Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12 Оглавление раздела.
В нескольких записях (из-за невозможности вставить в одну более 20 фото) постараюсь подробно описать все что установил покупного на модель. О полезности и нужности установленного писать не буду, это можно обсудить в теме про Саважку. Запись будет обновляться.
Другие части:
Возможно со временем эта запись поделится на составляющие части.
Нравится мне, что на Саважке стоит электроника (серва, регуль, движок) стандартного 1/10 размера. Выбор огромен, от дешевого Китая до именитых брендов.
Итак, что мне удалось попробовать:
Немного измененный Castle Creations Sidewinder SV2 (скорее всего, т.к. простой Sidewinder вроде снят с производства). Самое главное он на самом деле водозащищенный (плата в нижнем корыте залита эпоксидкой), также его переделали на гильзы для проводов мотора и добавили кулер 20х20мм в кожухе с непродуманным подключением (крутится всегда, питается отдельными проводами от приемника). BEC выдает 4,8В на приемник, по косвенным данным номинал 60А (кратковременно до 100-110А). Свою версию доработки стокового регуля я описал в этой записи. В данном виде регуль исправно трудится. 2.HobbyKing 100A Sensored/Sensorless Car ESC
Неплохой регулятор. Миниатюрные размеры, удобное подключение проводов (приемника, кулера и выключателя).
Изготовлен по 2-х этажной схеме (силовая и управляющая части), поэтому лучше герметить различными лаками. Легко разбирается, под радиатором термотряпка вместо клея (для герметизации я от нее отказался в пользу термоклея). Программируется только с карты Hobby King HKSS programming card for HK 150A ESC (в принципе по умолчанию настройки нормальные).
Регулятор понравился, не смотря на то что сгорел у меня при подключении 3S батареи (возможно из-за кривой герметизации). 3.Castle Creations Mamba Max Pro (используется в настоящее время)
Очень понравился. Мощный регулятор (опять же по косвенным данным номинал 90А), работающий со всеми типами двигателей и имеющий кучу настроек.
Т.к. регуль недешевый, к вопросу герметизации и охлаждения подошел серьезно. Были найдены возможности разработать и изготовить ойл-кейс (саркофаг, водонепроницаемый корпус - как больше нравится) под этот ESC.
Размеры получились очень подходящие 50х38х23мм - длина и ширина практически совпадает с оригиналом, но высота меньше. Также при разработке были учтены различные варианты установки на модель: крепление с помощью винтов, на 2-х сторонний скотч (при желании можно удалить выступающие части нижней крышки с крепежными отверстиями) и крепление боком, через радиатор (для E-Revo 1/16 актуально). Для светодиода сделано окошко. От кулера естественно избавился, максимально температура поднималась до 63°С (в тяжелых условиях катания, при температуре воздуха 25-27°С). Водозащита на все 100%, специально испытывал в глубоких лужах 😃 Датчик температуры от телеметрии внедрил прямо в радиатор, высверлив в ребрах углубление нужного диаметра
Процесс упаковки регуля в корпус можно посмотреть здесь.
Производит Castle Creations (модель движка не знаю). 4-х полюсной двигатель 540-го размера (диаметр 36мм), длина 55.6мм, диаметр вала 3,17мм.
Хороший мотор, никаких нареканий кроме писка при трогании на низких оборотах. Нормально переваривает 3S. Моя доработка заключалась в установке двух лепестковых радиаторов для лучшего охлаждения. 2.Novak Ballistic 10.5T 4200kv
Характеристики можно посмотреть по ссылке.
Нормальный китайский движок за приемлемую цену. Конструкция полностью закрытая, удобно герметить, что для офф-роуда важно. При первом включении были посторонние шумы, оказалось, что вал задевал за текстолитовое кольцо сенсора. Я намерил 2950kv, для 3S-акумов очень понравилось соотношение скорость/тяга при передатке 30/60. 4. …
Откровенно слабая и медленная серва (4,5кг, 0,18 сек. при 6В), особых признаков ватерпруфности не нашел. Поменял сразу и без сожаления. 2.Blue Bird BMS-630MG
Хорошая, мощная серва с металлическими шестернями на подшипниках, но заявленным характеристикам скорости явно не соответствует. Особой ватерпруфности тоже не видно. Также она довольно большая (по глубине), чтобы нормально установить ее пришлось делать углубление в защитной крышке (которая закрывает серву и мотор в миниСаваже). По этим причинам была отложена про запас. 3.Turnigy MG958 (используется в настоящее время)
Очень понравился сервопривод. Хорошее сочетание скорости и мощности (во всяком случае для Саважки). Качество изготовления хорошее. Части корпуса плотно подогнаны друг к другу (не вываливаются), металлическая часть служит радиатором для мотора, подшипник выходного вала изначально закрыт, внутри видны попытки чем-то залить все контакты. На крышке изнутри наклейка “TowerPro”. Единственный минус не влагозащищенный корпус, но это легко исправить. 4. …
К сожалению не удалось потестить эту аппаратуру в полном объеме (вышел из строя приемник), но опишу в общем.
