diver2008
Пример пайки разъема EC5 и им подобные, с помощью зажигалки
потребуется:
“третья рука”
турбо-зажигалка
олово, флюс или канифоль
закрепляем разъем, кладем в углубление флюс,
разогреваем разъем зажигалкой и добавляем олово, примерно на половину,
вставляем зачищенный от изоляции провод, лудить провод не надо,
ждем несколько секунд и ВСЕ.
Гермитизация Mamba Max Pro
Нужно:
Тестер, паяльник, маленькие тиски, пинцет, кусачки, нож, шприц с толстой иглой,
термопрокладка, масло силиконовое (10мл), силиконовая трубка (топливная от ДВС),
кусок пенки для прижима платы к корпусу ( туристический коврик),
термоусадка 5-8мм
Порядок сборки. Фото процесса тут или в альбоме
1.Отпаиваем стаканы и разъем аккумулятора - паяльник не менее 60Вт.
Гермитизация Castle Mamba Monster
Нужно:
Тестер, маленькие тиски, пинцет, кусачки, нож, шприц с толстой иглой
термопрокладка или термопаста от компа
масло силиконовое или вазелиновое (10мл).
отрезок кабеля 10AWG(можно отрезать от мотора или от силового аккумулятора)
одноразовый шприц и обрезанной толстой иглой (длинна 10мм), для выдавливания силикона в колодцы термоусадка 7-8мм
1.Отпаиваем стаканы - паяльник не менее 60Вт, лучше перегретый
или два, одним греем стакан, другим со стороны платы выталкиваем стакан.
2.Удалить припой с платы(медной оплеткой)
