Думаю, что многие начали собирать комплектацию для своего первого 450-го по мотивам дневника Александра1, это на сегодня самый доступный для начинающего материал по первому выбору вертолета.
Среди прочего у него есть ссылка и на такие сервы, как Corona DS-929MG - дешевые цифровые сервы с металлическим редуктором, неплохой бюджетный вариант для установки на перекос.
Но у этих серв есть и один маленький нюанс, из-за которого их крайне не рекомендуется ставить прямо так как они есть. Нюанс этот заключается в двух небольших выступах на том торце сервы, которым она прилегает к основанию.
На фотографии эти выступы указаны красными стрелками.
Если сервы установить как есть, то при прижиме получается вот такая ситуация:
как видите, ушко сервы перекосило и при нормальной нагрузке его поломка неизбежна.
Можно просто сточить эти выступы, а можно сделать по-другому. Из текстолита (или любого другого твердого материала) вырезать небольшие прямоугольники под размер посадочного места на серве:
так, чтобы они входили между ушек:
Эти проставки можно приклеить к серве, что бы не мучаться потом с установкой.
Теперь само крепление серв… В комплекте к сервам идут резиновые втулки и пистончики. По идее, втулки вдеваются в крепежнце отверстия сервы, в них вставляются пистончики и через них уже серва прикручивается. Пистончики служат ограничителями зажима, они не дают зажать резиновую втулку до потери ее демпфирующих свойств. Однако на вертолеты 450-го класса по всем отзывам ставить резиновые демпферы не стоит, серва должна крепиться жестко. Но крепежное отверстие сервы гораздо больше диаметра болта и даже диаметра его шляпки.
Тут можно обойтись без поиска подходящих шайбочек и плюс к этому заставить серву отцентроваться совим крепежным отверстием относительно болта. Делается это так:
сначала пистоны стачиваются до длины, чуть меньшей, чем толщина ушка сервы:
затем трубка пистона обжимается двумя слоями термоусадки:
и получается шайбочка нужного размера и одновременно - центрующая вставка.
Вот как это выглядит в результате:
У задней сервы АП ушки не мешают посадке, поэтому пластинки на нее можно не делать:
у меня 939 сервы корона, такой же выступ, правда в комплекте там же специальные резинки, под которые видимо и сделан данный выступ. Поставил на них, достаточно жестко, в принципе. Т.е. не рекомендуете их использовать?
Ну, это не я не рекомендую, это более опытные товарищи не рекомендуют на 450-м классе использовать их. Считается, что на электрических вертолетах сервы нужно крепить жестко, а вот на ДВС - через резинки для гашения вибраций от двигателя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4d9034b43df95500777544c3":{"_id":"4d9034b43df95500777544c3","hid":84556,"name":"vanger","nick":"vanger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4dbdc42e9970730077102a38","hid":11735,"title":"Сервы Corona DS-929MG - установка на 450PRO","html":"<p>Думаю, что многие начали собирать комплектацию для своего первого 450-го по мотивам <a href=\"https://rcopen.com/blogs/58996/9992\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/58996/9992\">дневника Александра1</a>, это на сегодня самый доступный для начинающего материал по первому выбору вертолета.<br>\nСреди прочего у него есть ссылка и на такие сервы, как <a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16342\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16342\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Corona DS-929MG</a> - дешевые цифровые сервы с металлическим редуктором, неплохой бюджетный вариант для установки на перекос.<br>\nНо у этих серв есть и один маленький нюанс, из-за которого их крайне не рекомендуется ставить прямо так как они есть. Нюанс этот заключается в двух небольших выступах на том торце сервы, которым она прилегает к основанию.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a href=\"http://piccy.info/view3/1446837/2d2e3e2fdc146a20bf2d3f6c69873a3b/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/1446837/2d2e3e2fdc146a20bf2d3f6c69873a3b/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i5/37/68/1446837/SAM_1030_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i5/37/68/1446837/SAM_1030_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nНа фотографии эти выступы указаны красными стрелками.</p>\n<p>Если сервы установить как есть, то при прижиме получается вот такая ситуация:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/1446843/8fd78547c197b74f73e1610924790009/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/1446843/8fd78547c197b74f73e1610924790009/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i5/43/68/1446843/SAM_1031_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i5/43/68/1446843/SAM_1031_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nкак видите, ушко сервы перекосило и при нормальной нагрузке его поломка неизбежна.</p>\n<p>Можно просто сточить эти выступы, а можно сделать по-другому. Из текстолита (или любого другого твердого материала) вырезать небольшие прямоугольники под размер посадочного места на серве:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/1446858/31db13ecc0f83ddf1750e8317dfe69c1/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/1446858/31db13ecc0f83ddf1750e8317dfe69c1/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i5/58/68/1446858/SAM_1032_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i5/58/68/1446858/SAM_1032_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nтак, чтобы они входили между ушек:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/1446865/1e48854217e0b4564dd9e42f0a00ff29/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/1446865/1e48854217e0b4564dd9e42f0a00ff29/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i5/65/68/1446865/SAM_1035_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i5/65/68/1446865/SAM_1035_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nЭти проставки можно приклеить к серве, что бы не мучаться потом с установкой.</p>\n<p>Теперь само крепление серв… В комплекте к сервам идут резиновые втулки и пистончики. По идее, втулки вдеваются в крепежнце отверстия сервы, в них вставляются пистончики и через них уже серва прикручивается. Пистончики служат ограничителями зажима, они не дают зажать резиновую втулку до потери ее демпфирующих свойств. Однако на вертолеты 450-го класса по всем отзывам ставить резиновые демпферы не стоит, серва должна крепиться жестко. Но крепежное отверстие сервы гораздо больше диаметра болта и даже диаметра его шляпки.<br>\nТут можно обойтись без поиска подходящих шайбочек и плюс к этому заставить серву отцентроваться совим крепежным отверстием относительно болта. Делается это так:<br>\nсначала пистоны стачиваются до длины, чуть меньшей, чем толщина ушка сервы:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/1446894/0e16bd2ad4658baa8a6fc5626768622e/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/1446894/0e16bd2ad4658baa8a6fc5626768622e/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i5/94/68/1446894/SAM_1033_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i5/94/68/1446894/SAM_1033_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nзатем трубка пистона обжимается двумя слоями термоусадки:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/1446898/dc4f52daf252a182ae4c768795d15bb9/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/1446898/dc4f52daf252a182ae4c768795d15bb9/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i5/98/68/1446898/SAM_1036_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i5/98/68/1446898/SAM_1036_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nи получается шайбочка нужного размера и одновременно - центрующая вставка.<br>\nВот как это выглядит в результате:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/1446907/5c5462530228f56005d93fbb455cf393/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/1446907/5c5462530228f56005d93fbb455cf393/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i5/07/69/1446907/SAM_1038_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i5/07/69/1446907/SAM_1038_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>У задней сервы АП ушки не мешают посадке, поэтому пластинки на нее можно не делать:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/1446916/84d8e008d0286e5faf30e35b203c5050/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/1446916/84d8e008d0286e5faf30e35b203c5050/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i5/16/69/1446916/SAM_1040_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i5/16/69/1446916/SAM_1040_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n","user":"4d3f787c3df9550077756e26","ts":"2011-05-01T20:35:58.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"4dc182a899707300771649b6","last_comment_hid":2,"last_ts":"2011-05-04T16:45:28.000Z","last_user":"4d3f787c3df9550077756e26"},"views":2985,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
