HPI Savage XS
Эксплуатация, обслуживание, модернизация данной модели.
  1. HPI Savage XS 1/12 (ляктроника)
    31.05.2012 в 20:23
    Это одна из частей моего раздела о HPI Savage XS 1/12
    Оглавление раздела.
    В нескольких записях (из-за невозможности вставить в одну более 20 фото) постараюсь подробно описать все что установил покупного на модель. О полезности и нужности установленного писать не буду, это можно обсудить в теме про Саважку. Запись будет обновляться.
    Другие части:
    Электроника
    Возможно со временем эта запись поделится на составляющие части.
    Нравится мне, что на Саважке стоит электроника (серва, регуль, движок) стандартного 1/10 размера. Выбор огромен, от дешевого Китая до именитых брендов.
    Итак, что мне удалось попробовать: ...
    Обновлено 01.06.2012 в 11:49 [ARG:5 UNDEFINED]
    HPI Savage XS , ‎ Автомодели
  2. HPI Savage XS 1/12 (апгрейдинг - трансмиссия)
    26.03.2012 в 22:48
    Оглавление раздела.
    Другие части:
    Трансмиссия
    Обновлено 31.05.2012 в 20:29 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: hpi savage xs
  3. HPI Savage XS 1/12 (апгрейдинг - подвеска и рулевое управление)
    26.03.2012 в 18:04
    Оглавление раздела.
    Другие части:
    Подвеска и рулевое управление ...
    Обновлено 22.04.2013 в 14:48 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. HPI Savage XS 1/12 (колхозинг)
    21.03.2012 в 20:03
    Оглавление раздела.
    В этой записи соберу в кучку все, что мне удалось сделать для Саважки своими руками, из подручных материалов и т.п.
    Запись разделю по категориям. То, что на мой взгляд достойно собственных записей приведено ввиде ссылок на них:
    1. Доработки направленные на защиту от воды, грязи, абразива и механических поломок
    • Не понравилось, что модель снизу открыта для грязи, воды и пескоструя. Из пластиковой защиты моторного отсека авто 1:1 толщиной 1.5мм была вырезана защита "брюха". Она как родная встала в пазы на TVP, держится очень хорошо, дополнительно никак не стал крепить (и опыт покатушек показал, что и не нужно - все держится хорошо)
      Можно по этому принципу сделать защиту из жесткого материала
    Обновлено 27.06.2012 в 12:40 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. HPI Savage XS 1/12 (апгрейдинг - калёсы)
    21.03.2012 в 03:27
    Оглавление раздела.
    Другие части:
    Калёсы
    Решил собрать в одну запись информацию про колеса, которые я попробовал. Оценки естественно субъективные, ибо мои По мере появления новых колес и испытания старых на разных покрытиях буду обновлять запись.
    1. резина HPI GT2 TIRES D COMPOUND (HPI105282) на дисках HPI WARLOCK WHEEL BLACK CHROME (HPI105280)
    Обновлено 04.03.2013 в 11:04 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. HPI Savage XS 1/12 (подготовка к покатушкам)
    02.02.2012 в 20:26
    В продолжении темы HPI Savage XS 1/12 (что купить сразу) напишу о подготовке модели к эксплуатации. В принципе Саважик готов к бою прямо из коробки, но есть места куда лучше залезть до покатушек, чтобы уменьшить риск выхода из строя некоторых узлов и тем самым снизить стоимость обладания. Попробую расположить по важности:
    1. Этот пункт объединяет две проблемы, жалобы на которые неоднократно видел у наших и зарубежных пользователей. Это откручивающийся пиньен двигателя и слабо затянутый слипер. И если следствием открутившегося пиньена будет остановка модели, то слабый слипер может привести к замене накладок слипера с полной разборкой этого узла.
    - Для устранения этих проблем необходимо снять коробку (стр.25 инструкции по эксплуатации, далее буду приводить только номера страниц) и двигатель (стр.26).
    - Возможно производитель не докручивает стопорящий пин или закручивает его мимо шлица на валу. Лучше всего снять пиньен и прикрутить его заново с использованием фиксатора резьбы. ...
