вытащил аккум на ночь - не включается
какие то еще шаманства есть? или пора делать возврат товара?
UPD: ответили с gopro.com
If you are unable to power on the camera with a fully charged battery and no SD card inserted, then unfortunately there could be a fault with the camera itself which we would need to service under warranty.
Жду ответа продавца…
А тем временем в почтовом ящике извещения - ПРОПЫ для Y6. Еще и извещение для соседа вложили, кажется по привычке, что если извещение на посылку, то надо в мой ящик класть 😁
UPD2: снова ответили из gopro
Please remember that the only warranty repair center is in the USA and that as by our warranty policy the shipment costs to GoPro are supported by the customer, being the shipment costs of sending the camera back to you, supported by GoPro.
So if you want to save the shipping costs, you should indeed start the warranty process with the retailer with whom you bought the camera.
Still, if you want us to follow up on this, please send the CAMERA ONLY (no housing, no battery, no SD card or other accessories) to the following address for review and we will repair or replace it under warranty if the unit is defective.
UPD3: продавец всетаки ответил 1 раз, в очреденой раз сказал банальщину вроде “зарядите батарейку” и больше не пишет и на письма не отвечает уже третий день, сегодня написал последнее письмо, если ответа не будет - буду через ebay (или через paypal надо?) как то вытрясывать из него деньги или возврат товара
Мой сапог, хоть и не гоупро, но тоже быстро сломался: на третью неделю на кмосе вылез битый сегмент размером в несколько пикселей. Но мне проще, сдал его в гарантийный ремонт на 45 дней.
Может попробовать перепрошить?
можно было бы, если бы камера включалась или хоть как то реагировала… написал продавцу, чую буду обратно отсылать, а это мороки на месяц минимум =(
Во блин
GoPro HD HERO Naked… дешево и сердито (чего то не осознал зачем другие варианты есть, но платить лишние 50-100$ за ненужные крепления не было желания). Ну всё… ждите высокохудожественных шедевров крашей
печально конечно все это… У меня с первой прошкой тож что то было, точно уже не помню. Тоже вроде зависла, полежала без аккумулятора пару часов и вроде запустилась
если не указать что город Москва, цены становятся не ниже 10к
ГЛеб, а поставь другую флешку, мало проха тупо виснет от флешки?
А, ты уже пробывал…
А, ты уже пробывал…
я уже все найденные в инете комбинации перепробовал, думал может у формучан было нечто такое же и есть какой то другой вариант
Связывайтесь с продавцом, отправляйте в ремонт. Брак бывает у любого производителя.
это не браг, а галимый стабилизатор напряжения в камере который работает из-за того что камера использует его по максимуму
у самого камера сгорела, летом жара была и этот стабилизатор закоротило. смысла слать в сервис центр не было, дешевле было вторую купить.
по этому разобрав ее и увидел два обуглившихся резистора, и вызвонил испорченный стабилизатор
разочаровался в этом г…. и забросли в ящик до лучших времен и желания ковыряться в мелком smd
В теме про гоупро не раз слали обратно прошку и нормально получали новую взамен, в штаты отправить камеру стоит не дороже тысячи рублей. Какой же нафиг купить новую дешевле то? 😃
Вопрос - а батарейка то заряжена?
+1
третий пункт + тестер показывает 4.17в
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"499332463df9550077771f39":{"_id":"499332463df9550077771f39","hid":44051,"name":"carnegi","nick":"carnegi","avatar_id":null,"css":""},"49ee64553df955007776ef40":{"_id":"49ee64553df955007776ef40","hid":47203,"name":"AlcoNaft43","nick":"AlcoNaft43","avatar_id":null,"css":""},"4a79dd023df955007776b69e":{"_id":"4a79dd023df955007776b69e","hid":51821,"name":"Shumacher","nick":"Shumacher","avatar_id":null,"css":""},"4c040a433df9550077760476":{"_id":"4c040a433df9550077760476","hid":66829,"name":"casper_r","nick":"casper_r","avatar_id":null,"css":""},"4cc71da73df955007775ab86":{"_id":"4cc71da73df955007775ab86","hid":73930,"name":"Маныч","nick":"Маныч","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4fb2072a9970730077107642","hid":14404,"title":"GoPro умерла... быстро","html":"<p>Не долго радовался, поснимал 10-15 тестовых видео, камера подвисла и больше не включатся <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span><br>\nПробовал (без и с картой памяти):</p>\n<ol>\n<li>вытащил аккум, вставил питание, светодиод заморгал, вставил батарейку - не включается</li>\n<li>вытащил аккум, вставил питание, светодиод заморгал, вставил батарейку, нажал на вкючение, после этого даже не заряжается</li>\n<li>вытащил аккум, вставил питание, светодиод заморгал, вставил батарейку, горит красным, дождался зарядки (погас светодиод) - не включается</li>\n<li>вытащил аккум на ночь - не включается<br>\nкакие то еще шаманства есть? или пора делать возврат товара?</li>\n</ol>\n<p>UPD: ответили с gopro.com</p>\n<blockquote class=\"quote\"><div class=\"quote__content\">\n<p>If you are unable to power on the camera with a fully charged battery and no SD card inserted, then unfortunately there could be a fault with the camera itself which we would need to service under warranty.</p>\n</div></blockquote>\n<p>Жду ответа продавца…</p>\n<!--cut-->\n<p>А тем временем в почтовом ящике извещения - ПРОПЫ для Y6. Еще и извещение для соседа вложили, кажется по привычке, что если извещение на посылку, то надо в мой ящик класть <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span></p>\n<p>UPD2: снова ответили из gopro</p>\n<blockquote class=\"quote\"><div class=\"quote__content\">\n<p>Please remember that the only warranty repair center is in the USA and that as by our warranty policy the shipment costs to GoPro are supported by the customer, being the shipment costs of sending the camera back to you, supported by GoPro.</p>\n<p>So if you want to save the shipping costs, you should indeed start the warranty process with the retailer with whom you bought the camera.</p>\n<p>Still, if you want us to follow up on this, please send the CAMERA ONLY (no housing, no battery, no SD card or other accessories) to the following address for review and we will repair or replace it under warranty if the unit is defective.</p>\n</div></blockquote>\n<p>UPD3: продавец всетаки ответил 1 раз, в очреденой раз сказал банальщину вроде “зарядите батарейку” и больше не пишет и на письма не отвечает уже третий день, сегодня написал последнее письмо, если ответа не будет - буду через ebay (или через paypal надо?) как то вытрясывать из него деньги или возврат товара</p>\n","user":"4d4325cb3df9550077756c92","ts":"2012-05-15T07:35:06.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":20,"last_comment":"4fb2cb9b997073007715449e","last_comment_hid":20,"last_ts":"2012-05-15T21:33:15.000Z","last_user":"4d4325cb3df9550077756c92"},"views":6829,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
