Краткая история: купил “мыльницу” Sony TX55 для съемки с коптера, но оператору не очень удобно смотреть через FPV камеру, т.к. картинке не та и было решено найти способо передавать видео с камеры, у которое нет AV, а только HDMI. На одном из сайтов, где у меня копятся бонусные балы, нашел HDMI2AV переходник, заказал, пришел, протестил, работает.
А теперь подробнее…
Переходник это вот такая 40 граммовая коробочка с HDMI выходом, AV выходом, переключателем PAL/NTSC и USB портом для питания (+5в):
Коробочка нам конечно нафиг не нужна, открываем корпус (он на защелках) и скидываем сразу половину веса (по клику большая фотка):
А теперь выпаиваем огромный блок с AV разъемами и в итоге получаем переходник весом в 15 грамм:
Для OSD давно переделал разъем FPV камеры, чтобы подключать через 3х контактный разъем как на регулях/сервах, поэтому на место выпаянного разъема припаиваем срезанные с сервы провода, а +5В (придется брать с регуля) провод на питание USB порта (удобно припаять с обратной стороны на конденсатор, если конечно тестер мне не наврал).
А теперь тесты с камерой Panasonic HDC-SD60 (1080i на выходе) с захватом через EasyCAP, который сильно портит картинку, но для оценки качества сойдет (картинка везде растянута и в очках тоже - фиг знает что сделать можно):
Panasonic SD60 (576p)->hdmi2av->easycap:
ВНИМАНИЕ! не все камеры выводят видео поток в HDMI во время съемки, например не выводит Panasonic G3
Попробуй на panasonic g3 нажать и держать кнопку “мусорка”, вдруг пойдет видео как на старших братьях
неа, не работает, в HDMI есть картинка только в режиме просмотра и при этом с экрана фотика картинка пропадает
I should also mention I couldn’t persuade the G3 to output an HDMI signal while composing or filming, which again puts it behind the GH2 for film-makers wanting to connect an external monitor; not surprising for this model, but worth noting none-the-less.
с любой камерой с HDMI выходом сработает, если в этот самый HDMI чего то выводится
а для конвертера обязательно внешнее питание +5вольт? вроде как в самом кабеле hdmi оно присутствует. вот здесь например www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ… и разъема для внешнего питания нет.
можно попросить проверить работоспособность без внешнего 5ти вольтового питания?
Присутствует, и высасывает из аккума фотика почти всё что можно за несколько минут, поэтому пришлось сделать переходник, в котором нет питания через кабель.
Если не секрет, какие контакты убирать для отключения питания по hdmi? Использую аналогичный с gh, питаю от камеры.
Я нашел распиновку HDMI кабеля, зардербанил удлиннитель и перепаял все провода проводами от IDE шлейфа, кроме питания, но это не помогло, косяк оказался в том что камера сама по себе вырубается если снимать и через HDMI видео тянуть. GH серия вроде умеет в AV видео выводить и так?
Но тем не менее тот же зенмьюз выводит именно из hdmi, т.к. AV не имеет функции live, показывает только из альбома. А AV выход - цифровой совмещенный с USB, распиновки соответственно тоже нет.
AV выход аналоговый, распиновки по всему интернету полно и даже у меня в блоге есть как спаять кабель. Подойдет любой китайский видеокабель для nikon/pentax/panasonic. Вот например распиновка pinoutsguide.com/…/nikon_uc-e6_pinout.shtml
Для GH серии есть кастомные прошивки, в которых, на сколько я помню, live view есть на всех режимах.
Честно говоря про кастомные прошивки на gh4 никогда не слышал, смотрел в инете, но ничего стоящего не нашел. Не осталось ссылочки случайно?
Вы изначально не указали какой из GH, 4ку пока мало у кого видел, думал что о gh2 речь.
