andru - дневник пользователя
Вертолеты и т.д. хобби
  1. Лого 400 3Д В-бар сборка
    13.12.2008 в 01:05 (andru - дневник пользователя)
    Ну вот приступил к сборке вертолетика, пока все нравится, не совсем удобное крепление хвостовой балки ее придется центровать.
    Сервы пришлось порезать т.к. очень длинные провода получаются
    Установил двигатель и регуль без проблем
    Прикинул с капотом, хорошо смотрится! Еще бы летело как выглядит!
    Разъемы с регуля на двигло поставил 4мм с регуля на аккум 5.5мм чтоб ...
  2. Лого 400 3Д В-бар
    06.12.2008 в 01:03 (andru - дневник пользователя)
    Ну собственно после долгих раздумий над Тирексом 500 купил Лого 400 3Д В-Бар(Почему взял Лого 400?- просто дешевле если брать Тирекс 500 и переделывать под В-бар, во вторых дешевле, ну и самое главное летит лучше однозначно!!!!, и вертолет легче)
    Сервы Савкс, по характеристикам быстрее чем 9650
    Что в коробке:
    Начал собирать, просто чума , так все продумано, просто караул!!!
  3. Тирекс 600 и Хакер А40 Электрик турбин и контроник
    21.09.2008 в 01:24 (andru - дневник пользователя)
    Пол лета ждал Контроник, наконец-то приехал, и Хакер заодно.
    Сегодня сравню 100амп. Элайн и 80амп. контроник посмотрим разницу.
    Хакер к сожалению пока попробовать не могу, нет шестеренки, пока.
    Смотрю на Хакер, мотор супер, качество на уровне, посмотрим через сколько полетов он рассыпется и как полетит (без экстремального усерствования)
  4. Опять выбор тренер. верта
    30.08.2008 в 03:15 (andru - дневник пользователя)
    И опять стоял перед выбором верта на котором можно тренировать 3Д, месяца 2-3 назад летал на на Лого 600 с В-Бар, вертушка чума, просто слов нет, верт прям!! провоцирует на экстремальный полет(на тик-таке перевернул он висит! никуда не влево не вправо дал газу просто выстреливает и самое главное никуда не заваливается), но к сожалению стоимость зап частей останавливает, что говорить верт к сожалению очень дорогой(механика) т.к. электроника и так понятно, решил учебной партой для 3д сделать Тирекс 600 но к сожалению со стоковым двигателем он ...
  5. Наконец то налетался
    19.05.2008 в 01:14 (andru - дневник пользователя)
    Вот оно счастье
    Зарядил аккумы приехали на поле часов в 11:00, ветер ужасный, даже взлетать не стал у меня верт стоячий со стола сдувало порывами
    Ну решил подождать пока ветер более менее стихнет ну а пока:
    Часам к трем ветер чуть-чуть стих хлопнув 200грам решил попробовать взлететь.
    Это Я:
    Верт колбасило караул, да еще зрители бесили так и хотели под ротор залезть
    Но к пяти часам ветер стих и все пошло как по маслу. ...
  6. Продолжение сборки Лого 600
    10.05.2008 в 23:07 (andru - дневник пользователя)
    Ну вот прикупил моторчик Актро 24-4 17 шестерня, и регулятор Актроник 70-32 с панелью гувернера В3 (Отдельное спасибо Игорю Наконечному за консультации и помощь в приобретении), выбор у меня стоял между Плетенбергом с регулятором контроник 200амп., и Актро, решил взять Актро т.к. в два раза дешевле да и запредельные скорости пока рановато.
    Двигатель мощный 2600в. в пике, сразу поставил третий подшипник, пришлось вал отпилить до 14мм для установки подшипника
    Система В-Бар нового поколения, блютуз модуль нужен ...
  7. Начало сборки Лого 600 3д
    26.04.2008 в 21:06 (andru - дневник пользователя)
ID:	400626Ну вот распоковал коробку, все покетики пронумерованы, все четко по инструкции
    Сборку решил начать с хвостовой балки
    Не совсем понравился хвостовой ротор, по опыту Раптора в-образная деталька постоянно откручивается на какой локтайт ее не сажай.
    Собрал раму очень жесткая конструкция
    Могли бы винты с шестигранниками поставить
    Собрал раму с балкой, все сделано очень грамотно