Неплохая аппа для начала: 3 канала, все настройки на крутилках и ползунках (не надо танцевать с бубном как с аппой Traxxas), легкая, питание от 4-х батареек АА. В руке (моей ессно) лежит хорошо. Не понравилось качество пластика, он откровенно ужасен. 2.Airtronics (Sanwa) MT-4 (используется в настоящее время)
Очень хорошая 4-х канальная аппаратура. В руке лежит как влитая, имеет настройки толщины рукоятки и положения курка газа. Высокая скорость общения с приемником, куча настроек, доступное меню, много кнопок и переключателей в удобных местах, на которые можно назначить разные действия, телеметрия очень помогает в тестах моторов/регулей (в продаже есть не только родные датчики). Не буду сильно захваливать, т.к. не имел долгого общения с ее конкурентами, обсуждают ее здесь.
Единственный крупный недостаток - отсутствие подсветки, который я уже решил с помощью сторонних производтителей. Ну и косвенно к недостаткам можно отнести высокую стоимость дополнительных приемников (самый дешевый 3-х канальный без телеметрии $59 без доставки) 3. …
движок разве не vector? или нужно именно касл название? 😃
630 серва еще огромная к тому же
Ну дык то что он вектор я написал, а вот касловскую модель не знаю.
Про размер сервы забыл, ща исправлю.
Добрый день, Виктор!
Вот решил собрать кит по вашем заметкам. Двигло в п.3 в бэкордере, чтобы заказать с ХК не хуже, но может дороже, для регуля из п. 2 из ваше заметки. Жесть не хочется ждать ресток на ХК.
К сожалению больше ничего лично не пробовал. Появилось довольно много сенсорников. 9,5Т наверно все же очень низкооборотистый, возьмите 10,5Т, они есть в наличии.
Виктор, Если сейчас выбирать бесколекторную систему чтобы Вы посоветовали и почему. Заранее спасибо.
А может ли саваш хs выполнять флип? У меня не делает а тупо заваливается на крышу реагирует на курок медленно,что можно настроить и есть ли настройки в стоке?
А тема по Саважке уже не котируется? Если кратко, то все хорошо у него с флипами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"509abffc3df955007773df04":{"_id":"509abffc3df955007773df04","hid":128628,"name":"musa","nick":"musa","avatar_id":null,"css":""},"530b72783df955007772bd8f":{"_id":"530b72783df955007772bd8f","hid":196485,"name":"AF1","nick":"AF1","avatar_id":null,"css":""},"53de1e5b3df9550077726d5e":{"_id":"53de1e5b3df9550077726d5e","hid":205772,"name":"Аликмагомет","nick":"Аликмагомет","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4fc78d0b9970730077107945","hid":14509,"title":"HPI Savage XS 1/12 (ляктроника)","html":"<p>Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/12904\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/12904\">Оглавление раздела</a>.<br>\nВ нескольких записях (из-за невозможности вставить в одну более 20 фото) постараюсь подробно описать все что установил покупного на модель. О полезности и нужности установленного писать не буду, это можно обсудить в <a href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731\">теме про Саважку</a>. Запись будет обновляться.<br>\nДругие части:</p>\n<ul>\n<li><a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13980\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13980\">Подвеска и рулевое управление</a></li>\n<li><a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13940\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13940\">Трансмиссия</a></li>\n<li><a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13912\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13912\">Калёсы</a></li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\"><em data-nd-pair-src=\"_\">Электроника</em></strong></p>\n<!--cut-->\n<p>Возможно со временем эта запись поделится на составляющие части.<br>\nНравится мне, что на Саважке стоит электроника (серва, регуль, движок) стандартного 1/10 размера. Выбор огромен, от дешевого Китая до именитых брендов.<br>\nИтак, что мне удалось попробовать:</p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Регуляторы</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">1.</strong> <a href=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106767\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106767\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HPI FLUX VAPOR PRO</a> (стоковый конфиг)</p>\n<p><a href=\"http://www.hpieurope.com/graphics/parts/106767/img_6552k_mod.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpieurope.com/graphics/parts/106767/img_6552k_mod.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i605/1205/2d/fec8d7bcc0c6t.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i605/1205/2d/fec8d7bcc0c6t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Немного измененный <a href=\"http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sv2.