Это одна из информационных записей о Саваже. Оглавление здесь
Наверно самый популярный вопрос в ветке, поэтому этот пункт первый в списке. Человек решился приобрести модель и как всегда хочется сразу начать ее гонять. Постараюсь обобщить коллективный опыт по этому вопросу.
Итак, что же понадобится для запуска Саважа и какие детали лучше поменять сразу или купить в запас. Разделю по частям.
1. Что необходимо приобрести для запуска модели: Если модель не первая, можно сразу переходить к пункту “2”
Аккумуляторы (тут позже будет ссылка на отдельную запись)
В Саваже используются два Li-Po аккумулятора подключенных последовательно. Соответственно общее напряжение можно варьировать от 4S (14.8B ) до 6S (22.2B ). В целом оптимальным считается 4S (два 2S-акума последовательно). Многие со временем переходят на 5S (2S + 3S) - пошустрее, но еще не так тяжко силовой, как с 6S. В случае 5S стоит приобретать аккумуляторы равной емкости и токоотдачи, желательно одного производителя, а еще лучше из одной партии. 6S (3S + 3S) - вариант для продвинутых пользователей.
Зарядное устройство для Li-Po. Из бюджетных вариантов можно купить IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) - относительно неплохой, проверенный временем зарядник со встроенным блоком питания начального уровня. Если хочется что-то мощнее, с расширенными возможностями, то рекомендую поискать информацию по ним на форуме, т.к. это немного отходит от тематики записи.
Разъемы на аккумуляторы и зарядку, т.к. практически все аккумуляторы продаются либо с неподходящими разъемами, либо вообще без них.
Родной разъем - Deans Ultra Plug Можно купить китайский аналог стоковых разъемов - Nylon T-Connectors По опыту, многие переходят на другие коннекторы, т.к. стоковые со временем изнашиваются, плохо держат контакт и как следствие греются. Вариантов замены несколько. Китайские EC5, XT-90 (и его новая безыскровая версия XT-90-S), HXT-6. Не менее китайские, но выпускаемые под известными брендами - Castle Creations 6.5mm, E-flite EC5, RCPROPLUS Pro-X6 Supra. У всех есть свои плюсы и минусы, наиболее распространены среди саважистов китайские EC5.
2. Необходимый минимум запчастей:
HPI использует в коробке передач не самую удачную шестерню DRIVE GEAR 18-23 TOOTH (1M)(HPI86097) Точнее метал, из которого она изготовлена не подходит для интенсиивной эксплуатации и она очень быстро изнашивается. Покупать такую же в запас смысла нет, обобщенный разум саважистов рекомендует прикупить в запас сразу ее усиленную версию HD DRIVE GEAR 18-23 TOOTH (1M) (HPI102514)
Одной из самых расходных частей являются нижние рычаги - SUSPENSION ARM SET (HPI85238). Раньше все советовали менять сток на продукцию RPM, но в последнее время качество пластика у этой фирмы упало (применительно к Саважу) и нет смысла тратить деньги на их рычаги. Можно конечно прикупить данную запчасть в упаковке производителя, но выгодней приобрести сразу весь комплект на так называемой “разборке моделей”, причем не обязательно выбирать рычаги именно в разделе Флюкса, на всех современных Саважах они одинаковы. Для более долгой жизни рычагов настоятельно рекомендуется сызнова произвести процедуру под названием “кондиционирование пластика”.
Также из опыта, при активных покатушках иногда ломает булки - COMPOSITE GEAR BOX/BULKHEAD SET (HPI102272) и кулаки с хабами (в основном задние) - UPRIGHT SET (HPI85048). Можно их тоже прикупить на “разборке”, но лучше прочитать следующую часть, в которой будет приведен вариант минимизации этих поломок.
Одна из частых поломок - шестерни дифференциала MACHINED BULLETPROOF DIFF BEVEL GEAR 29T/9T SET (HPI102692), чаще всего ломает ведущую 9Т. Можно прикупить набор от HPI, в нем присутствует смазка, подшипники и регулировочные шайбы или отдельно 9Т на “разборке” (смотреть в разделе Flux или XL, у других Саважей шестерни дифа отличаются). Другой вариант опишу в следующей части.
