Покупал тут: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
До этого долго колебался между Genius CP и MCPx и тут попался вариант RTF за 170 баксов… Это стало решающим доводом (не считая того, что MCPx можно забиндить к нормальной аппе Spectrum, которая у меня, наверное, все-таки будет).
Что приятно удивило - скорость доставки… 16 ноября заказано, в тот же день пришло уведомление об отправке с номером трека. На следующий день отслеживание на почте Гонконга подтвердило, что 16 числа посылка поступила им на отправку. Дальше:
Импорт 22.11.2011 21:24 104003 МОСКВА PCI-3
Передано таможне 23.11.2011 01:51 104003 МОСКВА PCI-3
Таможенное оформление завершено 23.11.2011 05:34 104003 МОСКВА PCI-3
Обработка 24.11.2011 04:54 104003 МОСКВА PCI-3
Обработка 27.11.2011 16:49 350964 КРАСНОДАР МСЦ ЦОСП
Обработка 27.11.2011 22:37 350964 КРАСНОДАР МСЦ ЦОСП
Вручение 28.11.2011 00:00 350047 КРАСНОДАР 47
То есть я получил посылку на 12-й день после заказа, и это обычной почтой. Чудеса, да и только… В последние 3-4 месяца не было случая, чтобы посылка не пролежала после таможни дней 5-7, а тут такая скорость обработки 😃
Картинки все кликабельны.
В посылочной коробке была коробка с самим китом:
И накладная, из которой я с негодованием узнал, что оказывается переплатил 110 баксов 😁 :
Открываю коробку… Сверху лежит пакет с инструкциями от аппы и от вертолета, пакет с запасными лопастями и линками и двумя часовыми отверточками, и дополнительный акк, который я заказывал.
Вот сам дополнительный акк на 300 мА/ч (родные - 200 мА/ч):
Инструкции - это нечто. Таких толстых книжек я никак не ожидал, привыкнув к бумажному минимализму в китах. Дополнительно идет диск, на котором видеоуроки по замене различных частей вертолета и несколько инструкций - настройки для разных апп, как забиндить и т.д.
Дальше уложено все остальное:
Зарядка, оказывается, не специализирована под MCPx, как я думал. Это довольно универсальная зарядка для однобаночных LiPo небольшой емкости. Можно выбрать ток зарядки от 0.1 А/ч до 0.7 А/ч. Индицирует режимы:
зарядка не идет
заряжается
акк почти заряжен (скорее всего, это когда она переходит из стабилизации тока в стабилизацию напряжения)
акк полностью заряжен
Правда, есть и некоторая засада: БП для зарядки идет с американским штекером:
Запасные лопасти идут немного не такие, как те, что уже стоят на вертолете. На фото слева - запасные, справа - родные:
Пополнение вертопарка состоялось 😃
Рядом со старшими братьями (висят на стене):
Пробовал подлетнуть в маленькой комнатке. Впечатления пока непонятные, то он летает лениво и спокойно, то вдруг начинает бешенно реагировать на стики. С другой стороны летное пространство 3х3 метра и потолок в 2 метрах не способствует установлению дружбы с чертенком 😃 Завтра опробую его на улице, если не будет дождя.
Но сейчас уже могу сказать, что крашеустойчивость у него очень хорошая. Во время “знакомства” он несколько раз встретился в полете с мебелью, один раз с системником и один раз с висящим на стене 450-м 😃 На одной лопасти уже есть зарубка. Однако пока я (или он) отделался только одним сломаным линком.
Правда, после второго воздушно-транспортного происшествия его почему-то начало мелко трясти по элеронам. Погрешил на межлопастной, кое-как вынул его (тот еще геморр), проверил - ровный. Остальное все тоже целое. На этом идеи кончились, я его собрал и поднял в воздух еще раз - трясучка прошла… Что это было - не знаю 😃
Силовая, конечно, слабенькая. Слышно проседание оборотов даже когда немного прибавляешь шагов. Не так, чтобы он пульнул в небо, а чтобы просто приподнять на метр… Может потом и созрею на его апгрейд до БК-моторов.
Поздравляю, теперь будет чем заняться зимними вечерами!
Скорее днями, дома места маловато, так что только на улице. Благо живу в частном доме, и есть двор 😃
Там главная шестерня после ударов часто вниз уходит - это основная причина тряски после ударов.
А вот с управлением, я добился удобной мне реакции в комнате только переделав под себя кривые на пульте dx6i
на стоковом такой возможности нет, а те настройки, которые идут от производетля - точно не подходят для замкнутых пространств.
