Очень часто спрашивают кто и какими пользуется лаками, смазками, фиксаторами резьб…
Опишу что есть у меня и чем я пользуюсь (Всё это продаётся в сети автомагазинов КЭМП):
Фиксатор резьбы №1. Для критичных мест в модели, где надо практически намертво держать. Пользую Loctite 243 (от Henkel).
Фиксатор резьбы №2. Для некритичных мест, чтобы можно было потом открутить 😃 Пользую Permatex
Герметик для уплотнения дифференциалов или герметизации. Использую клей-герметик для вклейки стекол авто, т.к. он пластичен после застывания, не вызывает окисления и коррозии. Пользую Permatex
Смазка универсальная, высокотемпературная, спрей. Подходит для подшипников, чашек карданов, цепей и шестерен, тросов. Хорошо течет в первые моменты, потом образует на поверхностях вязкую пленку. Teroson Fett Spray
Смазка универсальная, высокотемпературная, для нагруженых механизмов, литиевая. Пользую для смазки подшипников, шестеренок. Использую SWD Rheinol в Тубах Также. данную смазку использую для герметизации закрытых ёмкостей (типа серв), данный опыт перенял у 5-тимасштабников 😃
Акриловый лак. использую для герметизации электрики, как один из вариантов против конденсата на платах серв, приёмников и т.д. Я пользую Motip Лак отлично ложится тонким слоем на различные поверхности, хорошо защищает их от внешней среды. Многие диэлектрические составы далеют на основе акриловых лаков.
Эпоксидные смолы. Можно использовать как для восстановления резьб, так и для герметизации (закупоривание лишних отверстий). Я обычно использую либо всем известный Poxipol либо эпоксидку от Момент’а (Henkel)
Ну и конечно, на “скорую руку” что-то смазать - WD-40. Либо “оригинал” , либо какую-нить альтернативу типа “мастер-ключ” ибо смыл у них один…
Для чистки деталей от масла и прочей грязи перед обслуживанием часто использую самый дешевый отчиститель карбуратора.
Вот вроде и всё что у меня пользуется из смазок и прочего… Если ещё что вспомню - допишу 😃
Ещё забыл дописать. 😃 в “ванну” регуляторов доливал амортизаторное масло. Всё с той же целью - зашита от конденсата. Масло взял какое нашёл - ЛиквиМолли
Спасибо, полезно!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4fe009e13df9550077743250":{"_id":"4fe009e13df9550077743250","hid":121171,"name":"juriy","nick":"juriy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"501127f79970730077108446","hid":14868,"title":"Про смазки, лаки и фиксаторы...","html":"<p>Очень часто спрашивают кто и какими пользуется лаками, смазками, фиксаторами резьб…</p>\n<!--cut-->\n<p>Опишу что есть у меня и чем я пользуюсь (Всё это продаётся в сети автомагазинов КЭМП):</p>\n<ol>\n<li>Фиксатор резьбы №1. Для критичных мест в модели, где надо практически намертво держать. Пользую Loctite 243 (от Henkel). <span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://industrialsolutions.ru/static/henkel/im2.jpg\"><img src=\"http://industrialsolutions.ru/static/henkel/im2.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 58.0000%\"></span></span></li>\n<li>Фиксатор резьбы №2. Для некритичных мест, чтобы можно было потом открутить <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Пользую Permatex <span class=\"image\" style=\"width: 210px\" data-nd-image-orig=\"http://www.permatex.ru/productimages/24027.jpg\"><img src=\"http://www.permatex.ru/productimages/24027.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.5714%\"></span></span></li>\n<li>Герметик для уплотнения дифференциалов или герметизации. Использую клей-герметик для вклейки стекол авто, т.к. он пластичен после застывания, не вызывает окисления и коррозии. Пользую Permatex <span class=\"image\" style=\"width: 210px\" data-nd-image-orig=\"http://www.permatex.ru/productimages/80329.jpg\"><img src=\"http://www.permatex.ru/productimages/80329.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.5714%\"></span></span></li>\n<li>Смазка универсальная, высокотемпературная, спрей. Подходит для подшипников, чашек карданов, цепей и шестерен, тросов. Хорошо течет в первые моменты, потом образует на поверхностях вязкую пленку. Teroson Fett Spray <img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://hybris.cms.henkel.com/medias/sys_master/8470603757978816.jpg\" src=\"http://hybris.cms.henkel.com/medias/sys_master/8470603757978816.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></li>\n<li>Смазка универсальная, высокотемпературная, для нагруженых механизмов, литиевая. Пользую для смазки подшипников, шестеренок. Использую SWD Rheinol в Тубах <img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://www.pixtinauto.ru/imgs/goodies/119/shoppic_big.jpg\" src=\"http://www.pixtinauto.ru/imgs/goodies/119/shoppic_big.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"> Также. данную смазку использую для герметизации закрытых ёмкостей (типа серв), данный опыт перенял у 5-тимасштабников <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></li>\n<li>Акриловый лак. использую для герметизации электрики, как один из вариантов против конденсата на платах серв, приёмников и т.д. Я пользую Motip <img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://avtokosmetic.at.ua/_sh/6/605m.jpg\" src=\"http://avtokosmetic.at.ua/_sh/6/605m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"> Лак отлично ложится тонким слоем на различные поверхности, хорошо защищает их от внешней среды. Многие диэлектрические составы далеют на основе акриловых лаков.</li>\n<li>Эпоксидные смолы. Можно использовать как для восстановления резьб, так и для герметизации (закупоривание лишних отверстий). Я обычно использую либо всем известный Poxipol <img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://www.bafus.ru/image/100005248\" src=\"http://www.bafus.ru/image/100005248\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"> либо эпоксидку от Момент’а (Henkel) <img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://www.sklad-m.ru/pictures/picturesoPo5s.jpg\" src=\"http://www.sklad-m.ru/pictures/picturesoPo5s.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></li>\n<li>Ну и конечно, на “скорую руку” что-то смазать - WD-40. Либо “оригинал” <img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=219290375-44-72\" src=\"https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=219290375-44-72\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\">, либо какую-нить альтернативу типа “мастер-ключ” ибо смыл у них один… <img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=214268668-38-72\" src=\"https://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=214268668-38-72\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></li>\n<li>Для чистки деталей от масла и прочей грязи перед обслуживанием часто использую самый дешевый отчиститель карбуратора. <img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://www.avtocomis.ru/price/picture.php?pic=T096571.JPG\" src=\"http://www.avtocomis.ru/price/picture.php?pic=T096571.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></li>\n</ol>\n<p>Вот вроде и всё что у меня пользуется из смазок и прочего… Если ещё что вспомню - допишу <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n","user":"4cbb092c3df955007775b2a0","ts":"2012-07-26T11:20:23.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"50121fa99970730077150bd3","last_comment_hid":2,"last_ts":"2012-07-27T04:57:13.000Z","last_user":"4fe009e13df9550077743250"},"views":3120,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
