Нужно:
Тестер, маленькие тиски, пинцет, кусачки, нож, шприц с толстой иглой
термопрокладка или термопаста от компа
масло силиконовое или вазелиновое (10мл).
отрезок кабеля 10AWG(можно отрезать от мотора или от силового аккумулятора)
кусок пенки для прижима платы к корпусу ( туристический коврик)
одноразовый шприц и обрезанной толстой иглой (длинна 10мм), для выдавливания силикона в колодцы термоусадка 7-8мм
1.Отпаиваем стаканы - паяльник не менее 60Вт, лучше перегретый
или два, одним греем стакан, другим со стороны платы выталкиваем стакан.
2.Удалить припой с платы(медной оплеткой)
3.Отклеить радиатор от фетов - нагреть промфеном до 130-140гр (контроль ИК-термометр), затем между фетом и радиатором вставляем аккуратно нож, не повредите рядом расположенные радиодетали.
пока феты горячие удалить лишний клей (соскоблить), можно подержать в спирте(10-15мин) или на феты положить салфетку со спиртом, клей станет мягким, легко удаляется зубочистками. (иногда надо повторить отмачивание) Внимание, после отмачивания в спирте некоторые тонкие провода дубеют, лучше их отпаивать.
Впаивание проводов - удалить припой с платы(медной оплеткой), аккуратно вставить
не облуженный кабель (вставляется, покручивая, плотно), и запаять.
Или так: оголяю провод, оголенную часть плотно обматываю монтажным эмалированным проводом, с торца лужу, чтобы кабель пропитался оловом, снимаю монтажный, чуть можно опилить край провода и все войдет в очищенное отверстие на плате.
5.Обезжирить провода.
Вставить плату в корпус, для проверки прижима фетов к корпусу и центровки проводов в колодцах, проверяем тестером провода на короткое замыкание на корпус, лучше со стороны платы что бы нажимать щупом на плату.(иногда бывает, режется силиконовая оболочка провода или много припоя со стороны проводов, который при нажиме дает КЗ на корпус)
Также смотрим глубину установки и не мешает-ли разъем вентилятора (должен быть зазор между разъемом и крышкой)
Подбираем толщину прокладки для прижима платы(на 2-3мм выше корпуса).
Использую вспененный упаковочный полиэтилен или полиуретан(туристический коврик),
прижимаем в центре и по краям,
где провода - не надо, т.к. плата в этом месте не имеет опору и прогнется, что приведет к касанию элементов на плате корпуса, будет беда.
далее выдвигаем плату, наносим термопасту (не много, иначе лишнее масло размоет), можно использовать термопрокладку и вставляем обратно, далее прижимную прокладку, крышку на силикон, вокруг тонких проводов тоже силикон.
Обязательно проверяем на КЗ.
8.В колодцы вокруг кабелей вгоняем силикон при помощи шприца, ставим термоусадку.
Можно вместо силикона использовать силиконовую трубочку. (куплена в аквариумном магазине)
Нарезаем трубочку по 2-3мм, и аккуратно устанавливаем по две трубочки в колодец (так проще, чем заталкивать одну длинную).
Удобно использовать как инструмент подходящую трубку, например от шариковой ручки, используем масло для смазки и облегчения работы.
Можно проверить герметичность на пузырики воздуха , создавая избыточное давление шприцом через заливное отверстие.
или сухим способом, используем шприц, но создаем им разряжение.
заливаем масло(около 7мл), уровень чуть выше уровня фетов 1-2мм, поможет шприц с иглой, опущенной на нужный уровень в отверстие, лишнее откачивается.
проверяем , подключаем.
Алексей, подскажи какого диаметра трубки использовал для герметизации выводов саркофага? А трубка я так понял не очень мягкая/эластичная как топливная трубка на калилках.
трубка продавалась как 6мм силиконовая, мягкая с тонкой стенкой.
на провод(5,5мм) одевается с легким натягом.
Удалил про трубочку)
Подскажите пожалуйста где приобрести сарковаг.
Спасибо.
Спасибо.
у меня, 1500р.+ почтовые расходы
Передать могу в Москву или отправить почтой, по предоплате.
Сколько будет стоить готовый загермеченый регуль?
Мамба или альтернативы под 6С?
Можем через личку найти взаимовыгодное решение.
Заранее благодарю
прочитал и понял что это для меня сложно все…
занимаетесь ли вы на заказ гермитизацией регулей?
да, лучше через личку.
Благополучно использую такой регуль уже не первый месяц.
