rcig
Мой клон QAV500
31.05.2013 в 13:15 (1886 Показов)
Собрал тут я себе от нечего делать клона QAV500.
Интересна была развязка видео от ВМГ.
Собственно:
- Стеклотекстолит 1.5 мм и 2.0 мм, Дюраль 15х15
- Моторы Sunnysky 2212-13 kv980
- Винты 10х4.7 (Жду карбоновые)
- Регули RCTimer прошитые 30А
- Multiwii Crius SE (потом NAZU поставлю)
- Smalltim Mini OSD
- GoPro
- KX181
- Video 5.8 200mW
- 3S4000
- Вес 1466 гр
Чертежей не было, чертил и резал исходя из размера винтов. Ну и поглядывая фотографии оригинала.
Вот видео полета:
Обновлено 29.08.2013 в 23:07 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Yahen
    А ничо так. Даже на оригинал слегка похож.
    И шо этот пепелац имеет полетного времени?
    Кстати у мну вопрос по-поводу металла в лучах и стекла в раме. Это ж как бы далеко не самый оптимальный вариант по весу, чтобы не сказать чего похуже. Почему коптеристы часто делают именно так? Или лишние граммы не сильно критично?
  2. Аватар для shura2000
    На автобус похож ;-)
  3. Аватар для -Serj-
    А чертежи есть?
    Тоже делаю такую раму только 400.
    Можно покрупнее фотку виброразвязки?
  4. Аватар для gonza34
    Сколько по времени летает с камерой и без?
  5. Аватар для rcig
    Чертежи наброски есть в dwg. Но в иннете я их не выкладывал.
    Вот тут есть не мои:
    http://narod.ru/disk/64898961001.5fd...rev.1.rar.html
    По времени сказать не могу. Было всего три полета. Крайний закончился крашом. Причину пока не выяснил, погоды нет.
    Кстати ущерб минимален был. Два винта и силиконовые и трубки виброразвязки.
    Можно глянуть тут:
    http://forum.rcdesign.ru/f123/thread...ml#post4230356
    стойки виброразвязки сделал из трубки силиконовой, которую одел на болтики с гайкой и затянул провлочкой.
    может тут лучше видно будет:
  6. Аватар для rcig
    немного модернизировал.