Подшипники. Основной расход от грязе- водо- процедур идет 10х16х5 (B032) и 8х16х5 (B085) подшипников. Родные дорогие и как показывает практика ничуть не лучше сторонних. Можно присмотреть более дешевые варианты китайских комплектов на ебее или от других производителей.
3. Признанный пользователями необходимый апгрейд (тюнинг): Тоже довольно распространенный вопрос. Приведу список только того, что стоит практически на 100% активно использующихся Саважей. Более подробно о тюнинге будет в отдельной записи.
Замена задних кулаков, хабов и рулевых тяг на так называемые прямоходы - INTEGY HD Rear Hub Carrier for Savage (T6979). Цвет на выбор. Есть несколько вариантов, полный обзор здесь (будет). Снимает проблему обломанных задних кулаков и избавляет от кучи ненужных в этом узле деталей.
Косозубые шестерни дифференциала от HotRacing (HSF299X) - более прочные, случаев поломок практически нет. Менять только парой (перед/зад), т.к. передаточное число (28/8) немного отлично от стока (29/9).
Колесные шестигранники (хексы). В стоке довольно неудобные, колесо прикручивается маленькой гайкой, которую трудно нормально завернуть и очень легко свернуть грани. Лучшими из опционных считаются хексы производства INTEGY (C23104SILVER)и HotRacing (HSF10S07).
Сервопривод рулевого управления, более мощный и быстрый, чем сток. Выбор широчайший, от бюджетного китая, до дорогущих брендов. На Саваже используется серва стандартного размера, желательно подобрать с усилием не менее 20кг и скоростью не не ниже 0,18с. Привести весь список опробованных и прижившихся сервоприводов не представляется возможным - используйте поиск по теме и форуму. Народной считается HK15298B
Внешний BEC - суть преобразователь напряжения (DC-DC). Понижает напряжение ходовых батарей для питания приемника, сервоприводов и других электронных частей с допустимым вольтажем 4,8-9В. Встроенный в регуль BEC у Castle слабоват и при выходе из строя может утащить за собой дорогостоящий регулятор (ESC). Лучше поставить внешний. Также нужен при использовании HV (High Voltage) сервоприводов, с напряжением питания 7,4В и выше. Признанным лидером является Castle Creations CC BEC 10A 6S Switching Regulator
4. Необходимый инструмент, аксессуары, принадлежности: Не обязательно сразу кидаться закупать все перечисленное. Для нАчать хватит инструмента из комплекта поставки модели.
Хорошие отвертки с шлицом “Phillips” (крестовые). У многих есть в хозяйстве, если что, то можно найти в любом хозяйственном (инструментальном) магазине.
Силиконовое масло для дифференциалов и амортизаторов. Бренд большого значения не имеет, главное вязкость. C вязкостью самая большая путаница - производители масел приводят вязкость в разных единицах (cSt, cps и wt). Попытку разобраться в вопросе предпринял здесь.
Консистентная смазка для дифференциалов и коробки - любая консистентная смазка из магазина автозапчастей.
Разборный (синий) фиксатор резьбовых соединений. можно купить как модельный, так и в автозапчастях.
Циакриновый клей (супер-клей), модельный или обычный. Модельный отличается увеличенным временем схватывания.
Запись будет дополняться, дорабатываться, допиливаться. Со всеми предложениями и критикой, велкам в коменты.
Ну они есть, я ж как-то недавно взял, просто пропадают и появляются. Тут пример приведен скорее, подробное рассмотрение прямоходов будет в отдельной записи. Хотя ты прав, добавлю инфу или-или, а то первый вопрос будет “а где взять?” 😃
вот я имел ввиду про вопрос “ахдевзять?” )
😃 Виктор ты молодец, давай исче!!
а нижние рычаги по кругу взаимозаменяемые?
