Вот решил выложить свой вариант доработки шаски от Игрушек.
[IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Двигло 2030, регуль на 18А, припаян к мотору.
Спур пришлось колхозить от 1/18 (какой не помню, вроде от ассошки) 50 зубов, немного торчит снизу и с верху в пришлось немного подточить шаську.
Серва установленна как на стоке.
Верхняя палуба была обработанна надфилем:
пропилил под серву (в глубь шаски);
пропилил под двигло (в глубь к центру шаськи);
пропилил с права под аккум (будет стоять вертикально);
спилил с лева под регуль.
сделал из жести (банка от нескафе) крепёж сервы, аккума и регуля. Аккумы на липучке и в пазы, отвалиться не должны. Регуль на 2-х стороннем скотче.
Вчера подарили аппу от 1/16 ревки АМ. Теперь осталось всё собрать и приладить гироскоп.
Вот под этот конструктор есть два корпуса:
[IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Продолжение следует.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4dcbed2b9970730077102c09","hid":11800,"title":"Лосик 1/24 и шаська с Игрушек.","html":"<p>Вот решил выложить свой вариант доработки шаски от Игрушек.<br>\n[IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbec1b9970730077af6066\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4dcbec1b9970730077af6066\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbec1b9970730077af6066\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4dcbec1b9970730077af6066_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nДвигло 2030, регуль на 18А, припаян к мотору.<br>\nСпур пришлось колхозить от 1/18 (какой не помню, вроде от ассошки) 50 зубов, немного торчит снизу и с верху в пришлось немного подточить шаську.<br>\nСерва установленна как на стоке.<br><!--cut</p>-->\n\n[IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbecc19970730077af7d82\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4dcbecc19970730077af7d82\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbecc19970730077af7d82\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4dcbecc19970730077af7d82_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВерхняя палуба была обработанна надфилем:<br>\nпропилил под серву (в глубь шаски);<br>\nпропилил под двигло (в глубь к центру шаськи);<br>\nпропилил с права под аккум (будет стоять вертикально);<br>\nспилил с лева под регуль.<br>\nсделал из жести (банка от нескафе) крепёж сервы, аккума и регуля. Аккумы на липучке и в пазы, отвалиться не должны. Регуль на 2-х стороннем скотче.<br>\nВчера подарили аппу от 1/16 ревки АМ. Теперь осталось всё собрать и приладить гироскоп.<br>\nВот под этот конструктор есть два корпуса:<br>\n[IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbec419970730077af6648\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4dcbec419970730077af6648\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbec419970730077af6648\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4dcbec419970730077af6648_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbec639970730077af6c33\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4dcbec639970730077af6c33\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbec639970730077af6c33\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4dcbec639970730077af6c33_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbec9a9970730077af71f5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4dcbec9a9970730077af71f5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbec9a9970730077af71f5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4dcbec9a9970730077af71f5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbeca89970730077af77da\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4dcbeca89970730077af77da\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member76383/media/4dcbeca89970730077af77da\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4dcbeca89970730077af77da_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПродолжение следует.</p>\n","user":"4d05db3c3df9550077758c56","ts":"2011-05-12T14:22:35.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"4dcbf8199970730077164421","last_comment_hid":1,"last_ts":"2011-05-12T15:09:13.000Z","last_user":"4d05db3c3df9550077758c56"},"views":1226,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
