Viper91's Blog
Облетали...
31.03.2007 в 21:03 (1205 Показов)
Сегодня в нагорном состоялся облет пилотажки.
Сразу скажу - на второй посадке недотянул и вышибло шасси , которые кувыркаясь долбанули по стабу. С шасями-то фиг , стаб главнее. Но вырвало их чисто , очень чисто... Бери и вклеивай на место!
Ну а теперь о хорошем! Взлетает класс , встает на колеса сразу . Но объективно оценить самолет в воздухе сегодня оказалось невозможно:
1. Аппаратура новая , не привык , ненастроенная да и стола нет - неудобно!
2. Ветер...
3. Самолет не отрегулированн.
Вот как все эти причины будут устранены , так и покажет он все свои возможности.
Еще стаб оказался хлипковат , трясет , как бы в полете не оторвало...
ID:	396472   Нажмите на изображение для увеличения
  1. Аватар для lyoha
    Стабилизатор: собирается ферма из бальзовых реек 3мм. Обязательное усиление по задней кромке со внутренней стороны липой, елкой или углем(как вариант - нефольгированый текстолит). Липа или елка - рейка 3х3мм, уголь - пластина. Примерно на половину размаха стабилизатора через середину. Шьется бальзой 1мм. Сборка всего стабилизатора - на циакрине. Эпоксидка излишней будет. Прочности добавит не сильно, а вес может.
    Рули высоты - можно оставить те, что есть, но я лично набрал бы ферму из плотной бальзы. Да и сам стабилизатор, судя по фото сделан из довольно мягкой бальзы.
    Винт попробуй 11х7. Правда работать он начнет только когда самолет разгонится.
  2. Аватар для ivereninov
    Привет начал делать пилотажку по твоим чертежам, но с размахом 1100.Вес в состоянии как на фото - 135гр
  3. Аватар для Viper91
    Цитата Сообщение от ivereninov
    Привет начал делать пилотажку по твоим чертежам, но с размахом 1100.Вес в состоянии как на фото - 135гр http://www.rapidshare.ru/385850
    Учти , что я еще делал проставку 10см мжду половинками... А под какой движок?
  4. Аватар для ivereninov
    А я не сделал. Двиг буит стоять 22\15 и если не торкнет, то 28\10
  5. Аватар для Viper91
    Надо сделать , а то нагрузка будет большая и держаться будет плохо!
  6. Аватар для ivereninov
    Нагрузка зависит не только от площади Пока что расчетная 35гр\дм2Вполне укладываюсь.
  7. Аватар для Viper91
    Ну посмотрим.... Только делай как можно ровнее , а то толку будет чуть и стаб сзади усиль угольной рейкой!
  8. Аватар для ivereninov
    Ok!А что с твоей случилось?
  9. Аватар для Viper91
    Даже у опытных пилотов случаются огрехи! Перекрутил 1.5 штопорных бочки и не увидел положение и зарулился! Вдрызг!!!