да
на офф сайте всегда беру, там же они всегда есть? хоть любого цвета
Рус, не все новички знают или имеют возможность заказать с офциального магаза. чем больше вариантов в факе, тем меньше вопросов.
а с ебея в итоге мне дешевле доставка вышла чем с оф.сайта.
Виктор можно добавить. Что при апаратуре с настройкой тримера можно ставить 6s и понижать мощьность до 50-75% смотря где катаешь. И тогда он будет не такой дурной , но можно ОЧЕНЬ долго катать.(Просто проводились тесты сначла 2*2s по 6000m и 2*3s 5000m(вне конкуренции)) А то как-то не правильно что вариант для экстремалов.
Основной задачей было напугать новичков, чтобы бездумно не втыкали 6 банок 😃 Могу исправить “экстрималов” на “продвинутых пользователей” 😃 Вдаваться в подробности в этой записи думаю особо не надо, лучше в отдельной про аккумуляторы немного теории привести.
согласен. ты знаешь напугать не получиться когда человеку говорят что в машине 1:1 стоит турбина он сразу проверит что она может.))) так и с 6s
Спасибо, для новичка - то, что нужно! И описание пунктов о влагозащите необходимо )
Влагозащита будет в другой записи - “Необходимые процедуры перед первым запуском”
Единственное мне пришлось к ним брать регулируемые тяги, т.к. развал получался слишком “домиком”. Но $3.5 - смешные деньги.
Полный обзор по прямоходам будет в разделе тюнинга. В этой оставлю только один вариант, самый оптимальный (+ потом добавлю ссылку на запись об обзоре тюнинга), т.к., тот который предложил Ефим имеет дополнительные элементы крепления, а ваш тянет за собой установку верхних регулируемых рычагов. Кому надо будет, инфу найдет. Спасибо за замечание.
Нужно добавить инфу про болты, винты и гайки. Какие и где лучше брать.
Болты и гайки необходимы прям сразу? Я то конечно сразу с нормальными собирал, но и модель не первая, и запас крепежа большой. Может в других записях этот асспект осветить, типа “Обслуживание модели” или “тюнинг”?
Соглашусь, про крепеж нужно писать, но не сразу.
Где как и почем! А то весь крепеж ОТТУДА меня не впечатлил.
А он даже здесь весь ОТТУДА 😃 Папа-болт торгует китайской нержой. Тут момент какой, нержа мягче каленых из чернины, поэтому и срывает головки быстрее. Если этот момент учитывать, то нормально. Я например практически полностью перешел на винты с цилиндрической башкой - их сорвать в разы сложнее. Альтернатива - титан, но стоят как крыло от Боинга…
Воооот скока нюансов казалось бы в такой простой штуке, как болт для Саввы.
Писать да, не сразу. В тюн.
нижнюю защиту RPM стоит брать? или можно самому запилить или вообще не стоит?
Защита брюха не является сверхнеобходимой вещью. Упоминание о ней конечно будет, но не в формате “то что неоходимо сразу”. Мое мнение - запщита нужна, а какая именно (rpm или нет) не важно. И отверстия в ней обязательно делать.
Вить, можно добавить про спур и пиньон робинсон
ИМХО - это в тюн!
Вот я тоже когда писал, задумался, но если с пиньенами все понятно - робинсоновские стоят у многих, то со спуром не уверен… судя по теме примерно 30% пользователей ставят. Но в любом случае мне кажется это больше тюн, чем вещь первой необходимости.
Думал что добавить еще - ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ! Я вроде давно катаю саваж, но колеса у меня впервые отлетают - стоят опционные передние алюм кулаки, выкрутились болты и колеса на полном ходу отвалились от машины 😃
Да. Что-то забыл про него, добавлю в п.4. Спасибо.
Виктор, про сервы подробно напиши пожалуйста… ты написал про народную которой ни когда нет в наличии, приведи больше примеров и вариант использования серв от 5го масштаба
Согласен насчет серв 5 масштаба. Слышал, что они и по деньгам не дороже чем 1/8 и горят реже… Сам не юзал, врать не буду. Но тема интересная так как с нуля собирать начал Савика.
