Чето с прошлого раза подумал что ардуинка для такой простой задачи как замыкание контатов это перебор, достал пищалку для поиска модели (на хк такие по 2-3 бакса), выпаял саму пищалку, влепил конденсатор с оптореле (?), работает.
Прототип
Схема
По логике надо было бы резюк (36ом вроде, с большим, около 600ом не хотел коротить) на +5в, но в схеме замыкается именно контакт земли, поэтому и решил туда резюк навесить. Конденсатор (470мкФ) чтобы сгладить мелодию до более-менее приличного синала, хотя судя по светодиоду всеравно не очень помогает и возможно и без него нормально всё работает. Замыкает контакты камеры всё тот же TPL621, которых купил на али 10 штук в ленте
Финальный продукт
Буззер не от постоянного напряжения питается?
Питается то постоянным током, но с перерывами, поэтому то +5, то 0, с конденсатором где то от 5 до 3 колеблется (идеально не замерить китайский мультиметром), подключал светодиод, от мигал, с кондером почти всегда светится, только яркость меняется. Фотику то достаточно на долю секунды закоротить контакты, поэтому работает как предполагалось и целая мелкая ардуинка не висит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cc71da73df955007775ab86":{"_id":"4cc71da73df955007775ab86","hid":73930,"name":"Маныч","nick":"Маныч","avatar_id":null,"css":""},"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"543136df9970730077110bed","hid":19505,"title":"Очередная приблуда для спуска затвора камеры своими руками","html":"<p>Чето с прошлого раза подумал что ардуинка для такой простой задачи как замыкание контатов это перебор, достал пищалку для поиска модели (на хк такие по 2-3 бакса), выпаял саму пищалку, влепил конденсатор с оптореле (?), работает.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://copter.sovgvd.info/pics/c5e/3f4/c5e3f4628dbd7ee0424ec32adeef7c97.JPG\" src=\"http://copter.sovgvd.info/pics/c5e/3f4/c5e3f4628dbd7ee0424ec32adeef7c97.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Прототип</em></p>\n<!--cut-->\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://copter.sovgvd.info/pics/cad/e67/cade67cee8e30eaaac8f1c6833b8eafa.png\" src=\"http://copter.sovgvd.info/pics/cad/e67/cade67cee8e30eaaac8f1c6833b8eafa.png\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Схема</em><br>\nПо логике надо было бы резюк (36ом вроде, с большим, около 600ом не хотел коротить) на +5в, но в схеме замыкается именно контакт земли, поэтому и решил туда резюк навесить. Конденсатор (470мкФ) чтобы сгладить мелодию до более-менее приличного синала, хотя судя по светодиоду всеравно не очень помогает и возможно и без него нормально всё работает. Замыкает контакты камеры всё тот же TPL621, которых купил на али 10 штук в ленте</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://copter.sovgvd.info/pics/3c9/4d0/3c94d02ae12d3bf916572c4962d41bfe.JPG\" src=\"http://copter.sovgvd.info/pics/3c9/4d0/3c94d02ae12d3bf916572c4962d41bfe.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Финальный продукт</em></p>\n","user":"4d4325cb3df9550077756c92","ts":"2014-10-05T12:17:35.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"54316e829970730077131a32","last_comment_hid":2,"last_ts":"2014-10-05T16:14:58.000Z","last_user":"4d4325cb3df9550077756c92"},"views":2604,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