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sv2.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Castle Creations Sidewinder SV2</a> (скорее всего, т.к. простой Sidewinder вроде снят с производства). Самое главное он на самом деле водозащищенный (плата в нижнем корыте залита эпоксидкой), также его переделали на гильзы для проводов мотора и добавили кулер 20х20мм в кожухе с непродуманным подключением (крутится всегда, питается отдельными проводами от приемника). BEC выдает 4,8В на приемник, по косвенным данным номинал 60А (кратковременно до 100-110А). Свою версию доработки стокового регуля я описал в <a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13170\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13170\">этой записи</a>. В данном виде регуль исправно трудится.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">2.</strong> <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17233__HobbyKing_100A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_10_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17233__HobbyKing_100A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_10_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HobbyKing 100A Sensored/Sensorless Car ESC</a></p>\n<p><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/17233%281%29.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/17233%281%29.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i632/1205/1d/34048be7fcc7t.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i632/1205/1d/34048be7fcc7t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 73.2500%\"></span></span></a></p>\n<p>Неплохой регулятор. Миниатюрные размеры, удобное подключение проводов (приемника, кулера и выключателя).<br>\nИзготовлен по 2-х этажной схеме (силовая и управляющая части), поэтому лучше герметить различными лаками. Легко разбирается, под радиатором термотряпка вместо клея (для герметизации я от нее отказался в пользу термоклея). Программируется только с карты <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10458__Hobby_King_HKSS_programming_card_for_HK_150A_ESC_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10458__Hobby_King_HKSS_programming_card_for_HK_150A_ESC_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Hobby King HKSS programming card for HK 150A ESC</a> (в принципе по умолчанию настройки нормальные).<br>\nРегулятор понравился, не смотря на то что сгорел у меня при подключении 3S батареи (возможно из-за кривой герметизации).<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">3.</strong> <a href=\"http://www.castlecreations.com/products/mamba_max_pro.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.castlecreations.com/products/mamba_max_pro.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Castle Creations Mamba Max Pro</a> (используется в настоящее время)</p>\n<p><a href=\"http://lh6.googleusercontent.com/-7q0DJv2kSzM/T8dytFaO7CI/AAAAAAAACog/ES4M0ljvNQc/s2000/008.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://lh6.googleusercontent.com/-7q0DJv2kSzM/T8dytFaO7CI/AAAAAAAACog/ES4M0ljvNQc/s2000/008.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-7q0DJv2kSzM/T8dytFaO7CI/AAAAAAAACog/ES4M0ljvNQc/s400/008.jpg\" src=\"https://lh6.googleusercontent.com/-7q0DJv2kSzM/T8dytFaO7CI/AAAAAAAACog/ES4M0ljvNQc/s400/008.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Очень понравился. Мощный регулятор (опять же по косвенным данным номинал 90А), работающий со всеми типами двигателей и имеющий кучу настроек.<br>\nТ.к. регуль недешевый, к вопросу герметизации и охлаждения подошел серьезно. Были найдены возможности разработать и изготовить ойл-кейс (саркофаг, водонепроницаемый корпус - как больше нравится) под этот ESC.</p>\n<p><a href=\"http://lh6.googleusercontent.com/-MKN2eYdjWrM/T4x_tOnVSkI/AAAAAAAACgc/WJGW2HAUr0A/s2000/004.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://lh6.googleusercontent.com/-MKN2eYdjWrM/T4x_tOnVSkI/AAAAAAAACgc/WJGW2HAUr0A/s2000/004.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-MKN2eYdjWrM/T4x_tOnVSkI/AAAAAAAACgc/WJGW2HAUr0A/s200/004.JPG\"><img src=\"https://lh6.googleusercontent.com/-MKN2eYdjWrM/T4x_tOnVSkI/AAAAAAAACgc/WJGW2HAUr0A/s200/004.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a> <a href=\"http://lh6.googleusercontent.com/-LjcBszbJ3AM/T4x_voAf_JI/AAAAAAAACgs/fm0pzBABa14/s2000/006.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://lh6.googleusercontent.com/-LjcBszbJ3AM/T4x_voAf_JI/AAAAAAAACgs/fm0pzBABa14/s2000/006.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"https://lh6.googleusercontent.com/-LjcBszbJ3AM/T4x_voAf_JI/AAAAAAAACgs/fm0pzBABa14/s200/006.JPG\"><img src=\"https://lh6.googleusercontent.com/-LjcBszbJ3AM/T4x_voAf_JI/AAAAAAAACgs/fm0pzBABa14/s200/006.