Vitaly 777
  1. Мастерская. Расчитываем освещение модели (с примером).
    29.04.2013 в 12:36
    Посвящается тем, кому нужен простой свет для модели.
    Я делаю по старинке.
    исходные данные: источник питания батарея LiPo 2S, два белых светодиода 5мм, два красных светодиода 3мм, три желтых 5мм, два белых 3мм.
    Задача - спаять свет по схеме:
    - два белых светодиодов 5мм головной свет
    - два красных 3мм задние габариты
    - два белых 3мм передние габариты
    - три желтых - огни автопоезда на кабине
    габариты включаются вместе с огнями автопоезда, отдельно включается головной свет.
    Решение.
    батарея: полностью заряженная 8,4В, полностью разряженная 6,8В - отсечки по няпряжению на конкретном регуляторе.
    Диоды: белые 5мм 3,6В, 20мА; желтые 5мм 2,1В, 20мА; красные 3мм 1,9В, 20мА; белые 3мм 2,9В, 20мА (ищем по справочнику, у производителя или по аналогии http://cxem.net/calc/ledcalc.php)
    Подключать диоды разного цвета в одну цепь не желательно. ...