глеб,а у вас есть какая нить приличная курсовая,эффио или пиксим?очень интересно какртика с курсовой четче или полученая с этого преобразователя,с гопро или сяомки.не смогли бы вы провести такой тест?а то меня картинка с моей эффио-р вообще не устраивает а хд очень не бюджетно((
У меня ни прошки, ни сияоми, ни курсовой камеры больше нет. И переходник этот тоже давно продан. Не смогу провести тест.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ca6173df9550077793c30":{"_id":"413ca6173df9550077793c30","hid":4414,"name":"ALM","nick":"ALM","avatar_id":null,"css":""},"4a2030ec3df955007776d8b8":{"_id":"4a2030ec3df955007776d8b8","hid":48869,"name":"V_I_P_E_R","nick":"V_I_P_E_R","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""},"4e9eec163df955007774d058":{"_id":"4e9eec163df955007774d058","hid":102828,"name":"jekmv","nick":"jekmv","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"50642dc4997073007710900e","hid":15283,"title":"Переходник с HDMI на AV (CVBS) или используем навороченные камеры для FPV или готовимся к Sony HDR-AS10 или...","html":"<p>Краткая история: купил “мыльницу” <a href=\"https://rcopen.com/blogs/79585/14684\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/79585/14684\">Sony TX55</a> для съемки с коптера, но <a href=\"https://rcopen.com/blogs/79585/14671\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/79585/14671\">оператору</a> не очень удобно смотреть через FPV камеру, т.к. картинке не та и было решено найти способо передавать видео с камеры, у которое нет AV, а только HDMI. На одном из сайтов, где у меня копятся бонусные балы, нашел <a href=\"http://www.buysku.com/wholesale/hdv-m610-mini-hdmi-to-cvbs-l-r-audio-signal-converter-adapter-white_39836.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.buysku.com/wholesale/hdv-m610-mini-hdmi-to-cvbs-l-r-audio-signal-converter-adapter-white_39836.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HDMI2AV</a> переходник, заказал, пришел, протестил, работает.<br>\nА теперь подробнее…<br>\nПереходник это вот такая 40 граммовая коробочка с HDMI выходом, AV выходом, переключателем PAL/NTSC и USB портом для питания (+5в):<br>\n<!--cut</p>-->\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://direct.nekaka.com/CQeSfqnOAA/G6nq\" src=\"http://direct.nekaka.com/CQeSfqnOAA/G6nq\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nКоробочка нам конечно нафиг не нужна, открываем корпус (он на защелках) и скидываем сразу половину веса (по клику большая фотка):<br>\n<a href=\"http://dl.dropbox.com/u/1638929/copter/hdmi/P1170471.JPG\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://dl.dropbox.com/u/1638929/copter/hdmi/P1170471.JPG\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://direct.nekaka.com/C6ltM554vY/BiD2\" src=\"http://direct.nekaka.com/C6ltM554vY/BiD2\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://direct.nekaka.com/3p8uYYiXPj/5BUl\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://direct.nekaka.com/3p8uYYiXPj/5BUl\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://direct.nekaka.com/KmqBlSEByJ/YqCH\" src=\"http://direct.nekaka.com/KmqBlSEByJ/YqCH\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>А теперь выпаиваем огромный блок с AV разъемами и в итоге получаем переходник весом в 15 грамм:<br>\n<a href=\"http://direct.nekaka.com/x4gYu6euLx/p7fx\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://direct.nekaka.com/x4gYu6euLx/p7fx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://direct.nekaka.com/ss25NE6PqK/LYTo\" src=\"http://direct.nekaka.com/ss25NE6PqK/LYTo\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a> <a href=\"http://dl.dropbox.com/u/1638929/copter/hdmi/hdmi_back.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://dl.dropbox.com/u/1638929/copter/hdmi/hdmi_back.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://dl.dropbox.com/u/1638929/copter/hdmi/hdmi_back_mini.jpg\" src=\"https://dl.dropbox.com/u/1638929/copter/hdmi/hdmi_back_mini.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a></p>\n<p>Для OSD давно переделал разъем FPV камеры, чтобы подключать через 3х контактный разъем как на регулях/сервах, поэтому на место выпаянного разъема припаиваем срезанные с сервы провода, а +5В (придется брать с регуля) провод на питание USB порта (удобно припаять с обратной стороны на конденсатор, если конечно тестер мне не наврал).</p>\n<p>А теперь тесты с камерой Panasonic HDC-SD60 (1080i на выходе) с захватом через EasyCAP, который сильно портит картинку, но для оценки качества сойдет (картинка везде растянута и в очках тоже - фиг знает что сделать можно):<br>\nPanasonic SD60 (576p)->hdmi2av->easycap:<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://direct.nekaka.com/kx3Yt9lJV3/CMLZ\" src=\"http://direct.nekaka.com/kx3Yt9lJV3/CMLZ\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nPanasonic SD60 (1080i)->hdmi2av->easycap<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://dl.dropbox.com/u/1638929/copter/hdmi/cam_hdmi_easycap_1080i.jpg\" src=\"https://dl.dropbox.com/u/1638929/copter/hdmi/cam_hdmi_easycap_1080i.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Panasonic SD60 (576p)->hdmi2av->900mhz 200mW NTSC->easycap:<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://direct.nekaka.com/CtlgUSAhjT/orZF\" src=\"http://direct.nekaka.com/CtlgUSAhjT/orZF\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nPanasonic SD60 (1080i)->hdmi2av->900mhz 200mW NTSC->easycap:<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://direct.nekaka.com/ivNqjmkSvB/Po5P\" src=\"http://direct.nekaka.com/ivNqjmkSvB/Po5P\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>SonyTX55 (1080p)->hdmi2av->900mhz 200mW NTSC->easycap (бездействие):<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://direct.nekaka.com/qDuRKADjy2/x3Hm\" src=\"http://direct.nekaka.com/qDuRKADjy2/x3Hm\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nSonyTX55 (1080p)->hdmi2av->900mhz 200mW NTSC->easycap (съемка):<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://direct.nekaka.com/JGNURWTxVz/uzzB\" src=\"http://direct.nekaka.com/JGNURWTxVz/uzzB\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>В очках пересвет не такой сильный, но всетаки есть</p>\n<p><a href=\"https://rcopen.com/blogs/79585/15295\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/79585/15295\">ПЕРЕСВЕТ ИСПРАВЛЕН</a></p>\n<p>ВНИМАНИЕ! не все камеры выводят видео поток в HDMI во время съемки, например не выводит Panasonic G3</p>\n","user":"4d4325cb3df9550077756c92","ts":"2012-09-27T10:43:16.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":14,"last_comment":"57494b7d997073007714eeee","last_comment_hid":14,"last_ts":"2016-05-28T07:40:45.000Z","last_user":"4d4325cb3df9550077756c92"},"views":15255,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
