, но от постоянных посадок на брюхо, в траву, вид, как кошки подрали. Да и размерчик хочется побольше. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...T8S2GRD7vsAwE2 Это мой первый Р/У самолет. Первый раз я пролетел на нем целых 1.5 секунды в далеком 94,после чего он уместился в маленький полиэтиленовый пакет. Последний вариант, из потолочки.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1372386 Фюзеляж, уже описан ...
  6. Постройка моделей самолетов
    29.10.2017 в 18:52 (Постройка моделей самолетов)
    Двигаемся дальше.
    Будем строить пенолет. В частности слойку.Попробуем ее воспроизвести не испортив. Для начала нам нужен супер-пупер нанотехнологичный инструментНажмите на изображение для увеличения
ID:	1370997. Без него работать с потолочкой очень проблематично. Не шучу, нож, примерно похоже, все остальное, только шкурилкой. Потолочку, я, стараюсь использовать фирмы Солид, белую, без рисунка. Из упаковки выходит два самолета.
    По накатанной, опять плазово-шаблонный метод. Вырезаем как на крестолет, но по две детали, левую и правую. Не забываем, проверить потолочку на изгиб. ...
  7. Постройка моделей самолетов
    28.10.2017 в 19:30 (Постройка моделей самолетов)
    Продолжим.
    Начнем с самого простого, с крестолета. Чертеж у нас естьНажмите на изображение для увеличения
ID:	1370739, лист ЕРР мы тоже купили. Осталось перевести чертежНажмите на изображение для увеличения
ID:	1370740 на лист и вырезать. Можно, конечно, искать файл для резки, бежать на лазер, вырезать. А потом гордится и всем разсказывать, вау, лазером резано, круть. Лазер, это всего лишь инструмент, для достижения цели, а не сама цель. Мне, к примеру, было влом ехать 5 км, вырезать лазером. Обычный нож и металлическая линейка и вот оно счастьеНажмите на изображение для увеличения
ID:	1370741. Тоже самое, моторама и кабанчикиНажмите на изображение для увеличения
ID:	1370742, наждак и сверло. ...
  8. Постройка моделей самолетов
    28.10.2017 в 15:22 (Постройка моделей самолетов)
    Здравствуйте уважаемые.
    После очередного Holy War в теме http://forum.rcdesign.ru/f7/thread505925.html решился я все таки написать. Так как молчать больше нельзя, иначе ссать заставят сидя.
    И так. Как показывает опыт общения с моделистами, особенно начинающими, у всех проблема, где найти чертежи. Первый вопрос у всех "а по каким чертежам делал". На ответ в "интернете есть" следует реакция "Ленин! - Тут и сел старик". Хотя не все так страшно, как кажется.
    Как из любой картинки или фотки сделать "чертеж". Для тех кто вообще с компьютером не дружит. Вспоминаем ...
