Elena P.
Shogun, 3dx 450se, E-Starter, Twinstar, FPV camera onboard
  1. Свежесобранное чудовище полетело
    08.12.2007 в 21:53 (Elena P.)
    Поглядите, какого замечательного уродца я собрала из обломков предыдущих авиакатастроф - твинстара и пары естартеров, и прочего хлама, валявшегося вокруг -
    Никаких расчетов, склеила и в полет. Эта фигня полетела! Немного перевешивал хвост, надо будет грузиков к мордочке добавить. Но оно летит, и довольно устойчиво. Я горда собой необычайно.
    А чтобы "оттопыриться", сделала истребитель. Тушку купила на выставке, очень дешево. Летает отлично. Очень быстро, легко рулится. Довольна как слон.
    Следующий хочу такой - ef16
  2. Первый полет на твинстаре в видеоочках
    26.04.2007 в 06:09 (Elena P.)
    Первый полет на твинстаре в видеоочках. Похоже, он летает гораздо быстрее естартера, надо будет померить скорость.
    Миниатюры Вложения
  3. Твинстар разбит, да здравствует твинстар
    21.04.2007 в 23:06 (Elena P.)
    Разбила его совсем, на мелкие кусочки разлетелся после столкновения с крышей церкви.
    Купила новую тушку, собрала, сделала рулевое колесо, что получилось - на фото.
    Хотела полетать, не вышло - ветер, а я теперь умная. Покатала по парковке, как радиоуправляемую машинку. Решила, что машинки таки не прикалывают
ID:	396800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396798   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Видео первого взлета
    12.03.2007 в 06:04 (Elena P.)
    Даже не разбила ни разу, хотя 2 раза летала. Поразительно.
    Миниатюры Вложения
  5. Закончила собирать Twinstar
    11.03.2007 в 08:46 (Elena P.)
    Решила сфотографировать, пока он еще одним кусочком. Завтра, если ветер будет не сильный, попробую его взлететь.
ID:	396276   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Twinstar II
    24.02.2007 в 08:24 (Elena P.)
    Начала собирать двухмоторник. Нужен для таскания камеры, и мелькающий пропеллер перед носом уже надоел.
    Поразило мультиплексовое качество, по сравнению с естартером. Раздражают только пупырки на тушке, пришлось шкуркой пройтись по фюзеляжу и крыльям, чтобы стало гладенько.
    Заказала моторы и спидконтроллеры. Mega 16/15/5 & Phoenix 25, toddsmodels. com.
    Сервы выковыряю из вертолетика, HS65, а туда поставлю такие же, но с металл. шестернями.
    Материал на ощупь довольно нежный, скорее всего об жесткую траву будет царапаться, придется обскотинивать (обскотчевать?). Или может цветной пленки купить и обтянуть.
    Тут хорошая статья - как подключить два мотора, и про липольки тоже.
    Мотокалк советует пропеллер 6/3:
    MotOpinion - Twinstar
    Motor: Mega ACn 16-15-5; 1800rpm/V; 0.8A no-load; 0.068 Ohms.
    Battery: Thunder Power TP2100 (ProLite) (15C); 3 ...
  7. Новому шогановладельцу
    21.02.2007 в 05:23 (Elena P.)
    Примерно собрала и немного настроила.
    В передатчике поставила прямую кривую газа и 40-50-100 питч во всех режимах.
    Добавила 30 экспоненты на elev и aile и минус 10 на хвост.
    Серву поставила на 75 процентов во всех режимах.
    Сам DX7 в настройке неожиданно удобен - я потратила не больше 20 минут на все, вместе с заглядыванием в документацию про настройку гиры. Удачное изделие, лучше моего эклипса. Похоже придется вернуться к идее выкинуть мою 2.4 камеру и купить 900 мгц и спектрум.
    О приемнике. В thro воткнете спидконтроллер (я для настройки просто ...
ID:	396078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396085   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396087   Нажмите на изображение для увеличения
  8. Spektrum DX7 and wireless camera
    03.02.2007 в 00:08 (Elena P.)
    Получила только что долгожданный DX7 - спешу поделиться впечатлениями.
    Само радио - никаких претензий, выглядит прилично, нормальный экранчик, лучше чем на моем Эклипсе.
    Но меня волновала совместимость с моей камерой, которая тоже 2.4, полватта.
    Сначала - range test. Приятно, что каждый из двух приемничков светит лампочкой, когда сигнал есть, мигает, когда слабый, и не светит, когда нет. Когда размещаю один из приемничков рядом с антенной камеры, сигнал на нем немедленно пропадает, но серва управляется со второго приемничка.
    Потом я разнесла ...
  9. flight8
    07.01.2007 в 22:57 (Elena P.)
    Пробная запись, почти без сжатия, интересно насколько качественна.
    Что не нравится - мелькающий винт, придется перевесить камеру под крыло.
    Цветов маловато почему-то.
    Интересно, что я пробовала смотреть и записывать на нотебук, очки и камкордер - последний, когда приходит глюк, вместо шума показывает пустой голубой экран.
    Миниатюры Вложения
  10. Телеметрия