Весьма доволен результатом, буду заказывать следующий.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463bb8df3df9550077784837":{"_id":"463bb8df3df9550077784837","hid":22802,"name":"RAV77","nick":"RAV77","avatar_id":null,"css":""},"46dfe2d83df955007778145b":{"_id":"46dfe2d83df955007778145b","hid":27661,"name":"Romashka5","nick":"Romashka5","avatar_id":null,"css":""},"4d2603c13df9550077757def":{"_id":"4d2603c13df9550077757def","hid":77636,"name":"diver2008","nick":"diver2008","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4fa0d2d23df9550077744dfb":{"_id":"4fa0d2d23df9550077744dfb","hid":118689,"name":"Miroslav","nick":"Miroslav","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f22373f9970730077105cb0","hid":13481,"title":"Гермитизация Castle Mamba Monster","html":"<p>Нужно:<br>\nТестер, маленькие тиски, пинцет, кусачки, нож, шприц с толстой иглой<br>\nтермопрокладка или термопаста от компа<br>\nмасло силиконовое или вазелиновое (10мл).<br>\nотрезок кабеля 10AWG(можно отрезать от мотора или от силового аккумулятора)<br>\nкусок пенки для прижима платы к корпусу ( туристический коврик)<br>\nодноразовый шприц и обрезанной толстой иглой (длинна 10мм), для выдавливания силикона в колодцы термоусадка 7-8мм</p>\n<p>Порядок сборки. <a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/diver5151/album/123568/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/diver5151/album/123568/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Фото процесса тут</a> или в <a href=\"https://rcopen.com/member77636/album/4f226c949970730077438584\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member77636/album/4f226c949970730077438584\">альбоме</a></p>\n<p>1.Отпаиваем стаканы - паяльник не менее 60Вт, лучше перегретый<br>\nили два, одним греем стакан, другим со стороны платы выталкиваем стакан.</p>\n<p>2.Удалить припой с платы(медной оплеткой)</p>\n<!--cut-->\n<p>3.Отклеить радиатор от фетов - нагреть промфеном до 130-140гр (контроль ИК-термометр), затем между фетом и радиатором вставляем аккуратно нож, не повредите рядом расположенные радиодетали.<br>\nпока феты горячие удалить лишний клей (соскоблить), можно подержать в спирте(10-15мин) или на феты положить салфетку со спиртом, клей станет мягким, легко удаляется зубочистками. (иногда надо повторить отмачивание)<br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Внимание</em>, после отмачивания в спирте некоторые тонкие провода дубеют, лучше их отпаивать.</p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Впаивание проводов - удалить припой с платы(медной оплеткой), аккуратно вставить<br>\nне облуженный кабель (вставляется, покручивая, плотно), и запаять.<br>\nИли так: оголяю провод, оголенную часть плотно обматываю монтажным эмалированным проводом, с торца лужу, чтобы кабель пропитался оловом, снимаю монтажный, чуть можно опилить край провода и все войдет в очищенное отверстие на плате.</li>\n</ol>\n<p>5.Обезжирить провода.<br>\nВставить плату в корпус, для проверки прижима фетов к корпусу и центровки проводов в колодцах, проверяем тестером провода на короткое замыкание на корпус, лучше со стороны платы что бы нажимать щупом на плату.(иногда бывает, режется силиконовая оболочка провода или много припоя со стороны проводов, который при нажиме дает КЗ на корпус)<br>\nТакже смотрим глубину установки и не мешает-ли разъем вентилятора (должен быть зазор между разъемом и крышкой)</p>\n<ol start=\"6\">\n<li>\n<p>Подбираем толщину прокладки для прижима платы(на 2-3мм выше корпуса).<br>\nИспользую вспененный упаковочный полиэтилен или полиуретан(туристический коврик),<br>\nприжимаем в центре и по краям,<br>\nгде провода - не надо, т.к. плата в этом месте не имеет опору и прогнется, что приведет к касанию элементов на плате корпуса, будет беда.</p>\n</li>\n<li>\n<p>далее выдвигаем плату, наносим термопасту (не много, иначе лишнее масло размоет), можно использовать термопрокладку и вставляем обратно, далее прижимную прокладку, крышку на силикон, вокруг тонких проводов тоже силикон.<br>\nОбязательно проверяем на КЗ.</p>\n</li>\n</ol>\n<p>8.В колодцы вокруг кабелей вгоняем силикон при помощи шприца, ставим термоусадку.</p>\n<p>Можно вместо силикона использовать силиконовую трубочку. (куплена в аквариумном магазине)<br>\nНарезаем трубочку по 2-3мм, и аккуратно устанавливаем по две трубочки в колодец (так проще, чем заталкивать одну длинную).<br>\nУдобно использовать как инструмент подходящую трубку, например от шариковой ручки, используем масло для смазки и облегчения работы.</p>\n<p>Можно проверить герметичность на пузырики воздуха , создавая избыточное давление шприцом через заливное отверстие.<br>\nили сухим способом, используем шприц, но создаем им разряжение.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/BOdiXp76lUs?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=BOdiXp76lUs\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=BOdiXp76lUs\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/BOdiXp76lUs/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n MVI4753\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>9.Припаиваем разъемы или колодцы от платы.</p>\n<ol start=\"10\">\n<li>заливаем масло(около 7мл), уровень чуть выше уровня фетов 1-2мм, поможет шприц с иглой, опущенной на нужный уровень в отверстие, лишнее откачивается.<br>\nпроверяем , подключаем.</li>\n</ol>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/XZfcZzYVWeM?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=XZfcZzYVWeM\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=XZfcZzYVWeM\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/XZfcZzYVWeM/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n MVI4754\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"4d2603c13df9550077757def","ts":"2012-01-27T05:33:51.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"513a3d049970730077159cac","last_comment_hid":9,"last_ts":"2013-03-08T19:33:24.000Z","last_user":"4fa0d2d23df9550077744dfb"},"views":4613,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