У меня еще было смещение по шагу, на 50% стика был отрицательный шаг, при кривой 50% - поправил сабтриммером.
Еще по шагу я сделал в середине пологое изменение - тогда удобно удерживать верт по высоте в комнате - линейно от нуля до 100 - он слишком резкий по шагу в середине.
Летаю на расходах 100% с экспонентами 5%.
А вообще верт прикольный. Самое хрупкое место у него - хвост.
Я довольно быстро расфигачил балку. И при замене оборвал провода на моторе случайно, припаять удалось, но немного пострадала задняя крышка - сейчас от ударов отлетает. Надоело ее подклеивать. Вот щас жду балку с моторчиком.
Только родную балку сразу выкину, мне больше понравилось с моей удлиненной.
Триммерами и мне пришлось пощелкать немного… А вот сделать экспоненту - увы, надо ждать покупки пульта. Планирую купить DX7.
А можно подробнее про убдлиненную балку? Из чего, на сколько удлинена, мотор и пропеллер остались стоковые?
А я на dx6i остановился, так как летаю на футабе на 500-ке, и вроде как сильно хороший спектрум уже не нужен 😃. Хотя конечно восьмерка была бы поприятнее 😃
Балку я сделал и трубки 2.0х1.0. Она получилась жестче родной, видимо родной карбон на балке вообще фигня редкостная, такое ощущение было, когда он расщепился - что он вообще без смолы.
Добавил к балке где-то 20 мм. Верт стал увереннее поворачивать. И балансировка по-моему выправилась. Так она мне сильно передней казалась.
Пока еще сражаюсь с пируэтами - все время норовить убежать в сторону. Хочу добится как у взрослого - пируэта без смещения в стороны и по крену-тангажу. Но с удлиненной балкой намного лучше. С родной тупо с креном пируэтил. Получались воронки-круги какие-то а не пируэты 😃
Есть на форуме Дмитрий Калинин(Raсer X), так вот он удлинял балку и ставил моторку от 120-го(помимо прочего апгрейда).(Подсмотрел/подслушал)
Ну если менять моторку, то ставить уже сразу БК-моторы 😃
Я вот все думаю - БК - больше оборотов, больше мощности - больше мощности - меньше ударопрочность в квартире - надо ли оно пока я развлекаюсь mCP X в квартире?
Ну, мощность ведь не вырастет в два раза. Меньше будут просадки по оборотам, четче управление. Да и как я слышал, БК более экономичем при том, что дает больше мощности.
Подскажите, плиз, чайнику - какая “комбинация клавиш” переворачивает его винтом вниз и в таком положении удерживает?😃
Купил себе этот вертолетик (вообще первый), купил usb-шнурок и симуляторы, пытался в симуляторах перевернуть его -ни фига не понимаю, как это сделать!((
Пульт такой же, как на картинке (DX4e)
Заранее спасибо откликнувшимся!😃
На словах это будет выглядеть просто: слегка подкидываете вертолет вверх ручкой газа, потом быстро возвращаете газ в нейтраль (в середину) и одновременно выводите элероны до конца вправо или влево, как только вертолет оказывается вверх ногами, возвращаете элероны в нейтраль и немного опускаете газ (так как вверх ногами газ становится инверсным, вниз - поднимает вертолет, вверх - опускает).
