Leonid-v's Blog
  1. Ходынка
    08.01.2007 в 19:24 (Leonid-v's Blog)
    Никого нет. Тихо. Стройка почти закончилась и место полетов плавно перехало на другой конец поля.
    Противоположный от нового ледового дворца.
    Вдоль площадки экстремальных водил ауди есть кусок бетонной полосы 20*250 м среднего качества (выбоины попадаются). С одной стороны заросли засохшей травы с другой стороны через низенькую сеточку - площадка экстремального вождения. Сейчас, видать не сезон никто там не катается.
    Если водил нет, можно спокойно летать на их площадке - сторожу пофиг.
    Выкладываю панораму. Снято с точки на площадке водил. На первой фотке в левом углу около флажков въезд на полосу. Для безлошадных - в 150 м от этого въезда остановка 48-го автобуса "м.Полежаевская - Ледовый Дворец".
  2. Замедлитель
    09.10.2006 в 15:40 (Leonid-v's Blog)
    http://www.rc-cam.com/ldtastic.htm
    Сделал с функцией огней и пищалки. (Функцию маячка не делал - не знаю нафига она).
    Одна микруха+кондер+два транзистора+
    9 штырьков+ одна перемычка+ немного провода + кусочек макетной платы+ термоусадка.
    + кусок шлейфа с мамой от сервы.
    Питание брать только от БЕКа (4.8в)!
    Настройка скорости срабатывания сервы:
    Воткнуть в разрыв между сервой и приемником в пропорциональный канал.
    У канала установить триммеры в ноль, расход в 100%. (перец пишет, что лучше в 125%, хотя на что это влияет, я не понял).
    Включить передатчик.
    Установить перемычку.
    Ручку пропорционального канала установить в крайнее положение - типа шасси выпущено.
    Включить ...
  3. Ссылки
    11.01.2006 в 10:35 (Leonid-v's Blog)
    тяга - http://www.badcock.net/ThrustXL/
    кпд - http://www.elektromodellflug.de/Uploads/APC-Koeff.xls
    Пайпер -и все остальное про него:
    http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=25095
    http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=21538
    http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=25361
    Обзор этой модели тут:
    http://www.rcdesign.ru/reviews/avia/kyosho_piper_m24
    потолочка
    http://modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t...sc&start=80
    АЛЬФА+
    Аккумуляторы, Аккумуляторные Батареи - Продажа, Производство
    125040, Москва, Ленинградский просп., д. 9А
    т./ф. 250 7004, mailto:alphapls@aha.ru
    http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtop...mp;#entry353582
    Как выправить мятый пенопласт.
    http://www.rc-cam.com/ldtastic.htm - замедлитель
  4. Бк Из Cd-romа Без Токарных Работ
    08.01.2006 в 11:05 (Leonid-v's Blog)
    У меня на работе в количестве вот таких девайсов.
    Расковыряв несколько, решил собрать движок.
    Для этого потребовалось:
    1. CD-ROM (HL Data Storage) GCR-8480B nov2002 - 1шт.Нажмите на изображение для увеличения
    2. CD-ROM compaq LTN-486S 2003год - 1шт. Нажмите на изображение для увеличения
    3. любой из этих CD-ROM 3шт. для выковыривания недостающих магнитов.
    4. подшипники 3*6 - 2шт. (у меня были разломаные редукторы от GWS 350c и еще они продаются в пилотаже отдельно).
    5. провод обмоточный 0.4мм. (был куплен сдуру в чипе-дипе, ПЭЛ, наверное, лучше взять на Митьке ПЭТВ2 - он градусов больше держит).
    6. loktite, эпоксидка.
    из дорогих ...
  5. Мабучи Rk370sd
    29.08.2005 в 23:32 (Leonid-v's Blog)
    Это после обкатки в "дистиллированой воде" из аптеки с добавкой пары капель фэйри. Сопротивление воды 800ком, из-под крана 400ком, с фэйри 20-40ком. (чайная ложка соли дает тотже эффект).
    Явный элекртолиз.
    Буду теперь обкатывать посуху.
  6. Тайминг Мотоустановок 300с От Gws
    28.08.2005 в 22:33 (Leonid-v's Blog)
    Как известно, эти мотоустановки сделаны неправильно. А именно, моторчик крутится против часовой стрелки, хотя производителем самого мотора (Мабучи) он настроен для вращения по часовой стрелке. Из-за этого он не додает до 1000 rpm и жрет при этом впустую ток.
    История вопроса тут: http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=25662
    Далее мои исследования данного вопроса.
    Предупреждение. Исследования не претендуют на абсолютную точность и не являются окончательным рецептом, однако дают общее представление о том, что надо делать, что-бы вернуть потерянную мощность.
    Исследования проводились при помощи амперметра Fluke, вольтметра китайского происхождения, тахометра от пилотажа ...
  7. Хроники Пайпера
    13.08.2005 в 22:54 (Leonid-v's Blog)
    Пайпер с 300мотором и редуктором 5.33 от жвс.
    попа мотора повернута на 9мм. винт ЕП9*7 от Ефлай черный.
    На акках айрат 850ман летал 17 минут в 2/3 газа постоянно.
    из перевернутого полета делает попытку сделать обратную петлю. полупается переворот через кабину . никак не удается загнать его в плоский штопор.
    все время получается спираль.
    На старых кокамах 910 ман летал 9 минут.
    айрайты взяли 950ман при первой зарядке. Кокамы уже давно не берут больше 650
    Вторая зарядка.
    925ман, ток заряда 0.8А, 85минут. кокам: 611ман, 0.9А, 52 мин.
    сегодня 17 августа получилась плоское вращение на спине.
    Попытка ввалиться в плоский штопор.
    Переворачиваемся и давим в правый верхний угол...
    крутится, но это фигня а не плоский штопор.
    Мустанг. Винт 7*6. Акки 1500ман от Обухова. Греютя не по детски.
    Перегрел два раза. Емкость упала в два раза ((