Более развернутый список серв будет в записи про электронику. Здесь “народная” приведена просто для примера, чтобы было понятно какого размера, мощности и скорости сервоприводов рассматривать… от просмотра темы ФАК не спасет, особенно применительно к каким-либо компонентам, т.к. все меняется и держать список всегда актуальным довольно сложно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4be52a4b3df9550077761301":{"_id":"4be52a4b3df9550077761301","hid":65650,"name":"haSh=","nick":"haSh=","avatar_id":null,"css":""},"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4e4133183df955007774f981":{"_id":"4e4133183df955007774f981","hid":95918,"name":"mustafa-baba","nick":"mustafa-baba","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"510c2c963df955007773a9d2":{"_id":"510c2c963df955007773a9d2","hid":135992,"name":"kidse113","nick":"kidse113","avatar_id":null,"css":""},"52c68c0d3df955007772e10f":{"_id":"52c68c0d3df955007772e10f","hid":192042,"name":"Avet","nick":"Avet","avatar_id":null,"css":""},"540c5c733df9550077725d0a":{"_id":"540c5c733df9550077725d0a","hid":207319,"name":"ОГОНЬ","nick":"ОГОНЬ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"541c33f899707300771109ed","hid":19437,"title":"HPI Savage Flux HP - Что купить сразу?","html":"<p>Это одна из информационных записей о Саваже. <a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/19431\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/19431\">Оглавление здесь</a><br>\nНаверно самый популярный вопрос в <a href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic123165\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic123165\">ветке</a>, поэтому этот пункт первый в списке. Человек решился приобрести модель и как всегда хочется сразу начать ее гонять. Постараюсь обобщить коллективный опыт по этому вопросу.<br>\nИтак, что же понадобится для запуска Саважа и какие детали лучше поменять сразу или купить в запас. Разделю по частям.</p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">1. Что необходимо приобрести для запуска модели:</strong><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Если модель не первая, можно сразу переходить к пункту “2”</em></p>\n<ul>\n<li>Аккумуляторы <em data-nd-pair-src=\"_\">(тут позже будет ссылка на отдельную запись)</em><br>\nВ Саваже используются два Li-Po аккумулятора подключенных последовательно. Соответственно общее напряжение можно варьировать от 4S (14.8B ) до 6S (22.2B ). В целом оптимальным считается 4S (два 2S-акума последовательно). Многие со временем переходят на 5S (2S + 3S) - пошустрее, но еще не так тяжко силовой, как с 6S. В случае 5S стоит приобретать аккумуляторы равной емкости и токоотдачи, желательно одного производителя, а еще лучше из одной партии. 6S (3S + 3S) - вариант для продвинутых пользователей.</li>\n<li>Зарядное устройство для Li-Po. Из бюджетных вариантов можно купить <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)</a> - относительно неплохой, проверенный временем зарядник со встроенным блоком питания начального уровня. Если хочется что-то мощнее, с расширенными возможностями, то рекомендую поискать информацию по ним на форуме, т.к. это немного отходит от тематики записи.</li>\n<li>Разъемы на аккумуляторы и зарядку, т.к. практически все аккумуляторы продаются либо с неподходящими разъемами, либо вообще без них.<br>\nРодной разъем - <a href=\"http://www.amain.com/Deans-Ultra-Plug-1-pair/p3596\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.amain.com/Deans-Ultra-Plug-1-pair/p3596\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Deans Ultra Plug</a> Можно купить китайский аналог стоковых разъемов - <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11961__Nylon_T_Connectors_10_Pairs_20pc_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11961__Nylon_T_Connectors_10_Pairs_20pc_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Nylon T-Connectors</a> По опыту, многие переходят на другие коннекторы, т.к. стоковые со временем изнашиваются, плохо держат контакт и как следствие греются. Вариантов замены несколько. Китайские <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56997__5_Pairs_of_EC5_Connector_Male_Female_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56997__5_Pairs_of_EC5_Connector_Male_Female_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">EC5</a>, <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24707__Nylon_XT90_Connectors_Male_Female_5_pairs_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24707__Nylon_XT90_Connectors_Male_Female_5_pairs_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">XT-90</a> (и его новая безыскровая версия <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61690__XT90_S_Anti_Spark_Connector_2pairs_bag_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61690__XT90_S_Anti_Spark_Connector_2pairs_bag_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">XT-90-S</a>), <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20353__HXT_6mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20353__HXT_6mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HXT-6</a>. Не менее китайские, но выпускаемые под известными брендами - <a href=\"http://www.amain.com/Castle-Creations-65mm-Polarized-Bullet-Connector-Set-Male-Female/p245799\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.amain.com/Castle-Creations-65mm-Polarized-Bullet-Connector-Set-Male-Female/p245799\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Castle Creations 6.5mm</a>, <a href=\"http://www.amain.com/E-flite-EC5-Device-Battery-Connector-Male-Female/p33302\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.amain.com/E-flite-EC5-Device-Battery-Connector-Male-Female/p33302\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">E-flite EC5</a>, <a href=\"http://www.amain.com/RCPROPLUS-Pro-X6-Supra-X-Battery-Connector-2-Sets-810AWG/p235690\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.amain.com/RCPROPLUS-Pro-X6-Supra-X-Battery-Connector-2-Sets-810AWG/p235690\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">RCPROPLUS Pro-X6 Supra</a>. У всех есть свои плюсы и минусы, наиболее распространены среди саважистов китайские EC5.</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">2. Необходимый минимум запчастей:</strong></p>\n<ul>\n<li>HPI использует в коробке передач не самую удачную шестерню <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/86097\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/86097\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">DRIVE GEAR 18-23 TOOTH (1M)(HPI86097)</a> Точнее метал, из которого она изготовлена не подходит для интенсиивной эксплуатации и она очень быстро изнашивается. Покупать такую же в запас смысла нет, обобщенный разум саважистов рекомендует прикупить в запас сразу ее усиленную версию <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102514\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102514\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HD DRIVE GEAR 18-23 TOOTH (1M) (HPI102514)</a></li>\n<li>Одной из самых расходных частей являются нижние рычаги - <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/85238\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/85238\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">SUSPENSION ARM SET (HPI85238)</a>. Раньше все советовали менять сток на продукцию RPM, но в последнее время качество пластика у этой фирмы упало (применительно к Саважу) и нет смысла тратить деньги на их рычаги. Можно конечно прикупить данную запчасть в упаковке производителя, но выгодней <a href=\"http://www.dollarhobbyz.com/hpi/savage-x-4-6/hpi-1-8-savage-x-4-6-suspension-arm-set.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.dollarhobbyz.com/hpi/savage-x-4-6/hpi-1-8-savage-x-4-6-suspension-arm-set.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">приобрести сразу весь комплект на так называемой “разборке моделей”</a>, причем не обязательно выбирать рычаги именно в разделе Флюкса, на всех современных Саважах они одинаковы. Для более долгой жизни рычагов настоятельно рекомендуется сызнова произвести процедуру под названием “<a href=\"http://rc-auto.ru/articles_models/id/308/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://rc-auto.ru/articles_models/id/308/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">кондиционирование пластика</a>”.</li>\n<li>Также из опыта, при активных покатушках иногда ломает булки - <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102272\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102272\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">COMPOSITE GEAR BOX/BULKHEAD SET (HPI102272)</a> и кулаки с хабами (в основном задние) - <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/85048\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/85048\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">UPRIGHT SET (HPI85048)</a>. Можно их тоже прикупить на “разборке”, но лучше прочитать следующую часть, в которой будет приведен вариант минимизации этих поломок.</li>\n<li>Одна из частых поломок - шестерни дифференциала <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102692\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102692\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">MACHINED BULLETPROOF DIFF BEVEL GEAR 29T/9T SET (HPI102692)</a>, чаще всего ломает ведущую 9Т. Можно прикупить набор от HPI, в нем присутствует смазка, подшипники и регулировочные шайбы или <a href=\"http://www.dollarhobbyz.com/hpi/savage-xl-5-9/hpi-1-8-savage-xl-5-9-9-tooth-pinion-gear-and-bearings.