В субботу испытывал станок в полный рост и эксперементировал с режимами резания.
Неспеша за 3…3,5 часа выпилил половину нового станка (42 детали). За один день спокойно можно выпилить весь станок.
Наилучшие результаты по производительности получены фрезой 1,6 мм.
Фанера 4 мм - за один проход подача 400 мм/мин
Фанера 6 мм - за два прохода подача 460 мм/мин
Фанера 8 мм - за два прохода подача 400 мм/мин
Реплика из ФАН клуба. 😃
В этом станке всего 103 фанерных детали.
42 детали это меньше половины. 😁
Правда?
Я и не считал. Ну, почти половина. 😃
Как то уж больно медленно шпингделек бы помощнее наверно…
Если на мотороллер поставить 500 кубовый двигатель от Харлея, лучше ездить он не будет, это в лучшем случае. В худшем - просто развалится.
Хочется побыстрее, делайте другой станок , подороже 😃
Ну я со своим сравниваю у меня тоже на 16 валах только стойки и остальной конструктив дюралевые - но я так понял фанера дюралю не сильно проигрывает ? И моторы такие же по виду как у вас. Пилю если фанеру то где то 900-1200 подачи заглубление 6мм фреза 5мм 2х первая по дереву. Шпиндель правда кресс 800 ватт. ничего не разваливается уже больше года. Бюджет примерно такой же как у вас. Вот и хочу понять - все таки алюминиевая конструкция крепче чем фанера? или все таки основное ограничение в шпинделе ?
Рад за вас! 😃
Все относительно.
Например. Ответьтео однозначно, кирпичный дом крепче деревянного? 😃
А бетонный дом крепче кирпичного? На дачном участке садовый домик деревянный делать или кирпичный? А может бетонный?
Что собственно вы от меня хотите услышать? 😃
Просто конструкция станка похожа на на мою. валы те же втулки тоже шпиндель другой и материал стоек и станины другой - вот и хочу понять для себя насколько важно вообще станок из дюраля или из дерева или из к примеру пластика. при условии что направляющие одинаковые ? Или режимы резания больше зависят от шпинделя ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"48b7ee353df9550077777d02":{"_id":"48b7ee353df9550077777d02","hid":37904,"name":"nikolaypet","nick":"nikolaypet","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4b1232b999707300770fbb58","hid":7911,"title":"Бюджетный станок","html":"<p>В субботу испытывал станок в полный рост и эксперементировал с режимами резания.<br>\nНеспеша за 3…3,5 часа выпилил половину нового станка (42 детали). За один день спокойно можно выпилить весь станок.</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member766/media/4b1231a699707300771e201c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b1231a699707300771e201c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member766/media/4b1231a699707300771e201c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b1231a699707300771e201c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Наилучшие результаты по производительности получены фрезой 1,6 мм.<br>\nФанера 4 мм - за один проход подача 400 мм/мин<br>\nФанера 6 мм - за два прохода подача 460 мм/мин<br>\nФанера 8 мм - за два прохода подача 400 мм/мин</p>\n","user":"3da26b783df9550077797488","ts":"2009-11-29T08:37:13.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"4c3ff775997073007717b2d2","last_comment_hid":9,"last_ts":"2010-07-16T06:08:53.000Z","last_user":"3da26b783df9550077797488"},"views":4952,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
