Vitaly 777
Мастерская. Расчитываем освещение модели (с примером).
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
29.04.2013 в 12:36 (4085 Показов)
Посвящается тем, кому нужен простой свет для модели.
Я делаю по старинке.
исходные данные: источник питания батарея LiPo 2S, два белых светодиода 5мм, два красных светодиода 3мм, три желтых 5мм, два белых 3мм.
Задача - спаять свет по схеме:
- два белых светодиодов 5мм головной свет
- два красных 3мм задние габариты
- два белых 3мм передние габариты
- три желтых - огни автопоезда на кабине
габариты включаются вместе с огнями автопоезда, отдельно включается головной свет.
Решение.
батарея: полностью заряженная 8,4В, полностью разряженная 6,8В - отсечки по няпряжению на конкретном регуляторе.
Диоды: белые 5мм 3,6В, 20мА; желтые 5мм 2,1В, 20мА; красные 3мм 1,9В, 20мА; белые 3мм 2,9В, 20мА (ищем по справочнику, у производителя или по аналогии http://cxem.net/calc/ledcalc.php)
Подключать диоды разного цвета в одну цепь не желательно. Управляться свет будет с двух тумблеров габариты отдельно, головной отдельно.
Диодов много, надо подключать последовательно/параллельно.
наченем с основного света:
два белых светодиода последовательно 3,6+3,6=7,2В максимально напряжение батареи 8,4В, оставляем цепочку из двух диодов. Рассчитываем резистор: R=(Uб-N*Uд)/Iд
R - расчетное сопротивление резистора
Uб - максимально напряжение батареи
N - число диодов последовательно
Uд - падение напряжения на одном диоде при токе Iд
Iд - ток через диоде
В нашем случае: Uб=8,4В N=2 Uд=3,6В Iд=20мА
R=(8,4В-2*3,6В)/20мА=0,06кОм или 60 Ом,
теперь расчетная мощность резистора W=Iд*Iд*R (сила тока в квадрате умножить на сопротивление)
переведу мА в А чтоб не запутаться 1000мА=1А
W=0,020*0,020*60=0,024Вт
Итак, получили расчетные характеристики 60 Ом и 0,024Вт, берем резистор со стандартными БОЛЬШИМИ параметрами 68 Ом 0,125Вт. Шкала мощностьей 0,125 0,25 0,5 и т.д., брать на большую мощность можно, но чем мощность больше, тем они крупнее.
Чтоб отключать в схему нужно добавить выключатель.
Теперь остальное аналогично.
Огни автопоезда (желтые диоды 5мм 3шт). 2,1+2,1+2,1=6,3В<Uб можно собрать все последовательно.
R=(Uб-N*Uд)/Iд=(8,4-3*2,1)/20=0,105 кОм или 105 Ом
W=Iд*Iд*R=0,02*0,02*105=0,042 Вт
Стандартный резистор 120 Ом 0,125Вт
задние габариты (красные диоды 3мм 2шт) 1,9+1,9=3,8В<Uб можно собрать все последовательно.
R=(Uб-N*Uд)/Iд=(8,4-2*1,9)/20= 0,23 кОм или 230 Ом
W=Iд*Iд*R=0,02*0,02*230=0,092 Вт
Стандартный резистор 270 Ом 0,125Вт, сопротивление прилично больше, это означает, что будут гореть немного тусклее.
передние габариты (белые диоды 3мм 2шт) 2,9+2,9=5,8В<Uб можно собрать все последовательно.
R=(Uб-N*Uд)/Iд=(8,4-2*2,9)/20= 0,13 кОм или 130 Ом
W=Iд*Iд*R=0,02*0,02*130=0,052 Вт
Стандартный резистор 150 Ом 0,125Вт, сопротивление немного больше, это означает, что будут гореть
совсем немного тусклее.
Получилось три сборки диодов: красная, желтая, белая. Чтоб отключать их одновременно ставим один
выключатель на все сборки.
Все данные взяты по аналогии, т.е. есть обобщенные данные по диодам как по первой ссылке, но если известны полные данные на конкретный диод, то лучше пользоваться ими.