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a> <a href=\"http://lh5.googleusercontent.com/-RaxlzHFY5lY/T4x_w8KJf5I/AAAAAAAACgw/v579MNNw8PI/s2000/007.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://lh5.googleusercontent.com/-RaxlzHFY5lY/T4x_w8KJf5I/AAAAAAAACgw/v579MNNw8PI/s2000/007.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"https://lh5.googleusercontent.com/-RaxlzHFY5lY/T4x_w8KJf5I/AAAAAAAACgw/v579MNNw8PI/s200/007.JPG\"><img src=\"https://lh5.googleusercontent.com/-RaxlzHFY5lY/T4x_w8KJf5I/AAAAAAAACgw/v579MNNw8PI/s200/007.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Размеры получились очень подходящие 50х38х23мм - длина и ширина практически совпадает с оригиналом, но высота меньше. Также при разработке были учтены различные варианты установки на модель: крепление с помощью винтов, на 2-х сторонний скотч (при желании можно удалить выступающие части нижней крышки с крепежными отверстиями) и крепление боком, через радиатор (для E-Revo 1/16 актуально). Для светодиода сделано окошко. От кулера естественно избавился, максимально температура поднималась до 63°С (в тяжелых условиях катания, при температуре воздуха 25-27°С). Водозащита на все 100%, специально испытывал в глубоких лужах <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Датчик температуры от телеметрии внедрил прямо в радиатор, высверлив в ребрах углубление нужного диаметра</p>\n<p><a href=\"http://lh3.googleusercontent.com/-dYwGvVIftq0/T50YBdpoFsI/AAAAAAAACjA/wDBUBJv8Npk/s2000/185.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://lh3.googleusercontent.com/-dYwGvVIftq0/T50YBdpoFsI/AAAAAAAACjA/wDBUBJv8Npk/s2000/185.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-dYwGvVIftq0/T50YBdpoFsI/AAAAAAAACjA/wDBUBJv8Npk/s400/185.JPG\"><img src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-dYwGvVIftq0/T50YBdpoFsI/AAAAAAAACjA/wDBUBJv8Npk/s400/185.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nПроцесс упаковки регуля в корпус можно посмотреть <a href=\"https://rcopen.com/blogs/77636/14167\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/77636/14167\">здесь</a>.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">4.</strong> …</p>\n</li>\n<li>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Двигатели</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">1.</strong> <a href=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106768\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106768\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HPI FLUX VEKTOR 4000Kv</a> (стоковый конфиг)</p>\n<p><a href=\"http://www.hpieurope.com/graphics/parts/106768/106768_01.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpieurope.com/graphics/parts/106768/106768_01.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://i069.radikal.ru/1205/d8/5c9a77bb9821t.jpg\"><img src=\"http://i069.radikal.ru/1205/d8/5c9a77bb9821t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Производит Castle Creations (модель движка не знаю). 4-х полюсной двигатель 540-го размера (диаметр 36мм), длина 55.6мм, диаметр вала 3,17мм.<br>\nХороший мотор, никаких нареканий кроме писка при трогании на низких оборотах. Нормально переваривает 3S. Моя доработка заключалась в установке <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18345__Alloy_Side_mount_Heat_Sink_for_540_550_560_motor_Large_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18345__Alloy_Side_mount_Heat_Sink_for_540_550_560_motor_Large_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">двух лепестковых радиаторов</a> для лучшего охлаждения.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">2.</strong> <a href=\"http://www.teamnovak.com/products/brushless/ballistic_spec/index.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.teamnovak.com/products/brushless/ballistic_spec/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Novak Ballistic 10.5T 4200kv</a></p>\n<p><a href=\"http://www.teamnovak.com/password/nov_pic/sec_page/photos/3617_ballistic17.5_1500px.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.teamnovak.com/password/nov_pic/sec_page/photos/3617_ballistic17.5_1500px.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://i026.radikal.ru/1205/3c/7b767242f8fbt.jpg\"><img src=\"http://i026.radikal.ru/1205/3c/7b767242f8fbt.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Характеристики можно посмотреть по ссылке.<br>\nСенсор был <a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13446\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13446\">загерметизирован эпоксидкой</a>. Для использования с 3S акумами слишком оборотистый. Греется не сильно.