На форуме довольно часто всплывает вопрос “Как правильно балансировать лопасти?”. По накопленному опыту решил создать небольшое видео с процессом балансировки - мне как раз нужно было отбалансировать пару.
Изначально я пользовался только балансиром. С одной стороны, этого достаточно для того, что бы не было вибрации от несбалансированных лопастей, с другой стороны, эта методика выравнивает только массу лопасти при вращении, но не выравнивает между собой основные параметры лопастей - вес и центр тяжести (ЦТ). Например, на балансире могут уравновеситься лопасти с разным весом, если у более легкой лопасти ЦТ смещен дальше к краю. В идеале же нужно при балансировке добиться и одинакового веса и одинакового расположения поперечного ЦТ. Наиболее просто это достигается с помощью точных весов и балансира.
Идея в том, что если на балансире лопасти одинакового веса не уравновешены, значит у одной из них смещен ЦТ. И наоборот - лопасти с одинаковым весом, уравновешенные на балансире будут иметь одинаковое расположение ЦТ. Значит сначала нужно уровнять вес лопастей дополнительным грузом на более легкой лопасти, а затем на балансире добиться равновесия, двигая этот груз вдоль лопасти.
Ну и само видео:
Засада начнётся если перевешивает (на балансире) лопасть которая легче. Такое хоть и не часто, но бывает.
Тогда - добиваем одинаковым весом лёгкую у комля. Если всё ещё перевешивает (а так и будет!), то добавляем одинаковый груз опять у комля, а у тяжёлой у конца. И опять сравниваем. И опять … так частями (груза) и дойдём до приемлемого баланса.
А вы вот хотя бы сами себе можете объяснить, нафига такой геморой? Что оно вам дает? Особливо эти нашлепки на лопастях из изоленты? Если уж вы ловите блох, то всякая наклейка на лопасть влияет на ее аэродинамику, и явно не в плюс, это ежели про блохи. А вот на балансире балансировать нужно тщательнЕй! Ибо при том небольшом дисбалансе, что на видео, обязательно будет вибрация, а она уж куда вреднее, чем мифические блохи. Если лопасти уравновешены на балансире - они не требуют подгонки веса, все уже хорошо. Для того уровня полетов, для которого годятся эти лопасти. Если замахиваетесь на суперфигуры - нужно ставить и суперлопасти, а они обычно номерные и уже не требуют балансировки, они на балансире просто проверяются. А если лопасти нуждаются в балансировке - то не нужно о высоком, с такими лопастями чемпионом мира не стать! Балансировка таких лопастей производится чтобы вибраций не было от них, и балансир здесь полностью достаточен.
P.S. Диск ротора плохо виден только когда на него смотрят в его плоскости, и тут цветная изолента мало поможет. На удалении, когда виден диск, он выглядит абсолютно одинаково при любом цвете и раскраске лопастей, не обманывайте себя.
P.P.S. Для балансировки лучше использовать не толстую изоленту, а тонкий скотч.
Так как раз этот случай и есть на видео: лопасть, которая изначально была легче, на балансире перевешивала даже если выравнивающий груз размещен вплотную к комелю. Для этого я там и отрезал еще два одинаковых кусочка изоленты, один наклеил у комеля на перевешивающей лопасти, второму кусочку подобрал положение на лопасти, при котором балан лопастей выровнялся.
Я не ловлю блох, я пытаюсь показать как отбалансировать с учетом и веса и ЦТ, причем достаточно просто, быстро и качественно. Аэродинамика - она, конечно, нарушится, если клеить матерчатую изоленту толщиной в 1 мм. при наклейке нормальной тонкой изоленты аэродинамика не страдает. По поводу видимости ротора - на кнтрастном фоне он конечно будет видет. Но если светлые лопасти на светлом фоне - фиг увидишь границы диска вращения ротора.
Балансировки только на балансире достаточно для начала, согласен. Но выравнивание их веса, а значит и ЦТ, занимает не больше 3-4 минут, так почему бы и не делать это изначально? Это быстро, не сложно и балансировка получается более качественной. И ни о каком “высоком” речь не идет, никто не говорит о чемпионстве мира… Не стоит так утрировать.
P.P.S: скотч тоже можно использовать, да.
Объяснять то кому, а главное ЗАЧЕМ? 😃
Кому надо - и сам поймёт. Ну а ежели человеку не надо, то и не надо ничего обьяснять 😂
Ну ежели это на уровне религии - тады ой! 😁 Она ведь, сама религия, тоже от незнания истоки берет. Если систему можно сбалансировать маленькими массами зачем добавлять еще? А тем более в советах новичкам, которые не “осознанно делают действия”, а “выполняют обряд” не понимая сути происходящего.
Денис, если Вы можете указать на конкретные недостатки такого метода балансировки - укажите их. Почему так будет хуже и что именно будет хуже. Не можете - не надо разводить свою любимую демагогию.
И кто бы говорил про незнание…
Недостаток этого метода - лишние и совершенно ненужные операции. Почему так вам уже объясняли. И именно поэтому на балансире нужно уровновешивать лопасти более тщательно, ибо если он не в горизонте - быть вибрации, причем заметной. У вас же в ролике - “обряд”, масса ненужных операций проведена, а балансир остался неуравновешенным.
