Граф's Blog
Бюджетный станок
Рейтинг: 4.50. Голосов: 2.
22.11.2009 в 21:17 (6270 Показов)
Есть альбом чертежей (не бесплатно)
Название: 129 Мануал-01.jpg
Кому надо пишите.
Обновлено 22.11.2009 в 23:24 [ARG:5 UNDEFINED]
Станок ЧПУ для моделиста
  1. Аватар для Morgan
    А куда написать и сколько $?
  2. Аватар для Граф
    Пишите в личку.
  3. Аватар для
    [quote=Граф;bt25416]Пишите в личку.[/quote]
    а как? тот же вопрос
    вопрос снимаю
    Обновлено 11.06.2010 в 12:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для V45
    В чертежах (конкретно в чертежах станка на цилиндрических направляющих) есть ошибки. Могу спорить, что по ним детали не делались, а альбом оформлялся задним числом. Без проверки, напрямую отдавать в резку не советую. И не везде указано правильное количество деталей.
  5. Аватар для Граф
    Конкретно в чем ошибки?
  6. Аватар для V45
    Ошибки в размерах. Их, немного, но вполне достаточно, чтобы не собрать станок или собрать с косяками. Документация с пометками дома, но, по памяти, пара характерных примеров - деталь 120-1005 (опора) - все пазы шириной 8 мм, а два паза - 9,6 мм. При том, что стенка 8 мм.
    Каретка Z - деталь 129-3005 (паз 28 мм) в него должна входить деталь 120-3001 (шип 30 мм). Кроме того паз 28 мм в детали 129-3005 не симметричен. Ну и т.д.
    Обновлено 08.11.2010 в 09:06 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Аватар для Граф
    По крайней мере в тех деталях, которые вы привели, ошибок я не обнаружил.
    Паз не симметричен, но и ответная деталь не симметрична, ширина пазов одинакова.
    Пришлите весь список. Возможно где-то что-то и есть.
  8. Аватар для LVit
    Что то я тоже не нашёл подвохов. 129-1005, толщина у всех пазов 8 мм х 35 мм . 129-3005 , в паз 28 мм должна входить деталь 129-3006, а не 129-3001. И тут всё сходится. А у 129-3001 шип не 30, а 20 мм. Этот станок повторили несколько человек, еслиб что не так, давно шум бы подняли.
  9. Аватар для V45
    Ничего я не придумал. Писал по памяти, вот и спутал. Итак, то о чем писал - дет.129-1002 - ширина паза 8, а двух правых крайних пазов 9.19
    Что касается второй детали, да не учел - видимо не симметрия 2 мм чем-то вызвана.
    Ладно, будем считать, что мое сообщение о других возможных ошибках было вызвано недопониманием конструкции. Приношу свои извинения, ежели что.
  10. Аватар для Граф
    Да, в этой детали 2 паза шире чем нужно. Это ошибка, хотя и не критичная. Исправлю и вышлю вам.
    Спасибо.
  11. Аватар для V45
    Высылать не надо. Достаточно просто исправить. Спасибо.
  12. Аватар для Sims
    Написал в личку.
    Жду ответа.
  13. Аватар для Sims
    Станок простой но требует внимания к сборке и не все детали можно купить в магазине.=(((
    А вот чертежи не исправил. но эти погрешности не мешают сборке. =))
  14. Аватар для Uborevich
    Отправил Вам в личку 2 письма но они не появились у меня в папке отправлено, возможно форум глючит, как с вами связаться?