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.dollarhobbyz.com/hpi/savage-xl-5-9/hpi-1-8-savage-xl-5-9-9-tooth-pinion-gear-and-bearings.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">отдельно 9Т на “разборке”</a> (смотреть в разделе Flux или XL, у других Саважей шестерни дифа отличаются). Другой вариант опишу в следующей части.</li>\n<li>Подшипники. Основной расход от грязе- водо- процедур идет 10х16х5 (<a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/B032\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/B032\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">B032</a>) и 8х16х5 (<a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/b085\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/b085\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">B085</a>) подшипников. Родные дорогие и как показывает практика ничуть не лучше сторонних. Можно присмотреть более дешевые варианты китайских комплектов на ебее или от других производителей.</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">3. Признанный пользователями необходимый апгрейд (тюнинг):</strong><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Тоже довольно распространенный вопрос. Приведу список только того, что стоит практически на 100% активно использующихся Саважей. Более подробно о тюнинге будет в отдельной записи.</em></p>\n<ul>\n<li>Замена задних кулаков, хабов и рулевых тяг на так называемые прямоходы - <a href=\"http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=6271&p_catid=147&ratesortby=New\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=6271&p_catid=147&ratesortby=New\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">INTEGY HD Rear Hub Carrier for Savage (T6979)</a>. Цвет на выбор. Есть несколько вариантов, полный обзор здесь <em data-nd-pair-src=\"_\">(будет)</em>. Снимает проблему обломанных задних кулаков и избавляет от кучи ненужных в этом узле деталей.</li>\n<li>Косозубые шестерни дифференциала от <a href=\"http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=HSF299X;c=462\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=HSF299X;c=462\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HotRacing (HSF299X)</a> - более прочные, случаев поломок практически нет. Менять только парой (перед/зад), т.к. передаточное число (28/8) немного отлично от стока (29/9).</li>\n<li>Усилители булок от AlzaRacing - <a href=\"http://shop.alza-racing.com/parts/23-savage-bulkhead-brace-conversion-kit.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://shop.alza-racing.com/parts/23-savage-bulkhead-brace-conversion-kit.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Savage Bulkhead Brace conversion kit</a> Спасают от разрушения булкхеды.</li>\n<li>Усиленная пружина сервосейвера - <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102522\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102522\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HEAVY DUTY SERVO SAVER SPRING (HPI102522)</a> Стоковая слишком слабая.</li>\n<li>Колесные шестигранники (хексы). В стоке довольно неудобные, колесо прикручивается маленькой гайкой, которую трудно нормально завернуть и очень легко свернуть грани. Лучшими из опционных считаются хексы производства INTEGY (<a href=\"http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7448&p_catid=202&ratesortby=New\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7448&p_catid=202&ratesortby=New\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">C23104SILVER</a>)и HotRacing (<a href=\"http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=HSF10S07;c=462\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=HSF10S07;c=462\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HSF10S07</a>).</li>\n<li>Сервопривод рулевого управления, более мощный и быстрый, чем сток. Выбор широчайший, от бюджетного китая, до дорогущих брендов. На Саваже используется серва стандартного размера, желательно подобрать с усилием не менее 20кг и скоростью не не ниже 0,18с. Привести весь список опробованных и прижившихся сервоприводов не представляется возможным - используйте поиск по <a href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic123165\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic123165\">теме</a> и форуму. Народной считается <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16272__HK15298B_High_Voltage_Coreless_Digital_MG_BB_Servo_66g_20kg_0_16s.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16272__HK15298B_High_Voltage_Coreless_Digital_MG_BB_Servo_66g_20kg_0_16s.