Если по-Вашему взвесить две лопасти - это “масса ненужных операций”, то Вы не тем хобби занялись. А то ведь тут столько этих самых ненужных операций - одну тарелку выставить в горизонт чего стоит, дураки ведь не понимают, что на аппе есть триммеры и мучаться с уровнем тарелки - лишняя и бесполезная операция.
А я себе сделал девайс по нахождению ЦТ. Но уже после того как сделал, то подумал, что балансировать можно на обычном валу катая по столу.
Можно так:
Чертим прямую линию на столе. Перпендикулярно линии укладываем вал и катаем лопасть на валу для поиска ЦТ. Отмечаем маркером. Делаем обряд со второй лопастью. Потом берем два лезвия (я например сломал по полам лезвие от канцелярского ножа) и острыми концами врезаем в относительно мягкую деталь на расстояние сантиметра 2 (я нашел кусок пластмасины) подойдет даже пенопласт я думаю. Главное чтобы не острые кромки были в горизонте. Затем одеваем лопасти на болт (придется поискать болтик сантиметра 4-5) и стягиваем лопасти как на валу. Прикладываем к столу чтобы были в линию. И устанавливаем на конструкцию из лезвий. Впринципе это обыкновенный балансир из подручных средств. Выясняем какая лопасть легче - на нее и клеить. Суть такая чтобы наклеить столько скотча (наклеек) чтобы лопасти и уровновесились и ЦТ у них сровнялись. Клеить по логике на конце лопасти.
Да, но после наклейки на более легкую лопасти ее ЦТ сместится на неизвестное расстояние 😃
Сместится как раз куда надо! Во всяком случае у меня получилось так отбалансировать лопасти. До балансировки вообще верт колбасило до неузнаваемости. Клеил 3 наклейки. ЦТ. был смещен миллиметра на 3.
А что если у более легкой лопасти ЦТ значительно смещен к концу и в результате перевешивает именно она? Тогда Вы будете клеить наклейки на более тяжелую лопасть, еще больше утяжеляя ее 😉
Именно так. При этом система из двух лопастей все равно окажется сбалансированной и будет замечательно летать без вибраций и каких либо еще недостатков. Весы в этой процедуре не нужны вообще. Винт или ротор с одной лопастью на весах не сбалансировать, а ведь летает!
Летает-летает…
Ну на 450-м может еще и прокатит, а вот дальше уже нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430970263df955007778f8e5":{"_id":"430970263df955007778f8e5","hid":8739,"name":"Eugen_G","nick":"Eugen_G","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"4a95668c3df955007776ac35":{"_id":"4a95668c3df955007776ac35","hid":52712,"name":"DorSeV","nick":"DorSeV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b9603423df95500777637a7":{"_id":"4b9603423df95500777637a7","hid":62450,"name":"evgenyl","nick":"evgenyl","avatar_id":null,"css":""},"4c121fdc3df955007775fcf5":{"_id":"4c121fdc3df955007775fcf5","hid":67441,"name":"Shoorup","nick":"Shoorup","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4dcec6c09970730077102cc0","hid":11822,"title":"Как балансировать лопасти вертолета с помощью весов и балансира","html":"<p>На форуме довольно часто всплывает вопрос “Как правильно балансировать лопасти?”. По накопленному опыту решил создать небольшое видео с процессом балансировки - мне как раз нужно было отбалансировать пару.<br>\nИзначально я пользовался только балансиром. С одной стороны, этого достаточно для того, что бы не было вибрации от несбалансированных лопастей, с другой стороны, эта методика выравнивает только массу лопасти при вращении, но не выравнивает между собой основные параметры лопастей - вес и центр тяжести (ЦТ). Например, на балансире могут уравновеситься лопасти с разным весом, если у более легкой лопасти ЦТ смещен дальше к краю. В идеале же нужно при балансировке добиться и одинакового веса и одинакового расположения поперечного ЦТ. Наиболее просто это достигается с помощью точных весов и балансира.<br>\nИдея в том, что если на балансире лопасти одинакового веса не уравновешены, значит у одной из них смещен ЦТ. И наоборот - лопасти с одинаковым весом, уравновешенные на балансире будут иметь одинаковое расположение ЦТ. Значит сначала нужно уровнять вес лопастей дополнительным грузом на более легкой лопасти, а затем на балансире добиться равновесия, двигая этот груз вдоль лопасти.<br>\nНу и само видео:</p>\n<!--cut-->\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/GW7Po3mlE7E?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=GW7Po3mlE7E\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=GW7Po3mlE7E\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/GW7Po3mlE7E/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n blades_balance.avi\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"4d3f787c3df9550077756e26","ts":"2011-05-14T18:15:28.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":17,"last_comment":"4dee29c99970730077164f32","last_comment_hid":17,"last_ts":"2011-06-07T13:38:17.000Z","last_user":"430970263df955007778f8e5"},"views":8463,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
