SovGVD
Дешевая FPV камера (жесткая реклама)
19.01.2015 в 11:23 (3551 Показов)
Заказал недавно FPV камеру с сенсором Sony super HAD CCD 700TVL (если верить продавцу, закрались сомнения) всего за ~13$ (актуально в свете цены доллара). Был приятно удивлен качеством картинки (не смотря на один негативный отзыв на сайте). С самой камерой похоже ничего сделать нельзя, она не имеет каких то настроек и так же нет микрофона (если он кому то нужен в полете, например чтобы слушать пищалку или звук моторов).
Фотографии с камеры и самой камеры в комментариях.
Обновлено 20.01.2015 в 20:29 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: fpv, крымнаш
  1. Аватар для SovGVD
    Камера ночью и в помещении (питание от USB порта через EasyCap60, т.е. вместо рекомендуемых 12в, камера работает от 5в)
  2. Аватар для SovGVD
    Внутренности камеры:
  3. Аватар для Covax
    Жесто! Спасибо!
  4. Аватар для Serg27
    Если есть желание, то звук можно запросто добавить, на верхней фото пустое место слева относится к микрофону.
  5. Аватар для hudognik
    Прикольно , минимум деталей на плате , если что , починяемо
  6. Аватар для SovGVD
    Боюсь что тут просто нечего чинить, если камера будет разбита. Да и стоит ли её чинить при такой цене?
    Тоже заметил что там недопаялся, да и есть вывод A (Audio), так же не запаянный. Вроде никогда микрофон не был нужен на коптере, да и в таком корпусе пришлось бы отверстие проделывать.
  7. Аватар для zimper
    Еще бы видео с резким изменением освещенности. Думаю не я один буду благодарен
  8. Аватар для SovGVD
    Сегодня пропустил солнышко, чтобы проверить как на контрасте земля/небо будет себя вести.
    Максимум что могу сейчас - выключить/включить лампочку в комнате, но наверное это не то что народ хочет =)
    ps: надеюсь с частотой кадров не напутал =( чето захватилось странно, но яркость на самом деле меняется очень быстро
  9. Аватар для alecs2000
    там же на али такая же еще дешевле есть. я видел!
  10. Аватар для SovGVD
    по запросу sony super had ccd дешевле $12.92 не увидел, и то там без корпуса (да тяжелый, но мне такой хотелось, хотя думаю теперь что зря), без оптики и 420 линий
  11. Аватар для Shuricus
    Народ хочет солнце!
  12. Аватар для SovGVD
    Цитата Сообщение от Shuricus
    Народ хочет солнце!
    я тоже хочу =) но оно не балует как то в default region, сегодня вот вылезло не на долго, но камера и я были далеки друг от друга
  13. Аватар для alecs2000
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?S...t=&groupsort=1
    тут не то? второй по списку.
    еще видел, но не найду. тоже сонька была искал не помню как , но в пределах 500-600 руб.
  14. Аватар для SovGVD
    Не совсем то, там вторая в списке с CMOS, я именно CCD искал, а с CMOS наверняка и еще дешевле есть, но стоит учесть, что CMOS сенсор покажет все изъяны не идеальности пропов и моторов коптера (пресловутое желе, которое легкая камера не осилит скомпенсировать).
    Обновлено 20.01.2015 в 00:27 [ARG:5 UNDEFINED]
  15. Аватар для SovGVD
    Камера на солнце + тест числа линий (если на "широкоульнике" фигового качества такое можно делать, да еще и с дешевых easycap60)
  16. Аватар для RDL_Rider
    Реклама настолько жосская, что я ажкупил
    Спасибо!
  17. Аватар для kamisama
    камера точно ccd? обычно на модулях с ccd поболее микросхем напихано. тест на желе (или на резкое движение) хочется хочется)
  18. Аватар для SovGVD
    Нарисовал линию на экране, поводил камеру туда/сюда:
    В сомнениях теперь.
    Для примера эта же линия заведомо CMOS матрицей:
    Видео
    темно сейчас, у камеры выдержка явно больше чем порог появляения желе, утром перепроверю
    Вот еще тест с вращением
    Обновлено 20.01.2015 в 21:34 [ARG:5 UNDEFINED]
  19. Аватар для 1Dimon1
    это обычная CCD камера, число деталей пусть не смущает - количество микросхем сейчас уже ничего не решает, решает их внутренний состав.
    По поводу линий - все нормально. Эта камера снимает в обычном телевизионном формате, чересстрочном (кадр = 1 полукадр, нечетные строки + 2 полукадр, четные строки), камера на кмопе снимает в полном кадре (один кадр = один кадр). Если камеру на кмопе переведете в режим чересстрочной съемки (interleise) получите такую же картинку (ну или почти такую же).
  20. Аватар для masonx
    Я про эту камеру еще года два назад говорил.
  21. Аватар для Shuricus
    Крутая камера, но где процессор?
  22. Аватар для SovGVD
    Видимо это не отдельные элементы, а целая SoC (сенсор и вся обработка на одном кристале сделана), только eeprom напаяли, чтоб настройки хранить.
  23. Аватар для okan_vitaliy
    А никто не знает какой чип у нее. Заказал себе уже, но как то нету желания сдувать сенсор, что б посмотреть его модель. Так камеру можно будет подогнать под необходимые условия, типа яркость, контраст,зеркальность,тип сигнала итд. Я подобное делал с автомобильными парковочными. Такую байду можно прямо с полетного контроллера конфигурить. Всего 2 сигнальных провода.
  24. Аватар для okan_vitaliy
    Приехало и ко мне такое чудо. Немного расстроен, ожидал лучшее качество. Вес конечно офигенно избыточный благодаря железному корпусу. Сразу распрощался с родным корпусом и переставил на плату пластмассовый держатель объектива. Стало легче. Так уже можно жить, точнее летать. Сравнивал изображение с камерой с бангуда (кмоп) http://www.banggood.com/FPV-1-or-3-i...-p-918001.html . Бангудовская выигрывает по изображению. А на приехавшей камере изображение как будто местами плавает и много шумов по сравнению с кмопом. Проверял на шлеме. Там 59 контроллер. Видеошумодав специально отключил, что бы все было по чесноку. Смотрел через обе на динамическую индикацию светодиодов, так кмоп камеру сразу видно, разряды поочереди переключаются, а на ccd переключение разрядов не видно. Короче нужно пробовать в полете и ту и эту. Конечно если не будет желе с бангудовской, то её оставлю. А иначе придется использовать ccd.