Но это только на словах так просто, на самом деле надо довести все эти движения до автоматизма на симуляторе прежде чем начинать проделывать это на модели 😃
Ну и отдельная тема - удержание вертолета в инверте, когда инвертируются все направления - “вверх-вниз”, “влево-вправо”, “вперед-назад” 😃
Я бы не советовал проделывать это на модели, пока не отработаете в симуляторе, иначе вертолету быстро придет хана, даже MCPx 😃
А я свой уже продал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4c22062f3df955007775f5b4":{"_id":"4c22062f3df955007775f5b4","hid":68039,"name":"isaevmm","nick":"isaevmm","avatar_id":null,"css":""},"4d3ca3033df9550077756f6d":{"_id":"4d3ca3033df9550077756f6d","hid":79159,"name":"bort662","nick":"bort662","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4e0d865f3df9550077750d92":{"_id":"4e0d865f3df9550077750d92","hid":92258,"name":"trex500","nick":"trex500","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ed41a0c99707300771050fe","hid":13073,"title":"Ну вот и я стал обладателем чертенка Blade MCPx:)","html":"<p>Покупал тут: <a href=\"http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=66_78&products_id=7108\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=66_78&products_id=7108\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…</a><br>\nДо этого долго колебался между Genius CP и MCPx и тут попался вариант RTF за 170 баксов… Это стало решающим доводом (не считая того, что MCPx можно забиндить к нормальной аппе Spectrum, которая у меня, наверное, все-таки будет).<br>\nЧто приятно удивило - скорость доставки… 16 ноября заказано, в тот же день пришло уведомление об отправке с номером трека. На следующий день отслеживание на почте Гонконга подтвердило, что 16 числа посылка поступила им на отправку. Дальше:<br>\nИмпорт\t\t\t\t22.11.2011 21:24\t104003\tМОСКВА PCI-3<br>\nПередано таможне\t\t\t23.11.2011 01:51\t104003\tМОСКВА PCI-3<br>\nТаможенное оформление завершено \t23.11.2011 05:34\t104003\tМОСКВА PCI-3<br>\nОбработка\t\t\t24.11.2011 04:54\t104003\tМОСКВА PCI-3<br>\nОбработка\t\t\t27.11.2011 16:49\t350964\tКРАСНОДАР МСЦ ЦОСП<br>\nОбработка\t\t\t27.11.2011 22:37\t350964\tКРАСНОДАР МСЦ ЦОСП<br>\nВручение\t\t\t\t28.11.2011 00:00\t350047\tКРАСНОДАР 47</p>\n<!--cut-->\n<p>То есть я получил посылку на 12-й день после заказа, и это обычной почтой. Чудеса, да и только… В последние 3-4 месяца не было случая, чтобы посылка не пролежала после таможни дней 5-7, а тут такая скорость обработки <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Картинки все кликабельны.<br>\nВ посылочной коробке была коробка с самим китом:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292293/ecd29590763f96f9c4a2c7b2a35d031f/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292293/ecd29590763f96f9c4a2c7b2a35d031f/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/e3343fd5d0bd87bde1736aecb824cb19/1-5-2237/62253534/PB287881_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/e3343fd5d0bd87bde1736aecb824cb19/1-5-2237/62253534/PB287881_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292322/607f5768d70b433ab072e782af0e85a3/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292322/607f5768d70b433ab072e782af0e85a3/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/da52734890ca264cd2af17e34f65af9d/1-5-2238/15192733/PB287892_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/da52734890ca264cd2af17e34f65af9d/1-5-2238/15192733/PB287892_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nИ накладная, из которой я с негодованием узнал, что оказывается переплатил 110 баксов <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span> :<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292294/94d82362ab5f18b7fab790390e7f5e5c/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292294/94d82362ab5f18b7fab790390e7f5e5c/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/7599d595c272225c86f14bd1c77cce21/1-5-2237/63131099/PB287882_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/7599d595c272225c86f14bd1c77cce21/1-5-2237/63131099/PB287882_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Открываю коробку… Сверху лежит пакет с инструкциями от аппы и от вертолета, пакет с запасными лопастями и линками и двумя часовыми отверточками, и дополнительный акк, который я заказывал.<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292297/f07c74b801afb4cf82465bf59f171aa6/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292297/f07c74b801afb4cf82465bf59f171aa6/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/a7babab2720dcfd5aa0567afd79acf85/1-5-2237/65297699/PB287883_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/a7babab2720dcfd5aa0567afd79acf85/1-5-2237/65297699/PB287883_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nВот сам дополнительный акк на 300 мА/ч (родные - 200 мА/ч):<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292306/66d4406d4a8dd1e6d4e77dcbb9fee3cf/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292306/66d4406d4a8dd1e6d4e77dcbb9fee3cf/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/2aa25c5ba8e02669f4445379beb87996/1-5-2238/5828862/PB287887_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/2aa25c5ba8e02669f4445379beb87996/1-5-2238/5828862/PB287887_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nИнструкции - это нечто. Таких толстых книжек я никак не ожидал, привыкнув к бумажному минимализму в китах. Дополнительно идет диск, на котором видеоуроки по замене различных частей вертолета и несколько инструкций - настройки для разных апп, как забиндить и т.д.