Уже не первый раз хочу сделать простой мелкий FPV коптер без особых наворотов, чтобы просто полетать метров на 300-500 по округе… Но каждый раз затея заканчивается полноценным коптером с подвесом, камерой, всеми доступными наворотами и т.д.
Итак, очередная попытка (в этот раз сделать мелкий трикоптер)… не увенчалась успехом, снова получился 450…550 квадрик под 11" винты 😁
Но в этот раз H и складной, а так как последнее время дел много, лени еще больше, то решено было собрать из того что есть, а именно запчасти от rctimer-ового квадрика. Сфоткал, пошаманил ползунками, отвекторизовал и “разрезал”:
По прикидкам всё не плохо сходится, почти идеально 550мм по диагонали, немного настораживает прочность конструкции, но учитывая прошлого летуна, всё должно держаться и работать.
Осталось дело за малым - найти время чтобы немного попилить и посверлить, а потом еще и полетать.
Пока не придумал что делать с шасси, т.к. мокро, а потом будет еще и снег, то хочется большие и высокие и в то же время компактные, легкие и складные. Пока что видимо буду брать шасси прошлого варианта (обычные от ATZ рамы, распиленные на 2 половинки и прикрученные болтами):
зы: а еще восстановил фотик, заказав из США б/у-шную основную плату, в прямом смысле попотел вытаскаивая/вставляя шлейфы.
Хорошая идея с распилом пластин от 450ки …
Нахрена все эти жпсы-шмипиэсы? Только ручное управление! Только хардкор! Я вчера закончил окончательную настройку и облетал коптер для полетов ППЛ. Стантартный Х525 но с укороченными лучами. Его правда немного покачивает, но этому виной кмк несбалансированные пропы. Планирую в Дубну в субботу вечером заскочить, если поеду, и если интересно, заскочу покажу. 😃
Что интересного в обычном квадрике? Вот если бы супер-пупер складной и летает сам часов 10, тогда да, ну или микроквадрик =) Да и не в Дубне я с мая.
Глеб, я твою статью в Хакере запихаю в ФАК коптерам, ты не против?
Вы просто добавили две лишние алюминиевые палки к весу классического Х коптера. всё то ,ради чего делают коптеры с длинными “фюзеляжами” осталось никак не использованым , электроника многоэтажным бутербродом скопилась в центре , кстати очень уязвимо при падении коптера верх ногами .
Интересно то, что даже не доставая квадрик, можно постоять поболтать например в реалии. Это не интересно?
У меня классические низкие рамы без этих громоздких лыж например. Если коптер падает кверх воронкой, то падает ра пропы, а не на мозг. Когда конструировал самый первый коптер, заложил это обязалово во все будущие конструкции. Даже если вдруг будет ДЖПС, то вынесу его на один из лучей.
она не до конца моя, но в общем не против =)
если вы про фотку с H рамой, то электроника на скорую руку была перенесена башенкой с одного проекта на другой, сейчас башни нет (HDMI ушел на подвес, GPS на отдельной палке, мозги выше пропов не выпирают), да и обратно на гексу перекочевало, т.е. квадрика вообще больше нет =)
если про “чертеж”, то это не более чем прикидка складной рамы, о расположении элементов пока не думал, но вот аккум красиво между палками помещается, регули видимо перед и за аккумом будут, мозги где то над, но не выше пропов, впереди камера, позади FPV передатчик с клевером… сейчас главное не сорваться и не налепить БК подвес снова, хотя в последней доделки, мне всего то две 10-12мм трубки надо приделать будет, даже держалки есть под них… в общем еще есть над чем думать, но попозже
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b4dca253df9550077765d48":{"_id":"4b4dca253df9550077765d48","hid":59428,"name":"hudognik","nick":"hudognik","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"503e09863df95500777407a8":{"_id":"503e09863df95500777407a8","hid":124574,"name":"chanov","nick":"chanov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"52854a08997073007710dbff","hid":17888,"title":"5 или 6 попытка сделать FPV коптер","html":"<p>Уже не первый раз хочу сделать простой мелкий FPV коптер без особых наворотов, чтобы просто полетать метров на 300-500 по округе… Но каждый раз затея заканчивается полноценным коптером с подвесом, камерой, всеми доступными наворотами и т.д.<br>\nИтак, очередная попытка (в этот раз сделать мелкий трикоптер)… не увенчалась успехом, снова получился 450…550 квадрик под 11" винты <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\nНо в этот раз H и складной, а так как последнее время дел много, лени еще больше, то решено было собрать из того что есть, а именно запчасти от rctimer-ового квадрика. Сфоткал, пошаманил ползунками, отвекторизовал и “разрезал”:<br>\n<!--cut</p>-->\n<a href=\"http://pp.vk.me/c416220/v416220196/8873/_OQnqtn-piY.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pp.vk.me/c416220/v416220196/8873/_OQnqtn-piY.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 604px\" data-nd-image-orig=\"https://pp.vk.me/c416220/v416220196/8871/YmHlSx61_OM.jpg\"><img src=\"https://pp.vk.me/c416220/v416220196/8871/YmHlSx61_OM.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 52.3179%\"></span></span></a><br>\nПо прикидкам всё не плохо сходится, почти идеально 550мм по диагонали, немного настораживает прочность конструкции, но учитывая прошлого летуна, всё должно держаться и работать.<br>\nОсталось дело за малым - найти время чтобы немного попилить и посверлить, а потом еще и полетать.<br>\nПока не придумал что делать с шасси, т.к. мокро, а потом будет еще и снег, то хочется большие и высокие и в то же время компактные, легкие и складные. Пока что видимо буду брать шасси прошлого варианта (обычные от ATZ рамы, распиленные на 2 половинки и прикрученные болтами):<br>\n<a href=\"http://pp.vk.me/c419523/v419523196/7e75/inyXlksPV-o.jpg\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://pp.vk.me/c419523/v419523196/7e75/inyXlksPV-o.jpg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 604px\" data-nd-image-orig=\"https://pp.vk.me/c419523/v419523196/7e73/3R6ITCskZWc.jpg\"><img src=\"https://pp.vk.me/c419523/v419523196/7e73/3R6ITCskZWc.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.1656%\"></span></span></a><br>\nзы: а еще восстановил фотик, заказав из США б/у-шную основную плату, в прямом смысле попотел вытаскаивая/вставляя шлейфы.</p>\n","user":"4d4325cb3df9550077756c92","ts":"2013-11-14T22:09:12.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"5285f5c1997073007713c20f","last_comment_hid":7,"last_ts":"2013-11-15T10:21:53.000Z","last_user":"4d4325cb3df9550077756c92"},"views":2697,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