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HK15298B</a></li>\n<li>Внешний BEC - суть преобразователь напряжения (DC-DC). Понижает напряжение ходовых батарей для питания приемника, сервоприводов и других электронных частей с допустимым вольтажем 4,8-9В. Встроенный в регуль BEC у Castle слабоват и при выходе из строя может утащить за собой дорогостоящий регулятор (ESC). Лучше поставить внешний. Также нужен при использовании HV (High Voltage) сервоприводов, с напряжением питания 7,4В и выше. Признанным лидером является <a href=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSWL3&P=ML\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSWL3&P=ML\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Castle Creations CC BEC 10A 6S Switching Regulator</a></li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">4. Необходимый инструмент, аксессуары, принадлежности:</strong><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Не обязательно сразу кидаться закупать все перечисленное. Для нАчать хватит инструмента из комплекта поставки модели.</em></p>\n<ul>\n<li>Хорошие отвертки с шлицом “Phillips” (крестовые). У многих есть в хозяйстве, если что, то можно найти в любом хозяйственном (инструментальном) магазине.</li>\n<li>Хорошие отвертки под хекс (hex) 1.5, 2, 2.5 и 3.0 мм. Можно посмотреть <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__970__966__Tools-Hex.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__970__966__Tools-Hex.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">недорогие варианты на Хоббикинге (ХК)</a> или <a href=\"http://www.amain.com/Search?cID=140\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.amain.com/Search?cID=140\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">порыться в брендах на Амайне</a></li>\n<li>Торцевые ключи на 5.5, 8, 17мм <em data-nd-pair-src=\"_\">(дополню, забыл какие еще)</em></li>\n<li>Мощный паяльник или газовая горелка для паяния коннекторов.</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19945__H_King_Cellmeter_6_Lipo_Life_Li_ion_Cell_Checker_Alarm.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19945__H_King_Cellmeter_6_Lipo_Life_Li_ion_Cell_Checker_Alarm.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Тестер батарей</a>. Показывает полный и побаночный заряд аккумулятора.</li>\n<li><a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4364__Lithium_Polymer_Charge_Pack_25x33cm_JUMBO_Sack.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4364__Lithium_Polymer_Charge_Pack_25x33cm_JUMBO_Sack.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Сэйв-мешок для хранения и зарядки Li-Po</a></li>\n<li><a href=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGVR8&P=ML\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGVR8&P=ML\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Castle Creations Castle Link USB Programming Kit</a> для программирования регулятора или его более универсальную версию <a href=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWV0&P=ML\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWV0&P=ML\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Castle Creations Field Link Portable Program Card Car</a>, позволяющую работать как с компьютером, так и менять некоторые параметры без него, в “поле”.</li>\n<li>Силиконовое масло для <a href=\"http://www.amain.com/Search?cID=1653\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.amain.com/Search?cID=1653\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">дифференциалов</a> и <a href=\"http://www.amain.com/Search?cID=1654\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.amain.com/Search?cID=1654\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">амортизаторов</a>. Бренд большого значения не имеет, главное вязкость. C вязкостью самая большая путаница - производители масел приводят вязкость в разных единицах (cSt, cps и wt). Попытку разобраться в вопросе предпринял <a href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731/7209\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic239731/7209\">здесь</a>.</li>\n<li>Консистентная смазка для дифференциалов и коробки - любая консистентная смазка из магазина автозапчастей.</li>\n<li>Разборный (синий) фиксатор резьбовых соединений. можно купить как модельный, так и в автозапчастях.</li>\n<li>Циакриновый клей (супер-клей), модельный или обычный. Модельный отличается увеличенным временем схватывания.</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\"><em data-nd-pair-src=\"_\">Запись будет дополняться, дорабатываться, допиливаться. Со всеми предложениями и критикой, велкам в коменты.</em></strong></p>\n","user":"4cd31b243df955007775a55c","ts":"2014-09-19T13:47:36.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":33,"last_comment":"5428609a9970730077133feb","last_comment_hid":33,"last_ts":"2014-09-28T19:25:14.000Z","last_user":"4cd31b243df955007775a55c"},"views":9366,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
