Сама балка может быть сборная, цельнофрезерованная, сварная или литая. Прикинем сборный вариант из фрезерованных деталей. Для конструирования (но не для изготовления и не по цене) это самый простой вариант. С него и начнем.
Общий габарит балки получается 130 мм. Сама балка будет состоять из двух деталей 35х15 и стальной стенки толщиной 3 мм. Площадки, соединяющие каретки, могут быть 10х39 или 10х40 мм. Зеленая - это пластина к которой будут крепиться каретки от Z. Балка получается габаритом 35х68. 68 - размер не круглый, но зато общий габарит 130 мм - круглый.
Если не секрет почему под стенку сделана фрезеровка в образующих балки ? (буртик) Не проще ли крепить стенку прямо ко всей плоскости ? Что дает данный уступ ?
Стенка спрятана в паз, чтобы подчеркнуть тектонику конструкции. Промышленный дизайн, только и всего.
Дело вот в чем. Ценообразование изготовления детали, если это не серия (а это далеко не серия), происходит следующим образом.
Я прихожу с чертежом детали с пазом под стенку, мне говорят - деталь достаточно изрезанная 800 руб. Я спрашиваю, а без этого паза сколько? Мне отвечают - 780.
Теперь наоборот. Я приношу чертеж без паза. Мне говорят - 800 руб. Думаете меньше должны сказать? Ни фига, 800!! Я говорю - а мне бы вот тут еще пазик надо. Мне отвечают - тогда 950!
Понимаете о чем я?
угу. понимаю. с этим я сам сталкивался.
Я просто думал может для упрощения выравнивания образующих при сборке и т.п.
Балки под рельсы будут выравниваться не стенкой, а другими элементами - подшипниковыми опорами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4c9c808799707300770ff983","hid":10056,"title":"Балка вид сбоку","html":"<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member766/media/4c9c801199707300771e4c76\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4c9c801199707300771e4c76\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member766/media/4c9c801199707300771e4c76\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4c9c801199707300771e4c76_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Продолжаем.</p>\n<p>Прикидываем балку (вид сбоку).</p>\n<p>Сама балка может быть сборная, цельнофрезерованная, сварная или литая. Прикинем сборный вариант из фрезерованных деталей. Для конструирования (но не для изготовления и не по цене) это самый простой вариант. С него и начнем.</p>\n<p>Общий габарит балки получается 130 мм. Сама балка будет состоять из двух деталей 35х15 и стальной стенки толщиной 3 мм. Площадки, соединяющие каретки, могут быть 10х39 или 10х40 мм. Зеленая - это пластина к которой будут крепиться каретки от Z. Балка получается габаритом 35х68. 68 - размер не круглый, но зато общий габарит 130 мм - круглый.</p>\n<p>Теперь надо пририсовать к этой балке Z.</p>\n","user":"3da26b783df9550077797488","ts":"2010-09-24T10:42:15.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"4c9ee221997073007717054a","last_comment_hid":4,"last_ts":"2010-09-26T06:03:13.000Z","last_user":"3da26b783df9550077797488"},"views":1696,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