<br>\nПонравился не смотря на то что сгорел (возможно по причине вылетания сенсорного провода при прыжках в режиме регулятора “Sensored only”). Сейчас жду новый статор, заказал <a href=\"http://www.shopatron.com/products/productdetail/Premium+Ballistic+Spec+Red+Wire+Stators/part_number=S661XR/135.0.1.1.109643.110088.0.0.0?pp=10&\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.shopatron.com/products/productdetail/Premium+Ballistic+Spec+Red+Wire+Stators/part_number=S661XR/135.0.1.1.109643.110088.0.0.0?pp=10&\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">13.5Т 3300kv в исполнении Premium Ballistic Spec Red Wire Stators</a><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">3.</strong> <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9825__Turnigy_Mach2_9_5T_Brushless_Car_Motor_w_timing_adj.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9825__Turnigy_Mach2_9_5T_Brushless_Car_Motor_w_timing_adj.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy Mach2 9.5T 2800kv</a> (используется в настоящее время)</p>\n<p><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/540-9-5T.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/540-9-5T.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 277px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i640/1205/a8/ad780e4175e5t.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i640/1205/a8/ad780e4175e5t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 144.4043%\"></span></span></a></p>\n<p>Характеристики можно посмотреть по ссылке.<br>\nНормальный китайский движок за приемлемую цену. Конструкция полностью закрытая, удобно герметить, что для офф-роуда важно. При первом включении были посторонние шумы, оказалось, что вал задевал за текстолитовое кольцо сенсора. Я намерил 2950kv, для 3S-акумов очень понравилось соотношение скорость/тяга при передатке 30/60.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">4.</strong> …</p>\n</li>\n<li>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Сервоприводы</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">1.</strong> <a href=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=104105\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=104105\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HPI SF-10W</a> (стоковый конфиг)</p>\n<p><a href=\"http://www.hpieurope.com/graphics/parts/104105/img_4485_e.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpieurope.com/graphics/parts/104105/img_4485_e.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i634/1205/97/5dc0b407acdat.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i634/1205/97/5dc0b407acdat.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Откровенно слабая и медленная серва (4,5кг, 0,18 сек. при 6В), особых признаков ватерпруфности не нашел. Поменял сразу и без сожаления.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">2.</strong> <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8739\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8739\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Blue Bird BMS-630MG</a></p>\n<p><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/BMS-630MG%281%29.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/BMS-630MG%281%29.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i632/1205/7d/951a28b8ad84t.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i632/1205/7d/951a28b8ad84t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 83.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Характеристики можно посмотреть по ссылке.<br>\nХорошая, мощная серва с металлическими шестернями на подшипниках, но заявленным характеристикам скорости явно не соответствует. Особой ватерпруфности тоже не видно. Также она довольно большая (по глубине), чтобы нормально установить ее пришлось делать углубление в защитной крышке (которая закрывает серву и мотор в миниСаваже). По этим причинам была отложена про запас.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">3.</strong> <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12450\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12450\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Turnigy MG958</a> (используется в настоящее время)</p>\n<p><a href=\"http://lh4.googleusercontent.com/-2tboNcE9Gck/TyN6kyj50cI/AAAAAAAABko/SwB6ED0FMhA/s2000/108.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://lh4.googleusercontent.com/-2tboNcE9Gck/TyN6kyj50cI/AAAAAAAABko/SwB6ED0FMhA/s2000/108.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"https://lh4.googleusercontent.com/-2tboNcE9Gck/TyN6kyj50cI/AAAAAAAABko/SwB6ED0FMhA/s400/108.JPG\"><img src=\"https://lh4.googleusercontent.com/-2tboNcE9Gck/TyN6kyj50cI/AAAAAAAABko/SwB6ED0FMhA/s400/108.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Характеристики можно посмотреть по ссылке.