С И-3 практически понятно - не Питтс, конечно, но для меня после Пайпера - вполне “пилотажно”))) Старая любовь к самолетам Н.Н. Поликарпова дает себя знать, делаю И-15.
Размах - 975мм верхнее, 750 - нижнее, взлетный вес до 550грамм, площадь крыла 21.9дм кв., нагрузка до 25г\дм кв.
Двигатель для начала китаец ВМ2409-12Т, акк 1000мАч 20С, вес 98грамм или 1800мАч, вес 160грамм. С учетом такого разброса веса акков надо побороться с центровкой… или докупить однотипный для пары)))
Сразу же вопрос И-15 или И-15бис?
Первый более узнаваем, но вопросы с центропланом верхнего крыла, у второго центроплан плоский, т.е. проблем с этим нет, но как-то “обычен”, на расстоянии врядли можно будет отличить от любого биплана.
Итак полукопия, чертеж как обычно с аирвар.ру
Опять “силовая рама”. Непробовал делать силовую коробку из потолочки, может и лучше, будет время - попробую.
Итак без вырезания окон облегчения
половина окон
и полная вырезка
Таки есть смысл вырезать окна облегчения)))
Силовые полушпангоуты
К “Б”, будет крепиться двигатель, после него начнется снимаемый отсек с верхним крылом. К “В” будет крепиться винтом верхнее крыло, а снизу - шасси.
А меж тем процесс идет, фюзеляж уже готов, 47грамм без обтяжки, сейчас делаю центроплан, ох и интересное это дело - центроплан “чайки”!
Фюзеляж, “огранен”))) Наклеил полоски скотча и между ними прошелся наждачкой, полоски переклеил и дальше…
Крылья как обычно - по шаблонам, синего пенопласта не было под рукой, резал из розового, потом покрашу снизу акрилом и скотчем прозрачным…
Озадачился “мягкой обшивкой”
вот такой будет центроплан
а вот такое крыло
Так примерно в сборе
А вот после оклейки крыльев под “мягкую обшивку”
Пока с трёхбаночным акком на 1800мАч влезаю в 500 грамм полетного веса, с 1000, на 50 грамм меньше…
Постепенно набрал весу((( Теперь с 1000мАч помещаюсь в 520. Что ни приклей - всё вес даёт(((
практически один из первый полетов depositfiles.com/files/8754708
Очень слобо отзывается на элероны, точнее только скольжение и ВСЁ. Только смикшировав элероны и РН удалось добиться крена. Бочка без подруливания - с потерей высоты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"488977a499707300770f6d9b","hid":5119,"title":"И-15","html":"<p>С И-3 практически понятно - не Питтс, конечно, но для меня после Пайпера - вполне “пилотажно”))) Старая любовь к самолетам Н.Н. Поликарпова дает себя знать, делаю И-15.<br>\nРазмах - 975мм верхнее, 750 - нижнее, взлетный вес до 550грамм, площадь крыла 21.9дм кв., нагрузка до 25г\\дм кв.<br>\nДвигатель для начала китаец ВМ2409-12Т, акк 1000мАч 20С, вес 98грамм или 1800мАч, вес 160грамм. С учетом такого разброса веса акков надо побороться с центровкой… или докупить однотипный для пары)))<br>\nСразу же вопрос И-15 или И-15бис?<br>\nПервый более узнаваем, но вопросы с центропланом верхнего крыла, у второго центроплан плоский, т.е. проблем с этим нет, но как-то “обычен”, на расстоянии врядли можно будет отличить от любого биплана.<br>\nИтак полукопия, чертеж как обычно с аирвар.ру<br>\n<!--cut</p>-->\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nОпять “силовая рама”. Непробовал делать силовую коробку из потолочки, может и лучше, будет время - попробую.<br>\nИтак без вырезания окон облегчения<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nполовина окон<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nи полная вырезка<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nТаки есть смысл вырезать окна облегчения)))<br>\nСиловые полушпангоуты<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nК “Б”, будет крепиться двигатель, после него начнется снимаемый отсек с верхним крылом. К “В” будет крепиться винтом верхнее крыло, а снизу - шасси.<br>\nА меж тем процесс идет, фюзеляж уже готов, 47грамм без обтяжки, сейчас делаю центроплан, ох и интересное это дело - центроплан “чайки”!<br>\nФюзеляж, “огранен”))) Наклеил полоски скотча и между ними прошелся наждачкой, полоски переклеил и дальше…<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nКрылья как обычно - по шаблонам, синего пенопласта не было под рукой, резал из розового, потом покрашу снизу акрилом и скотчем прозрачным…<br>\nОзадачился “мягкой обшивкой”<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nвот такой будет центроплан<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nа вот такое крыло<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nТак примерно в сборе<br>\n<span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span><br>\nА вот после оклейки крыльев под “мягкую обшивку”<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7778/media/489fe77e99707300770fe4e1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"489fe77e99707300770fe4e1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7778/media/489fe77e99707300770fe4e1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/489fe77e99707300770fe4e1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПока с трёхбаночным акком на 1800мАч влезаю в 500 грамм полетного веса, с 1000, на 50 грамм меньше…<br>\nПостепенно набрал весу((( Теперь с 1000мАч помещаюсь в 520. Что ни приклей - всё вес даёт(((<br>\nпрактически один из первый полетов<br>\n<a href=\"http://depositfiles.com/files/8754708\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://depositfiles.com/files/8754708\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">depositfiles.com/files/8754708</a><br>\nОчень слобо отзывается на элероны, точнее только скольжение и ВСЁ. Только смикшировав элероны и РН удалось добиться крена. Бочка без подруливания - с потерей высоты.</p>\n","user":"42b2833c3df9550077790751","ts":"2008-07-25T06:50:12.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1423,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