Вот как-то так вкратце =)))
Для лентяев :
вот тут можно выбрать из стандартного ряда светодиодов (в выпадающем меню), прочем сделано упрощенно, по диаметру и цвету. Еще и схемку нарисуют.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html вот этот вариант более продвинутый, но для пользования им нужен опыт.
  1. Аватар для Sci_Rosso
    Отличный пост. Все с научным обоснованием-респект.
    На всяк случай-закопировал себе...
  2. Аватар для Boev_Dmitry
    от себя добавлю - чем больше в каждой цепочке диодов, и соответственно чем ближе полное падение напряжение на цепочке к напряжению питания, тем заметней изменение яркости диодов при просадке напряжения на аккумуляторе. так что я бы рекомендовал белые СИД к 2s батарейке подключать с индивидуальным резистором. меньше будет "мигать", когда играете газом. ну и совсем "шик" - использовать специальный стабилизатор на 20 мА - NSI45020. Просто подключаем его в цепь с диодом последовательно, вместо резистора. в ЧипИДип есть, причем из-за конских цен на резисторы в розницу у них, эти драйверы не сильно дороже выходят
  3. Аватар для Vitaly 777
    Цитата Сообщение от Sci_Rosso
    Отличный пост.
    спасибо
  4. Аватар для Vitaly 777
    Цитата Сообщение от Boev_Dmitry
    чем ближе полное падение напряжение на цепочке к напряжению питания, тем заметней изменение яркости диодов при просадке напряжения на аккумуляторе ........ ну и совсем "шик" - использовать специальный стабилизатор на 20 мА - NSI45020.
    Согласен, только я трофист, нам батереи 5Ач хватает на 2 и более часа, так что конкретно в моем случае не критично - токи малые, моргать заметно не должно, для прожорливых авто такая проблема есть. За драйвер спасибо, поищем попытаем...
  5. Аватар для OldMan
    Совет с драйвером очень правильный. Нет желания заниматься драйвером, те же резаки плюс 6-и вольтовый БЕК (стабилизатор). Ничего моргать не будет, поверьте, мой 200-граммовый самолётик с 54 диодами почти при полной отсечке батареи на работу газа ни коим образом не реагирует.
  6. Аватар для Cessnoid
    Во какую штуку обнаружил на чип-и-дипе: стробоскоп светодиодный (www.chipdip.ru/product/shl0015w-1.7).
    Вон та белая штукенция на 6 ножках - светодиод. Я полагаю, он какой-то специальный импульсный? Хочу на вертушку строб впихнуть. Такой диод не слишком отжирать будтет, как полагаете?
  7. Аватар для leprud
    Там обычный светодиод.. Не особо то и яркий
    Вот правильный
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3_3_5_5V.html
  8. Аватар для Cessnoid
    Вот правильный
    Ух ты! А я и не додумался эти вещи на Хобби-Кинге искать. Спасибо большое.
    Но мне, собственно, и нужно не сильно яркое для комнатной модельки. До больших еще не дорос. А мелочь пузатая даже с обычными диодами слишком яркая. Вот и гляжу на чип-и-диповскую 12-вольтовую. Если от 2S запитать на 7 вольт, то как раз и будет не сильно отсвечивать. Не имею знаний, чтобы утверждать это, но хочу надеяться, что догадка верна.
  9. Аватар для leprud
    От 7-8В у него яркость может и не измениться, между прочим..
    Если нужно просто неяркое мигание, почему б не взять сразу мигающий светодиод, типа http://www.chipdip.ru/product/bl-l314src-b/
  10. Аватар для Cessnoid
    Да я вот пробовал мигающий ставить. Смотрится откровенно паршивенько. У меня такая милюзга, что там даже 5-миллимитеровые диоды как прожекторы выглядят. Но самое неприятное - равное время свечения и паузы: совсем никак на проблесковые маячки не похоже. На новогоднюю гирлянду - это пожалста. Но не на стробы.
    Вот такая летающая гирлянда:
    http://rutube.ru/video/383cd4cb58450...6c44ff9a198c3/
    Ну кошмар же?!