<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292302/f9d9db1e2133262d1d21395a7bc0e14d/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292302/f9d9db1e2133262d1d21395a7bc0e14d/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/a192a4e25bf7f9fad6befec0e6476698/1-5-2238/2943008/PB287894_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/a192a4e25bf7f9fad6befec0e6476698/1-5-2238/2943008/PB287894_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nДальше уложено все остальное:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292307/e791cca9ebfb4eae551378891fb7cca4/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292307/e791cca9ebfb4eae551378891fb7cca4/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/18fa6ea8a362deba246c94fd5de79056/1-5-2238/6805061/PB287884_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/18fa6ea8a362deba246c94fd5de79056/1-5-2238/6805061/PB287884_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nЗарядка, оказывается, не специализирована под MCPx, как я думал. Это довольно универсальная зарядка для однобаночных LiPo небольшой емкости. Можно выбрать ток зарядки от 0.1 А/ч до 0.7 А/ч. Индицирует режимы:</p>\n<ul>\n<li>зарядка не идет</li>\n<li>заряжается</li>\n<li>акк почти заряжен (скорее всего, это когда она переходит из стабилизации тока в стабилизацию напряжения)</li>\n<li>акк полностью заряжен<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292311/972f7ab234fa47bea0e07df925dd478d/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292311/972f7ab234fa47bea0e07df925dd478d/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/0cae462887d4b56f1f2c797e133c7cb8/1-5-2238/8435297/PB287885_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/0cae462887d4b56f1f2c797e133c7cb8/1-5-2238/8435297/PB287885_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nПравда, есть и некоторая засада: БП для зарядки идет с американским штекером:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292320/b4df8147dafca8e5146a3bbf6e8add65/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292320/b4df8147dafca8e5146a3bbf6e8add65/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/290094964ad0fa976188b805193979b1/1-5-2238/14424255/PB287886_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/290094964ad0fa976188b805193979b1/1-5-2238/14424255/PB287886_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nЗапасные лопасти идут немного не такие, как те, что уже стоят на вертолете. На фото слева - запасные, справа - родные:<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292323/085320d978c79450b95932a55eaa5cf9/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292323/085320d978c79450b95932a55eaa5cf9/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/30f27c27cbbe80d31dad139c1f376b03/1-5-2238/15758035/PB287895_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/30f27c27cbbe80d31dad139c1f376b03/1-5-2238/15758035/PB287895_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></li>\n</ul>\n<p>Пополнение вертопарка состоялось <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292325/13f51ea0f65e6a6b59f3440620be1c0a/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292325/13f51ea0f65e6a6b59f3440620be1c0a/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/0671d734d9de12deb586d902ffc7ad23/1-5-2238/16792023/PB287889_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/0671d734d9de12deb586d902ffc7ad23/1-5-2238/16792023/PB287889_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nРядом со старшими братьями (висят на стене):<br>\n<a href=\"http://piccy.info/view3/2292329/c09428b10510c2551cfa56591ccae5b6/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://piccy.info/view3/2292329/c09428b10510c2551cfa56591ccae5b6/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i.piccy.info/i7/e061f16f0206fff323c6e597f5240a4c/1-5-2238/19483422/PB287891_240.jpg\" src=\"http://i.piccy.info/i7/e061f16f0206fff323c6e597f5240a4c/1-5-2238/19483422/PB287891_240.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Пробовал подлетнуть в маленькой комнатке. Впечатления пока непонятные, то он летает лениво и спокойно, то вдруг начинает бешенно реагировать на стики. С другой стороны летное пространство 3х3 метра и потолок в 2 метрах не способствует установлению дружбы с чертенком <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Завтра опробую его на улице, если не будет дождя.<br>\nНо сейчас уже могу сказать, что крашеустойчивость у него очень хорошая. Во время “знакомства” он несколько раз встретился в полете с мебелью, один раз с системником и один раз с висящим на стене 450-м <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> На одной лопасти уже есть зарубка. Однако пока я (или он) отделался только одним сломаным линком.<br>\nПравда, после второго воздушно-транспортного происшествия его почему-то начало мелко трясти по элеронам. Погрешил на межлопастной, кое-как вынул его (тот еще геморр), проверил - ровный. Остальное все тоже целое. На этом идеи кончились, я его собрал и поднял в воздух еще раз - трясучка прошла… Что это было - не знаю <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Силовая, конечно, слабенькая. Слышно проседание оборотов даже когда немного прибавляешь шагов. Не так, чтобы он пульнул в небо, а чтобы просто приподнять на метр… Может потом и созрею на его апгрейд до БК-моторов.</p>\n","user":"4d3f787c3df9550077756e26","ts":"2011-11-28T23:32:28.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":13,"last_comment":"51a8d265997073007715c80c","last_comment_hid":13,"last_ts":"2013-05-31T16:40:05.000Z","last_user":"4c0787b33df95500777602d1"},"views":2763,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