    Обновлено 29.03.2012 в 23:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. HPI Savage XS 1/12 (что купить сразу)
    12.01.2012 в 16:24
    В теме savage xs часто в разных вариациях пробегает вопрос типа:
    Цитата Сообщение от eexelent Посмотреть сообщение
    вот думаю с башни саваж ХС заказать, думаю что еще сразу заказать.. какое место самое хлюпкое и что летит чаще всего при падениях или просто при эксплуатации( шрусы, дифы, чашки и тп) что порекомендуете заказать сразу?
    Каждый раз посылать людей читать тему или в 100500-й раз объяснять одно и тоже конечно можно, но попытаюсь написать об этом здесь (только то что желательно поменять в первую очередь, а не обзор апгрейдов в целом) и просто давать ссылку...
    Итак, что купить с моделью, что поменять в первую очередь, чтобы кататься без проблем.
    Модель в целом удачная и очень прочная в стоке, но есть пара проблемных мест:
    1. Стоковая серва очень слабая. На модель подходят сервы стандартного размера, выбор огромен, от дешевого китая до супердорогих брендов. На мой взгляд самая оптимальная замена на сегодняшний день (по параметрам: мощность/скорость/цена) - Turnigy MG958 Composite Digital Metal Gear Servo 15kg / 65g / 0.2sec. ...
    Обновлено 24.01.2013 в 14:52 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. HPI Savage XS 1/12 (да будет свет :)
    20.11.2011 в 03:15
    Решил описать свой вариант реализации света на Savage XS.
    Вместо стоковой имитации фар установил алюминиевые корпуса фар от G-maide
    Для их установки пришлось сделать кронштейн из латунного прутка квадратного сечения 6мм, кронштейн крепится в штатное место. Также немного была подрезана корка для пропуска проводов.
    Светодиод в корпус фары просто вставляется и фиксируется резиновым кольцом (сначала сомневался в надежности такого крепления, но даже при ударах ничего не вылетело). Фары укомплектованы пластиковыми "стеклами" без рассеивателей и, когда в сумерках ведешь модель на себя, диоды слепят. Решил поставить "стекла" от аксиаловских фар.
    Обновлено 20.11.2016 в 01:46 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. HPI Savage XS 1/12 (добавляем настроек)
    17.11.2011 в 03:45
    Регулируемые рулевые тяги
    HPI приводит в качестве опции для модели регулируемые рулевые тяги из титана М3х34, стоимость их примерно $13. Титан конечно вещь хорошая, но дорогая и его применение оправдано, на мой взгляд на моделях участвующих в соревнованиях, где важны граммы и доли секунды. Мне подойдет и обычная нержавейка. Давно валялись купленные на R2 тяги М3х38, всего $2.65 за 5 шт, сделаны полностью из нержавейки (не покрытие). Встали без "напилинга", пока сделал длину равную стоковой (нерегулируемой) тяге.
    Регулировка в "минус" конечно ограничена, но мне она и не понадобится, т.к. у модели при стоковой длине рулевых тяг ...
    Обновлено 28.01.2013 в 11:21 [ARG:5 UNDEFINED]
  10. HPI Savage XS 1/12 (оглавление)
    07.11.2011 в 20:39
    Оглядываясь на опыт использования миниРевы, решил вести дневник по модели(-ям), т.к. сложно потом вспомнить, что делалось и как, какие запчасти менялись, почему и когда... приходится перелопачивать свои сообщения в темах, тратить время.
    Эта запись будет служить оглавлением для всего моего раздела по HPI Savage XS
    1. Доработки. Колхозинг (то что сделано своими руками и/или из подручных материалов)
    Прямые ссылки на отдельные записи относящиеся к этой части (в самом "Колхозинге" тоже есть кое-какая информация):2. Доработки. Апгрейдинг (обзор покупного тюнинга)3. С чего начать: ...
    Обновлено 31.05.2012 в 20:31 [ARG:5 UNDEFINED]
