Чего то времени совсем не хватает, 2 недели менял крепления моторов и выхожу полетать наверное раз в месяц.
Пересобрал Y6, на многострадальной раме от трикоптера, заменил в третий раз крепление моторов к лучам (на потраченные деньги уже бы почти таротовую раму купил обычной гексы). Попутно как смог отбалансировал пропеллеры надфилем, получилось вполне не плохо (прошлый вариант
съемки с этого коптера) =)
Пробное видео без какой либо программной стабилизации, но покрашеное (после небольшой стабилизации плагином vid.stab или как есть с коптера):
Не пойму что не нравится фотику, выставил режим фокусировки landscape, но похоже надо прям manual и крутить в даль, периодически сбивается, похоже в моменты тряски.
Чего то захотелось теперь управление зумом сделать, но фотик хитрый, когда пробегал мультиметром по контактам в поисках фокуса и спуска так и не понял как чувствуется зум, но похоже на переменный резюк.
Другой вариант сделать ретранслятор: для фотика давно лежит WiFi-PTP модуль, с оригинальным приложением работает, а вот другие с PTP через одно место и не всё, т.е. в идеал можно посниферить трафик, вытянуть управление и через WiFi uart всё делать. Надо думать, но лучше зимой думать, пока работаеть так - ничего трогать не буду 😛
ТТХ:
рама на 12мм карбоновых лучах аля Девид
12х5.5 карбоновые пропеллеры с rctimer
моторы 5010 620кв
подвес DYS 2х осевой с контроллером от tarot-ового подвеса
взлеьный вес не считал но где то 2.5…3кг
фотик: nikon p330, настройки видео iso100-400, 1/60, ND фильтр включен всегда, для фото iso100-400, 1/100…1/320 (в зависимоти от условий + иногда ND фильтр + всегда RAW с брекетингом ±1)
UPD: а вообще нафиг всё это… в следующий раз фантом куплю, как только они его складным сделают и с аналоговым линком, прикинул все затраты, готовый фантом 3 про выйдет не сильно дороже аналогичного конфига собранного руками (с учетом подвеса, фотика, аппы и прочего)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"558bbcee9970730077112901","hid":20482,"title":"Облет обновленного Y6","html":"<p>Чего то времени совсем не хватает, 2 недели менял крепления моторов и выхожу полетать наверное раз в месяц.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://pp.vk.me/c624722/v624722196/39cef/6rdYQ2iNbPM.jpg\"><img src=\"https://pp.vk.me/c624722/v624722196/39cef/6rdYQ2iNbPM.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span><br>\nПересобрал Y6, на многострадальной раме от трикоптера, заменил в третий раз крепление моторов к лучам (на потраченные деньги уже бы почти таротовую раму купил обычной гексы). Попутно как смог отбалансировал пропеллеры надфилем, получилось вполне не плохо (<a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=a_dqjPT6uLs\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=a_dqjPT6uLs\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">прошлый вариант</a><!--cut</p>-->\n съемки с этого коптера) =)<br>\nПробное видео без какой либо программной стабилизации, но покрашеное (<a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=Cxe3LMIxZnk\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=Cxe3LMIxZnk\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">после небольшой стабилизации</a> плагином <a href=\"http://public.hronopik.de/vid.stab/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://public.hronopik.de/vid.stab/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">vid.stab</a> или <a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=YKHx_fjFloo\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=YKHx_fjFloo\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">как есть с коптера</a>):</p>\n<p><a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=AjuWxNjBYZE\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=AjuWxNjBYZE\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.youtube.com/watch?v=AjuWxNjBYZE</a></p>\n<p>Не пойму что не нравится фотику, выставил режим фокусировки landscape, но похоже надо прям manual и крутить в даль, периодически сбивается, похоже в моменты тряски.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 1280px\" data-nd-image-orig=\"https://pp.vk.me/c624722/v624722196/39c3f/qnp5UCVpy7M.jpg\"><img src=\"https://pp.vk.me/c624722/v624722196/39c3f/qnp5UCVpy7M.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 74.9219%\"></span></span><br>\nЧего то захотелось теперь управление зумом сделать, но фотик хитрый, когда пробегал мультиметром по контактам в поисках фокуса и спуска так и не понял как чувствуется зум, но похоже на переменный резюк.</p>\n<p>Другой вариант сделать ретранслятор: для фотика давно лежит WiFi-PTP модуль, с оригинальным приложением работает, а вот другие с PTP через одно место и не всё, т.е. в идеал можно посниферить трафик, вытянуть управление и через WiFi uart всё делать. Надо думать, но лучше зимой думать, пока работаеть так - ничего трогать не буду <span class=\"emoji emoji-stuck_out_tongue\" data-nd-emoji-src=\":stuck_out_tongue:\">😛</span></p>\n<p>ТТХ:</p>\n<ul>\n<li>рама на 12мм карбоновых лучах аля Девид</li>\n<li>12х5.5 карбоновые пропеллеры с rctimer</li>\n<li>моторы 5010 620кв</li>\n<li>подвес DYS 2х осевой с контроллером от tarot-ового подвеса</li>\n<li>взлеьный вес не считал но где то 2.5…3кг</li>\n<li>фотик: nikon p330, настройки видео iso100-400, 1/60, ND фильтр включен всегда, для фото iso100-400, 1/100…1/320 (в зависимоти от условий + иногда ND фильтр + всегда RAW с брекетингом ±1)</li>\n</ul>\n<p>UPD: а вообще нафиг всё это… в следующий раз фантом куплю, как только они его складным сделают и с аналоговым линком, прикинул все затраты, готовый фантом 3 про выйдет не сильно дороже аналогичного конфига собранного руками (с учетом подвеса, фотика, аппы и прочего)</p>\n","user":"4d4325cb3df9550077756c92","ts":"2015-06-25T08:33:50.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1738,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
