AndyBig
Вставляем 8-канальный приемник Turnigy внутрь тушки 450PRO
09.05.2011 в 03:23 (2262 Показов)
Один из самых часто задаваемых на форуме вопросов - как впихнуть приемник из комплекта аппы Turnigy 9X внутрь тушки 450PRO, и возможно ли это вообще.
Когда я начал собирать свой вертолет в первый раз, у меня возник такой же вопрос. По ширине приемник не ложится внутри точно, его ширина миллиметров на 6-8 больше ширины тушки. Положить его на бок вертикально можно, но мешает нижнее металлическое ребро рамы - приемник ложится на него и тогда упирается вверху в главную шестерню. Если же приемник сдвинуть назад, что бы он не лежал на этом ребре, то разъемы начитают упираться в крепление руддерной сервы. И ведь не хватает совсем чуть-чуть, что бы уложить его...
Оказывается, это "чуть-чуть" можно найти и применить. Тогда приемник нормально ложится на ребро рамы и при этом не упирается в шестерню, вот так:
Все решается выкручиванием из приемника одного из болтиков, шляпка этого болтика как раз и не дает приемнику сесть пониже на ребро рамы. На фото видно (и указано стрелкой) отсутсиве этого болтика:
Приподнятая к стенке рамы часть ребра входит в угловое углубление корпуса приемника, откуда был выкручен болтик. За счет этого приемник садится на 3-4 мм ниже, чего вполне достаточно.
Разъемы, правда, не сказать, что легко доступны, но с помощью пинцета их можно вставлять-вынимать и без разборки тушки. Для облегчения этой задачи можно открутить крепление руддерной сервы, тогда все делается еще проще.
  1. Аватар для user.X
    Спасибо, Андрей! Значит, весь секрет был в винтике
    У меня сначала была мысль вообще впихнуть приемник без корпуса. Там одна плата почти в два раза меньше корпуса. Но не стал.
    Сейчас стоит, но кривенько - очень близко к шестерне. При ближайшем разборе верта попробую поставить Ваши методом.
  2. Аватар для Shoorup
    А я всунул приемник от HK-6 под аккумуляторную пластмассину. Единственный минус это то что пришлось одно крепление батареи удлинять. Т.к. штатный разрез в раме уже забит приемником, то обхват липучкой идет через большое отверстие.
  3. Аватар для AndyBig
    У меня тоже такая мысль мелькала, но как-то страшновато пихать плату без корпуса в карбон с металлом
    Можно, кстати, проточить немного корпус приемника под нижнее ребро рамы, тогда приемник можно сдвинуть дальше к двигателю.
  4. Аватар для AndyBig
    А регулятор снаружи? Можно глянуть фото такого варианта?
    HK-6 внутрь рамы садится как раз без проблем, но не заказывать же его только из-за этого
  5. Аватар для AlcoNaft43
    Исчо один вариант - выкинуть корпус приемника, обтянуть термоусадкой.
  6. Аватар для AndyBig
    Ну да, тоже вариант. Но лучше - двумя-тремя слоями термоусадки
  7. Аватар для Popesko
    Слишком здоровый приемыш. В опасной близости к вращающимся элементам. Викинуть корпус ,залить смолой и в термоусадку.
  8. Аватар для AndyBig
    Насчет заливки смолой - я бы не стал. Неизвестна ее диэлектрическая проницаемость, усадка, гигроскопичность... А это все-таки приемник диапазона СВЧ с достаточно мелкими и легко отрываемыми деталями
  9. Аватар для Popesko
    Согласен. Корпус из говнопластика абсолютно влагопроницаем лучше.
  10. Аватар для AndyBig
    Влагопроницаемость и гигроскопичность - совершенно разные вещи, если Вы не в курсе. И влагопроницаемость в данном случае гораздо лучше, чем гигроскопичность, потому что проницаемость влаги обратима - если она легко проникает, то так же легко и испаряется. А вот гигроскопичность собирает и удерживает влагу.
  11. Аватар для Popesko
    Почитайте ветку земноводных. У них опыта по доработки приемников и регулей как у дурака махорки. Думаю можно подсмотреть пару отличных примеров. Ну во всяком случае я бы так сделам. А вообще мне нравится в Вас стремление к совершенству
    ( в том числе и эстетическому)
  12. Аватар для AndyBig
    Можно и там поинтересоваться, действительно Если люди уже пробовали что-то и это что-то прошло испытания, то почему бы и нет. Но у меня пока такой проблемы не стоит.
