Доброе время суток.
Весьма долго хотел иметь модель, тип которой за границей называется Tunnel Hull. Изучал возможные варианты двигателей и корпусов, подыскивал информацию, потом принимал положительное решение о покупке на заре роста курса доллара, в результате чего и явился обладателем сего чудного корпуса (на фото не я, а именитый спортсмен, одновременно являющийся разработчиком данного корпуса =)):
Коробка с моделью была большой, но легкой, из-за океана все добралось без повреждений.
При сборке внес небольшое изменение в конструкцию - поставил дополнительную серву для радиоиглы:
Соответственно, в карбюратор была установлена заглушка:
В нужный вес думаю без проблем вписаться - производитель рекомендует довешивать модель в районе радиоотсека.
Кстати, модель несимметричная, что видно на фото:
Двигатель пока не трогал, но в планах небольшие доработки: зализывание каналов, расширение фаз, облегчение шатуна, подбор объема камеры сгорания, небольшие пляски с коленвалом - в общем, классические меры по форсированию.
Также хочу поставить резонансную трубу, хотя производитель настоятельно не рекомендует этого делать.
Ближе к весне, в надежде на падение цены доллара, буду заказывать винты Октура. Модель пока без подставки, но полипропиленовая арматура уже подготовлена - до весны сварю. Установленные машинки: рулевая - Sanwa VRX (ухо откушено, т.к. серва стояла на HPI PRO4 =)) и по Hitec HS-82MG на карбюратор и иглу.
На данный момент модель ждет весны в чехле:
Отличные фото,корпус довольно прост.
Но почему не симметричный не пойму 😃
Да, прост на первый взгляд. Но профилировка туннеля и поплавков - не просто так.
А несимметричный потому, что модель для гонок, а гоняются они по овальной траектории по часовой стрелке. Поворачивать влево она, конечно, будет, но не так хорошо, как вправо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"42971add3df9550077790b95":{"_id":"42971add3df9550077790b95","hid":7474,"name":"evil_generator","nick":"evil_generator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"49a2897499707300770f882e","hid":6175,"title":"Aquacraft VS1","html":"<p>Доброе время суток.<br>\nВесьма долго хотел иметь модель, тип которой за границей называется Tunnel Hull. Изучал возможные варианты двигателей и корпусов, подыскивал информацию, потом принимал положительное решение о покупке на заре роста курса доллара, в результате чего и явился обладателем сего чудного корпуса (на фото не я, а именитый спортсмен, одновременно являющийся разработчиком данного корпуса =)):<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a27ebf99707300771067d4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"49a27ebf99707300771067d4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a27ebf99707300771067d4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/49a27ebf99707300771067d4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКоробка с моделью была большой, но легкой, из-за океана все добралось без повреждений.<br>\nПри сборке внес небольшое изменение в конструкцию - поставил дополнительную серву для радиоиглы:<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a282d79970730077106dbb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"49a282d79970730077106dbb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a282d79970730077106dbb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/49a282d79970730077106dbb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСоответственно, в карбюратор была установлена заглушка:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a283129970730077107384\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"49a283129970730077107384\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a283129970730077107384\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/49a283129970730077107384_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВ нужный вес думаю без проблем вписаться - производитель рекомендует довешивать модель в районе радиоотсека.<br>\nКстати, модель несимметричная, что видно на фото:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a285d89970730077107f9f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"49a285d89970730077107f9f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a285d89970730077107f9f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/49a285d89970730077107f9f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a285d89970730077108569\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"49a285d89970730077108569\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a285d89970730077108569\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/49a285d89970730077108569_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nДвигатель пока не трогал, но в планах небольшие доработки: зализывание каналов, расширение фаз, облегчение шатуна, подбор объема камеры сгорания, небольшие пляски с коленвалом - в общем, классические меры по форсированию.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a2866e9970730077108b5e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"49a2866e9970730077108b5e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a2866e9970730077108b5e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/49a2866e9970730077108b5e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a2866e9970730077109133\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"49a2866e9970730077109133\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a2866e9970730077109133\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/49a2866e9970730077109133_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nТакже хочу поставить резонансную трубу, хотя производитель настоятельно не рекомендует этого делать.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a284a39970730077107957\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"49a284a39970730077107957\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a284a39970730077107957\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/49a284a39970730077107957_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nБлиже к весне, в надежде на падение цены доллара, буду заказывать винты Октура. Модель пока без подставки, но полипропиленовая арматура уже подготовлена - до весны сварю. Установленные машинки: рулевая - Sanwa VRX (ухо откушено, т.к. серва стояла на HPI PRO4 =)) и по Hitec HS-82MG на карбюратор и иглу.<br>\nНа данный момент модель ждет весны в чехле:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a2872a9970730077109712\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"49a2872a9970730077109712\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7474/media/49a2872a9970730077109712\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/49a2872a9970730077109712_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"42971add3df9550077790b95","ts":"2009-02-23T11:33:08.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"49a2ef47997073007718226a","last_comment_hid":2,"last_ts":"2009-02-23T18:47:35.000Z","last_user":"42971add3df9550077790b95"},"views":1638,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
