Для работы потребуется:
-бумага,
-клей пва,
-газета,
-резак
можно добавить по вкусу:
-щепотка старых светодиодов
-плата управления светом
-парочка ярких светодиодов (от платы управления светом)
-фольга
После вступительной части, начнем пожалуй с простого.
Возьмем уже имеющийся у нас кузовок от модели и тщательно смажем его вазелином изнутри.
Далее рвем бумагу на небольшие кусочки и замачиваем в тазике с водой, до тех пор, пока бумага не станет полупрозрачной.
Теперь выкладываем первый слой бумаги внутри корпуса и как бы приклеиваем кусочки на вазелин
Далее уже начинаем наносить клей и наклеивать на первый слой бумаги, второй…
Когда весь корпус обклеили слоем бумаги, переходим к слою газеты
Когда обклеили всё газетой, опять наклеиваем слой бумаги
Когда все подсохнет, а это мы точно узнает тогда, когда бумага перестанет быть полупрозрачной
Теперь можем вытащить корпус и посмотреть что у нас получилось
Далее нужно срезать все неровности (здесь я этого делать не стал, т.к. в дальнейшем обклеивал еще 5ю слоями бумаги для прочности)
Когда корпус готов и никаких доработок не требует, мы можем его раскрасить как пожелаем, я раскрашивал гуашью и акрилом, а затем покрыл бесцветным лаком и вот что получилось:
в общем когда у меня еще был mad truck я этот способ проделал…
Проверял на прочность следующим образом:
Одел корпус на модель, поднял модель метра 2 над землей(асфальтом) перевернул корпусом внизу и отпустил из рук…
Когда упала на асфальт, корпусу хоть бы хны (самая последняя фотка в этом МК, рядом с лексановым… тот самый корпус),
а вот у самой машины все стойки крепления кузова сломались, пришлось железные делать потом.
В общем если делать для себя, то не меньше 5-8 слоев надо, чтобы было реально прочно…
Забыли написать, что технология называется папье-маше и мы все ее еще в детсадике проходили. 😃
у меня на сайте написано что это папье-маше.😃
в дет.саду может кто-то и проходил… однако ж по прошествии времени уже наверное многие забыли… так вот я напомнил 😃
а если вместо бумаги будет стеклоткань а вместо ПВА смола, то на кузове стоять можно будет
Я показал только то, что сам делал…
Я пробовал чинить стеклотканью кузов на монстре - не перспетивно, кузов должен быть гибким, а стеклоткань твердая и ломаться будет слишком легко.
чинить одно, а вот отлить другое, в продаже есть уже готовые, но они тяжелые получаются, так что папье маше рулит
может лучше из стеклоткани со смолой? Хоть размокать не будет зимой
У меня папье-маше не размокает, я лаком НЦ в 2 слоя покрывал…
а что за лак? Можно ссылочку на него. Заранее спасибо.
я внутри покрыл эпоксидкой “жиденько”, немного эластичной.
эпоксидка вообще “огонь!” ))) у меня просто под рукой не было.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cceee043df955007775a78b":{"_id":"4cceee043df955007775a78b","hid":74238,"name":"JSsoft","nick":"JSsoft","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d07bfa03df9550077758ba1":{"_id":"4d07bfa03df9550077758ba1","hid":76471,"name":"Timon3D","nick":"Timon3D","avatar_id":null,"css":""},"507060f23df955007773f182":{"_id":"507060f23df955007773f182","hid":126838,"name":"VitekTLT","nick":"VitekTLT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f11b240997073007710599f","hid":13383,"title":"Самодельный корпус для авто (прочный)","html":"<p>Для работы потребуется:<br>\n-бумага,<br>\n-клей пва,<br>\n-газета,<br>\n-резак</p>\n<ul>\n<li>можно добавить по вкусу:<br>\n-щепотка старых светодиодов<br>\n-плата управления светом<br>\n-парочка ярких светодиодов (от платы управления светом)<br>\n-фольга</li>\n</ul>\n<!--cut-->\n<p>После вступительной части, начнем пожалуй с простого.<br>\nВозьмем уже имеющийся у нас кузовок от модели и тщательно смажем его вазелином изнутри.<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/1.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/1.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nДалее рвем бумагу на небольшие кусочки и замачиваем в тазике с водой, до тех пор, пока бумага не станет полупрозрачной.<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/2.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/2.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nТеперь выкладываем первый слой бумаги внутри корпуса и как бы приклеиваем кусочки на вазелин<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/3.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/3.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/4.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/4.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nДалее уже начинаем наносить клей и наклеивать на первый слой бумаги, второй…<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/5.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/5.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/6.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/6.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nКогда весь корпус обклеили слоем бумаги, переходим к слою газеты<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/7.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/7.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/8.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/8.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nКогда обклеили всё газетой, опять наклеиваем слой бумаги<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/9.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/9.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nКогда все подсохнет, а это мы точно узнает тогда, когда бумага перестанет быть полупрозрачной<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/10.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/10.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nТеперь можем вытащить корпус и посмотреть что у нас получилось<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/11.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/11.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/12.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/12.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nДалее нужно срезать все неровности (здесь я этого делать не стал, т.к. в дальнейшем обклеивал еще 5ю слоями бумаги для прочности)<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/13.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/13.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/14.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/14.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/15.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/15.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nКогда корпус готов и никаких доработок не требует, мы можем его раскрасить как пожелаем, я раскрашивал гуашью и акрилом, а затем покрыл бесцветным лаком и вот что получилось:<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/16.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/16.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/17.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/17.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/18.JPG\" src=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/podelki/papye-mashe/corpus_dlya_rc_avto/18.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Все целиком находится здесь: <a href=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/news/2011-03-26-115\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://kuznetsovyuriy.org.ru/news/2011-03-26-115\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">kuznetsovyuriy.org.ru/news/2011-03-26-115</a></p>\n","user":"4cceee043df955007775a78b","ts":"2012-01-14T16:50:08.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":12,"last_comment":"50c8778a997073007715a8a6","last_comment_hid":12,"last_ts":"2012-12-12T12:24:42.000Z","last_user":"4cceee043df955007775a78b"},"views":4883,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
