Одна из главных проблем миниСаважа - горящие регули. В оригинале это Castle Sidewinder, HPI попробовали улучшить его добавив влагозащиту и кулер охлаждения, но почему-то кулер поставили в кожухе, который мешает нормальному теплообмену радиатора.
Решил я этот кожух у себя убрать. Заодно залил регуль эпоксидкой прямо в нижнем корыте “в кирпич”. Стоит отметить, что какая-то заливка тонким слоем уже присутствовала (мне показалось, что тоже эпоксидкой). Вот что получилось:
Почти обычный Sidewinder 😃
Кулер я все же поставил, только б о льшего размера (30х30мм). Прикрепил на радиатор с помощью вклеенных шпилек. Изначально не нравилась схема реализации питания кулера предложенная HPI (от свободного разъема приемника), поэтому запитался от проводов идущих в приемник, но непосредственно у регуля и посадил кулер на разъем. Автоматическое включение реализовал с помощью термостата KSD9700-40 подключенного в разрыв минусового провода. Он включает кулер при достижении 40°С.
Результаты испытаний:
Без нагрузки - температура воздуха 23°С, кулер выключен, температура регуля 28°С. При включении кулера падает до комнатной. В таких же условиях стоковый вариант грелся до 33-35°С при постоянно работающем кулере.
Под нагрузкой - практически постоянно максимальные обороты, пересеченный грунт с кусками снега и скоростные прогоны по асфальту, температура воздуха +6°С - регуль нагрелся до +59°С (кулер был выключен). До какой степени грелась стоковая конфигурация в таком режиме к сожалению не знаю.
Замеры проводил с помощью телеметрии и пирометра Turnigy, приборы конечно не самые точные, но для таких целей подойдут, разница в показаниях была незначительна.
Считаю опыт удался 😃 Дополнительно можно поставить внешний BEC на 6В, чтобы еще снизить тепловую нагрузку на регулятор и добавить скорости и мощности сервоприводу.
Вопрос про термостат, он нормально открытый или нормально закрытый?
Нормально разомкнутый.
Спасибо, что-то тупанул я 😃
чем крепил кулер?
винтами 😁
окай…ясно. к чему??? посадочных мест то нет там для кулера
к радиатору, М3 нормально входят между рёбер
Виктор, подскажите а куда можно врезать выключатель? на + от регуля поставить?
В смысле на + ? К приемнику? А зачем?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"506c9a223df955007773f322":{"_id":"506c9a223df955007773f322","hid":126664,"name":"bebbob","nick":"bebbob","avatar_id":null,"css":""},"53ec6a1d3df9550077726828":{"_id":"53ec6a1d3df9550077726828","hid":206220,"name":"JanC","nick":"JanC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ee9ff0299707300771053e6","hid":13170,"title":"HPI Savage XS 1/12 (охлаждение)","html":"<p>Одна из главных проблем миниСаважа - горящие регули. В оригинале это Castle Sidewinder, HPI попробовали улучшить его добавив влагозащиту и кулер охлаждения, но почему-то кулер поставили в кожухе, который мешает нормальному теплообмену радиатора.<br>\nРешил я этот кожух у себя убрать. Заодно залил регуль эпоксидкой прямо в нижнем корыте “в кирпич”. Стоит отметить, что какая-то заливка тонким слоем уже присутствовала (мне показалось, что тоже эпоксидкой). Вот что получилось:</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"http://lh4.googleusercontent.com/-HrTxdQhzHSE/TuDFg_II5JI/AAAAAAAABeA/DXiOQS0XXew/s1024/082.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://lh4.googleusercontent.com/-HrTxdQhzHSE/TuDFg_II5JI/AAAAAAAABeA/DXiOQS0XXew/s1024/082.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 300px\" data-nd-image-orig=\"https://lh4.googleusercontent.com/-HrTxdQhzHSE/TuDFg_II5JI/AAAAAAAABeA/DXiOQS0XXew/s300/082.JPG\"><img src=\"https://lh4.googleusercontent.com/-HrTxdQhzHSE/TuDFg_II5JI/AAAAAAAABeA/DXiOQS0XXew/s300/082.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a> <a href=\"http://lh3.googleusercontent.com/-viCSDopIXR0/TuDFjITqpZI/AAAAAAAABeE/qKVvw55dbCE/s1024/083.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://lh3.googleusercontent.com/-viCSDopIXR0/TuDFjITqpZI/AAAAAAAABeE/qKVvw55dbCE/s1024/083.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 300px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-viCSDopIXR0/TuDFjITqpZI/AAAAAAAABeE/qKVvw55dbCE/s300/083.JPG\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-viCSDopIXR0/TuDFjITqpZI/AAAAAAAABeE/qKVvw55dbCE/s300/083.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Почти обычный Sidewinder <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nКулер я все же поставил, только б <strong data-nd-pair-src=\"**\">о</strong> льшего размера (30х30мм). Прикрепил на радиатор с помощью вклеенных шпилек. Изначально не нравилась схема реализации питания кулера предложенная HPI (от свободного разъема приемника), поэтому запитался от проводов идущих в приемник, но непосредственно у регуля и посадил кулер на разъем. Автоматическое включение реализовал с помощью термостата KSD9700-40 подключенного в разрыв минусового провода. Он включает кулер при достижении 40°С.</p>\n<p><a href=\"http://lh4.googleusercontent.com/-PwXmwcwWA20/TunXftV0g0I/AAAAAAAABfE/MUL_tCuiI1g/s2000/084.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://lh4.googleusercontent.com/-PwXmwcwWA20/TunXftV0g0I/AAAAAAAABfE/MUL_tCuiI1g/s2000/084.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"https://lh4.googleusercontent.com/-PwXmwcwWA20/TunXftV0g0I/AAAAAAAABfE/MUL_tCuiI1g/s600/084.jpg\"><img src=\"https://lh4.googleusercontent.com/-PwXmwcwWA20/TunXftV0g0I/AAAAAAAABfE/MUL_tCuiI1g/s600/084.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Результаты испытаний:</p>\n<ul>\n<li>Без нагрузки - температура воздуха 23°С, кулер выключен, температура регуля 28°С. При включении кулера падает до комнатной. В таких же условиях стоковый вариант грелся до 33-35°С при постоянно работающем кулере.</li>\n<li>Под нагрузкой - практически постоянно максимальные обороты, пересеченный грунт с кусками снега и скоростные прогоны по асфальту, температура воздуха +6°С - регуль нагрелся до +59°С (кулер был выключен). До какой степени грелась стоковая конфигурация в таком режиме к сожалению не знаю.<br>\nЗамеры проводил с помощью телеметрии и пирометра Turnigy, приборы конечно не самые точные, но для таких целей подойдут, разница в показаниях была незначительна.<br>\nСчитаю опыт удался <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Дополнительно можно поставить внешний BEC на 6В, чтобы еще снизить тепловую нагрузку на регулятор и добавить скорости и мощности сервоприводу.</li>\n</ul>\n","user":"4cd31b243df955007775a55c","ts":"2011-12-15T14:06:58.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"53f61237997073007715ba12","last_comment_hid":9,"last_ts":"2014-08-21T15:37:27.000Z","last_user":"4cd31b243df955007775a55c"},"views":6993,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