<br>\nОчень понравился сервопривод. Хорошее сочетание скорости и мощности (во всяком случае для Саважки). Качество изготовления хорошее. Части корпуса плотно подогнаны друг к другу (не вываливаются), металлическая часть служит радиатором для мотора, подшипник выходного вала изначально закрыт, внутри видны попытки чем-то залить все контакты. На крышке изнутри наклейка “TowerPro”. Единственный минус не влагозащищенный корпус, <a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13487\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13487\">но это легко исправить</a>.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">4.</strong> …</p>\n</li>\n<li>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Аппаратура радиоуправления</strong></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">1.</strong> 3-х канальная <a href=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?partNo=105381&lang=en\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?partNo=105381&lang=en\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HPI TF-40</a> с приемником <a href=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=105383\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=105383\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HPI RF-40</a></p>\n<p><a href=\"http://www.hpieurope.com/graphics/parts/105381/tf-40_4x3.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpieurope.com/graphics/parts/105381/tf-40_4x3.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://i075.radikal.ru/1205/5c/e47d8fd557adt.jpg\"><img src=\"http://i075.radikal.ru/1205/5c/e47d8fd557adt.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>К сожалению не удалось потестить эту аппаратуру в полном объеме (вышел из строя приемник), но опишу в общем.<br>\nНеплохая аппа для начала: 3 канала, все настройки на крутилках и ползунках (не надо танцевать с бубном как с аппой Traxxas), легкая, питание от 4-х батареек АА. В руке (моей ессно) лежит хорошо. Не понравилось качество пластика, он откровенно ужасен.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">2.</strong> <a href=\"http://www.airtronics.net/index.php/radios-receivers/2-4-ghz-surface-radios-1/airtronics-mt-4-pistol-grip-radio-2-4g-w-telemetry.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.airtronics.net/index.php/radios-receivers/2-4-ghz-surface-radios-1/airtronics-mt-4-pistol-grip-radio-2-4g-w-telemetry.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Airtronics (Sanwa) MT-4</a> (используется в настоящее время)</p>\n<p><a href=\"http://www.airtronics.net/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/e5c3f25dbe2a3021345b55270d5894a1/7/5/751571_a.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.airtronics.net/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/e5c3f25dbe2a3021345b55270d5894a1/7/5/751571_a.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i640/1205/8d/bb86664b0423t.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i640/1205/8d/bb86664b0423t.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>Характеристики можно посмотреть по ссылке.<br>\nОчень хорошая 4-х канальная аппаратура. В руке лежит как влитая, имеет настройки толщины рукоятки и положения курка газа. Высокая скорость общения с приемником, куча настроек, доступное меню, много кнопок и переключателей в удобных местах, на которые можно назначить разные действия, телеметрия очень помогает в тестах моторов/регулей (в продаже есть не только родные датчики). Не буду сильно захваливать, т.к. не имел долгого общения с ее конкурентами, обсуждают ее <a href=\"https://rcopen.com/forum/f71/topic221169\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f71/topic221169\">здесь</a>.<br>\nЕдинственный крупный недостаток - отсутствие подсветки, который <a href=\"https://rcopen.com/forum/f71/topic221169/120\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f71/topic221169/120\">я уже решил</a> с помощью <a href=\"http://rcmarket.com.hk/product_info.php?products_id=11045\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rcmarket.com.hk/product_info.php?products_id=11045\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">сторонних производтителей</a>. Ну и косвенно к недостаткам можно отнести высокую стоимость дополнительных приемников (самый дешевый 3-х канальный без телеметрии $59 без доставки)<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">3.</strong> …</p>\n</li>\n</ul>\n","user":"4cd31b243df955007775a55c","ts":"2012-05-31T15:23:55.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"53f317829970730077153356","last_comment_hid":9,"last_ts":"2014-08-19T09:23:14.000Z","last_user":"4cd31b243df955007775a55c"},"views":9055,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
