  1. Dji mavic mini.
    04.02.2020 в 19:17
    Вот и я стал счастливым обладателем этого комара) а тут еще вчера новые поправки вышли по полетам, теперь ненужно разрешение на полеты.......
    Летал два акума по 20 минут, оставалось еще 20-26% заряда, все это при -17. норм. Связь пробило хорошо сквозь лес , прямой видимости нету, 400 метров.
    Метки: mini
  2. Новый вариант нагревателя
    04.02.2020 в 07:39 (Тарахтелка)
    Переделал все нафик, к более классическому виду.
    Из минусов - наверное понадобится мелкая циркулярка. Лобзиком я такое не пробовал и не буду. Из плюсов - площади теперь точно хватит для любой современной любительской поделки.
    Как и предполагал, винтов М1.6 и двух отражателей оказалось достаточно для термоизоляции. Изначально пробовал медную пластину, но не пошло - тонкий слой окалины осыпается из-за перепада температур и процесс окисления не останавливается.
    Сейчас алюминиевая пластина 2мм, и если отступить 5мм от края, то разброс температур где-то 15 градусов. Многовато, но для свинцовой пасты все равно хватит с большим запасом. На неделе доедет ляминь 4мм, переделаю и перейду к электронике.
    https://github.com/puzrin/reflow_mic...er_assembly.md ...
    Метки: reflow
    Железо
