Cherkashin's Blog
Крылья для "старых русских"
  1. привыкаю
    06.11.2011 в 23:53 (Cherkashin's Blog)
    Ну вот.. вроде привыкаю к большим моделяи. Действительно есть в них своё очарование
    Пришлось правда поставить управляемое хвостовое колесо...
    Заодно начинаю выкладывать чертежи http://wings.fo.ru
  2. начинаю понемногу привыкать
    22.10.2011 в 22:45 (Cherkashin's Blog)
    Ну вот и прошел очередной летный день.. Коллеги ДВС-ники настроили моторчик... заводится как миленький, просто рукой .
    Самолёт ведёт себя удовлетворительно... немного дерётся вверх нужно увеличить выкос мотора на 1-2 град и уменьшить установочный угол крыла. Да и серву Turnigy Micro Servo 16g/2.7kg/.12sec в канале газа нужно заменить на что-нить более приличное
ID:	559454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	559455   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Ну вот ... начинаем летать...
    12.10.2011 в 19:38 (Cherkashin's Blog)
    Ну вот наконец строительство закончено начинаются лётные будни..
    Первые впечатления.. Звук, размер, дым... красота..
    Но... пятна, грязь и вонизм энтузиазизм резко обламывают (разбаловался электричеством). Морда в саже, жопа в мыле ... электричество забыли
    Обновлено 12.10.2011 в 23:10 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. А в SolidWorks он значительно меньше :)
    25.08.2011 в 16:55 (Cherkashin's Blog)
    Ну вот почти собрал фюзеляж... Мда слонопотам какой-то получился.. Сам не ожидал. Фюзеляж из строительной фанеры 4мм ( пришлось пилить дырки для облегчения, сосновых реек 5*5 и 5*10 и потолочки... получилось прочно
  5. Чего-то накатило
    14.07.2011 в 19:27 (Cherkashin's Blog)
    Вдруг страшно захотелось чего-то большого и шумного
    Порылся в инете... Бензинка не меньше 2х метров... то что надо !
    Модель верхнеплан - тренер (но чтоб и нагрузить можно было поболее). Из чего сделать? Корропласт после долгих прикидок был отметён, пенопласт тоже.. Провёл ревизию закромов так сказать... Бальзы должно хватить... Ну вот... неспешно появились два бальзовых крылышка и РН со стабилизатором.
ID:	524324   Нажмите на изображение для увеличения
  6. китайские антенны
    27.06.2011 в 00:44 (Cherkashin's Blog)
    Достали китайские FPV комплекты. Передатчики и приёмники дорабатывать научились…. Подошла очередь антенн. Вот родная антенна вес 18г. – многовато будет. В разобранном виде картина ещё более мрачная. Непонятного размера штырь, непонятная катушка. Причём одним концом катушка просто упирается в штырь! Самое – то для FPV. Самое простое решение – установка ¼ волнового штыря непосредственно в корпус передатчика достаточно эффективно, но на ДНА влияет всё - провода, аккумулятор… Классическое решение – ¼ штырь + запорный стакан. На просторах Интернета ...
ID:	518241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	518242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	518243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	518244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	518245   Нажмите на изображение для увеличения
  7. крепление моторов
    02.06.2011 в 21:40 (Cherkashin's Blog)
    Ну вот дошли руки и до крепления мотора для квадрика. Для лётных экспериментов отфрезеровал из ПВХ немецкого производства... Если получится буду делать пресформу и лить из стеклонаполненного полиамида (правда за пресформу загадали......)
ID:	508709   Нажмите на изображение для увеличения
  8. Парит наш орёл !!!
    12.05.2011 в 19:06 (Cherkashin's Blog)
    Ну вот всё собрано, настроено, проверено - идём летать.
    Камеру естественно не ставим... А ведь полетел Правда после самолёта справляться с этой табуреткой сложно... но можно!!
ID:	500327   Нажмите на изображение для увеличения
  9. "Поправил" китайцев
    30.04.2011 в 00:59 (Cherkashin's Blog)
    Ну вот наконец получил... TowerPro 2410-12T. 3-х летний опыт общения с такими моторчиками позволяет сделать вывод о постепенном и неуклонном снижении качества изготовления.... Из 4-х моторов у двух при разборке просто выпали подшипники, чего ранее не случалось.. Обмотки намотаны рыхло, укладка проводов тоже.
    Разобрал все, поставил дополнительные шайбы, выровнял и по новой облудил провода, покрыл лаком для печатных плат обмотки....
  10. приёмник - доработка
    14.03.2011 в 11:03 (Cherkashin's Blog)
    В приёмнике надо кое - чего доработать
    Ну во первых выкинуть нах все разьёмы ( за 2 года эксплуатации приёмники выходили из строя только из-за них . Во вторых все электролиты по питанию заменяем на танталовые SMD, дополнительно впаяв паралельно им керамику на 0.33Мк. Разьём звук тоже выкинем, разьем управления заменяем проводами МГТФ, Вч - тоже лишний (нафига мне лишняя добавка КСВ?), индикатор впаяем намертво и заменим диод по питанию быстродействующим электронным предохранителем. Вот так.....
    Результат приёмник, питание и антенна в одном компактном корпусе... из проводов - только выход для подключения очков или монитора!
