AndyBig
  1. Ну вот и я стал обладателем чертенка Blade MCPx:)
    29.11.2011 в 04:32
    Покупал тут: http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=7108
    До этого долго колебался между Genius CP и MCPx и тут попался вариант RTF за 170 баксов... Это стало решающим доводом (не считая того, что MCPx можно забиндить к нормальной аппе Spectrum, которая у меня, наверное, все-таки будет).
    Что приятно удивило - скорость доставки... 16 ноября заказано, в тот же день пришло уведомление об отправке с номером трека. На следующий день отслеживание на почте Гонконга подтвердило, что 16 числа посылка поступила им на отправку. Дальше:
    Импорт 22.11.2011 21:24 104003 МОСКВА ...
    Метки: mcp-x, mcpx
  2. Немного лунного оффтопа ;)
    16.06.2011 в 03:32
    Сегодня было лунное затмение, оказывается
    Вышел покурить и увидел, ну а пока курил, испытал фотоаппарат
    (картинки все кликабельные)
  3. Сервы и их уши
    12.06.2011 в 21:14
    Собираю я FBL-вариант вертолета от ALZRC. На АП прикупил сервы INOLAB 202MG - цифра, металл, все как положено. Но вот что я поленился сделать перед их прикручиванием - это выточить прямоугольные пластинки, играющие роль шайб между болтами крепления и ушами серв, в результате еще до первого полета на одной серве одно ухо почти совсем раздавлено, на остальных трещины по ушам разной степени.
    Заказывать новые сервы - долго, корпуса для них - тоже долго, да еще и фиг знает где их заказать..
    И решил я отремонтировать сервы. Идея следующая - по периметру сервы ...
  4. Кубань АэроШоу - фестиваль частной авиации 2011
    05.06.2011 в 06:17
    Вчера побывал. Впечатляет
    Довольно много маленьких самолетов, от одноместных, до способных брать 15 пассажиров и 1300 кг груза. Понравились Цессны и Пайперы - все сделано аккуратно, удобно, комфортно.
    А вот вертолетов было мало, если точнее - три. Два из них на ходу, они и летали на показательных выступлениях, а третий стоял как экспонат, даже без лопастей ОР. Хотя он-то мне больше всех и понравился
    Групповой пилотаж трех Як-52 с фигурами высшего пилотажа тоже неплохо смотрелся, но без особых изысков. Только когда один из самолетов из пике ...
  5. Как одевать "змеиную кожу" на провода серв
    04.06.2011 в 00:40
    Задача, в принципе, элементарная, но вдруг кто-то недопонимает
    "Змеиная кожа" - это сетка в виде трубки, сплетенная из нитей жесткого и прочного пластика. На провода одевается для защиты их от механических повреждений - перетираний, порезов, переламывания. Одетый в нее провод от сервы, например, можно спокойно прокладывать через острые грани карбона, при вибрации скорее сетка отшлифует карбон, чем перетрется или порежется им.
    Бывает разного диаметра - от 3 мм и выше. Хотя она очень легко увеличивает свой диаметр при сжатии по длине (например, 3мм сетка увеличивается примерно до 7-8 мм), использовать желательно размер под диаметр провода - что бы плотность сетки на проводе была максимальной.
    Кончики "змеиной кожи" легко расплетаются и начинают торчать отдельными нитями. Что бы этого не происходило, нужно фиксировать их чем-либо. В идеале - кусочками термоусадки, но можно и изолентой.
    Обновлено 04.06.2011 в 10:49 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Как балансировать лопасти вертолета с помощью весов и балансира
    14.05.2011 в 23:15
    На форуме довольно часто всплывает вопрос "Как правильно балансировать лопасти?". По накопленному опыту решил создать небольшое видео с процессом балансировки - мне как раз нужно было отбалансировать пару.
    Изначально я пользовался только балансиром. С одной стороны, этого достаточно для того, что бы не было вибрации от несбалансированных лопастей, с другой стороны, эта методика выравнивает только массу лопасти при вращении, но не выравнивает между собой основные параметры лопастей - вес и центр тяжести (ЦТ). Например, на балансире могут ...
  7. Разборка и сборка тарелки перекоса
    13.05.2011 в 23:25
    Узрел я в своей тарелке перекоса один косячок. И попытался его исправить. Ну а что бы опыт не лежал в закромах, сделал это перед камерой
    Для чего это может пригодиться? Например, для ремонта тарелки АП, для замены в ней подшипника (что гораздо дешевле всей тарелки в сборе).
    Надеюсь, что из видео вся процедура понятна.
  8. Как расположить проводку в тушке 450PRO
    09.05.2011 в 15:42
    Начну с общих правил прокладки проводов по тушке электро-вертолета (для ДВС есть свои нюансы). Сразу хочу предупредить, что многое из утверждений ниже - не законы, а мое личное мнение, вытекающее впрочем из логики
    1. Провода не должны нигде висеть свободно. Во-первых это создает предпосылки к переламыванию жил внутри изоляции (от вибраций, переменных ускорений и т.п.). Во-вторых это чревато нарушением контакта в разъеме, если провод висит от разъема, ну и не исключено, что болтающаяся часть провода может попасть туда, где ей быть не стоит.
  9. Крепление руддерной мини-сервы
    09.05.2011 в 14:57
    Среди сравнительно недорогих серв есть мини-сервы, отлично подходящие на роль руддерных для вертолетов 450-го размера. Однако крепление у них не совсем такое, какое предусмотрено на вертолете. Должна ставиться серва, имеющая по два болта с каждого торца, кроме того, у такой сервы и размер чуть больше.
    Буквально за 15 минут крепление можно приспособить и для мини-сервы, у которой по одному болту, как у серв АП.
    Для этого в "кроватке" крепления сервы с одной стороны сверлится по центру отверстие (между двумя имеющимися), а на другую сторону вырезается из текстолита или жесткого платика небольшая пластинка-переходник. Серва крепится с одной стороны непосредственно к кроватке, в просверленное там чуть раньше отверстие, а с другой стороны - к этой пластинке.
    Вот фото сервы, закрепленной через такой переходник:
    Жесткость ...
  10. Вставляем 8-канальный приемник Turnigy внутрь тушки 450PRO
    09.05.2011 в 03:23
    Один из самых часто задаваемых на форуме вопросов - как впихнуть приемник из комплекта аппы Turnigy 9X внутрь тушки 450PRO, и возможно ли это вообще.
    Когда я начал собирать свой вертолет в первый раз, у меня возник такой же вопрос. По ширине приемник не ложится внутри точно, его ширина миллиметров на 6-8 больше ширины тушки. Положить его на бок вертикально можно, но мешает нижнее металлическое ребро рамы - приемник ложится на него и тогда упирается вверху в главную шестерню. Если же приемник сдвинуть назад, что бы он не лежал на этом ребре, то разъемы начитают упираться в крепление руддерной сервы. И ведь не хватает совсем чуть-чуть, что бы уложить его...
    Оказывается, это "чуть-чуть" можно найти и применить. Тогда приемник нормально ложится на ребро рамы и при этом не упирается в шестерню, вот так:
    Все решается выкручиванием из приемника одного ...
