Попробовал полетать FPV, жутко понравилось и вот сделал вариант Baklan-FPV.
Особо облизывать конструкцию не стал. Основное требование объемистый фюзеляж. Оборудования то много потребуется. Размер выбран исходя из необходимости перевозки в салоне или багажнике легкового автомобиля в собранном состоянии. К решению вопроса стабилизации полёта сразу решено привлечь электронику. Модель рассчитана под установку системы СoPilot. Полезный девайс как оказалось. Ежели что – бросаем ручки!
Крыло вырезается из шарикового пенопласта плотностью 25г/дм*2. При покупке нужно обратить основное внимание на размер /чем меньше – тем лучше/ и равномерность шариков. Шаблоны лучше всего выполнить из стеклотекстолита 1мм. Наклеиваются шаблоны с помощью 2-х стороннего скотча. Дополнительно шаблоны прикалываются штырьками. Канавки под лонжероны и РМ лучше всего выполнить жалом паяльника, расплющенным в форме лопатки. Лонжероны из сосновой рейки 3*5 вклеиваются с помощью полиуретанового клея. Передняя и задняя кромки вырезаются из бальзы 4мм,
приклеиваются ПВА. Выводить профиль на кромках проще всего с помощью наждачной бумаги наклеенной на деревянный брусок. Потом есть несколько вариантов:
1 Обтягиваем скотчем.
2 Оклеиваем упаковочной бумагой и покрываем аквалаком.
Кили и элевоны из корропласта 3мм. Навешивать элевоны лучше всего на стандартных модельных петлях, хотя можно и на скотче.
Фюзеляж из строительной фанеры 3мм. Лобик и днище формуются из шпона 1мм.
Крышки моторного и батарейного отсека из корропласта.
Начинка:
мотоустановка - TowerPro BM2409-12T / 25A BEC/ 7x6 Prop, электромотор желательно сразу перемотать проводом 0,6мм. Очень удобно использовать провод с катушек размагничивания старых цветных телевизоров. Петля то здоровая, радиусы большие и провод в двойной эмалевой изоляции хорошего /даже сейчас/ качества.
видеопередатчик 100mW, 1,1G.
камера любая /в моём случае китайская, но со сменными объективами/. Камера устанавливается под небольшим углом вниз, так, чтобы в полёте было видно и небо и землю и фиксируется. / Поворотную камеру готовлю к весне/.
OSD.
Аппаратура управления – любая 6каналов 2,4G.
2 модели эксплуатируются с июня по н.в. и налетали около 50часов. Крейсерская скорость около 50км/час. Потолок /достигнутый/ - 1000м. Единственное ограничение – СoPilot плохо работает в туман и в облаках.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ae41a5099707300770fb371","hid":7636,"title":"FPV","html":"<p>Попробовал полетать FPV, жутко понравилось и вот сделал вариант Baklan-FPV.<br>\nОсобо облизывать конструкцию не стал. Основное требование объемистый фюзеляж. Оборудования то много потребуется. Размер выбран исходя из необходимости перевозки в салоне или багажнике легкового автомобиля в собранном состоянии. К решению вопроса стабилизации полёта сразу решено привлечь электронику. Модель рассчитана под установку системы СoPilot. Полезный девайс как оказалось. Ежели что – бросаем ручки!<br>\nКрыло вырезается из шарикового пенопласта плотностью 25г/дм*2. При покупке нужно обратить основное внимание на размер /чем меньше – тем лучше/ и равномерность шариков. Шаблоны лучше всего выполнить из стеклотекстолита 1мм. Наклеиваются шаблоны с помощью 2-х стороннего скотча. Дополнительно шаблоны прикалываются штырьками. Канавки под лонжероны и РМ лучше всего выполнить жалом паяльника, расплющенным в форме лопатки. Лонжероны из сосновой рейки 3*5 вклеиваются с помощью полиуретанового клея. Передняя и задняя кромки вырезаются из бальзы 4мм,<br>\nприклеиваются ПВА. Выводить профиль на кромках проще всего с помощью наждачной бумаги наклеенной на деревянный брусок. Потом есть несколько вариантов:<br>\n1 Обтягиваем скотчем.<br>\n2 Оклеиваем упаковочной бумагой и покрываем аквалаком.<br><!--cut</p>-->\n\nКили и элевоны из корропласта 3мм. Навешивать элевоны лучше всего на стандартных модельных петлях, хотя можно и на скотче.<br>\nФюзеляж из строительной фанеры 3мм. Лобик и днище формуются из шпона 1мм.<br>\nКрышки моторного и батарейного отсека из корропласта.<br>\nНачинка:</p>\n<ul>\n<li>мотоустановка - TowerPro BM2409-12T / 25A BEC/ 7x6 Prop, электромотор желательно сразу перемотать проводом 0,6мм. Очень удобно использовать провод с катушек размагничивания старых цветных телевизоров. Петля то здоровая, радиусы большие и провод в двойной эмалевой изоляции хорошего /даже сейчас/ качества.</li>\n<li>видеопередатчик 100mW, 1,1G.</li>\n<li>камера любая /в моём случае китайская, но со сменными объективами/. Камера устанавливается под небольшим углом вниз, так, чтобы в полёте было видно и небо и землю и фиксируется. / Поворотную камеру готовлю к весне/.</li>\n<li>OSD.</li>\n<li>Аппаратура управления – любая 6каналов 2,4G.<br>\n2 модели эксплуатируются с июня по н.в. и налетали около 50часов. Крейсерская скорость около 50км/час. Потолок /достигнутый/ - 1000м. Единственное ограничение – СoPilot плохо работает в туман и в облаках.</li>\n</ul>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae418919970730077111327\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ae418919970730077111327\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae418919970730077111327\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ae418919970730077111327_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae418a1997073007711140d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ae418a1997073007711140d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae418a1997073007711140d\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">sh.rar</span></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae418d59970730077111c39\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ae418d59970730077111c39\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae418d59970730077111c39\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ae418d59970730077111c39_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae418d599707300771121c5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ae418d599707300771121c5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae418d599707300771121c5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ae418d599707300771121c5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae41929997073007711285e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ae41929997073007711285e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae41929997073007711285e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ae41929997073007711285e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae419299970730077112e4a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ae419299970730077112e4a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae419299970730077112e4a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ae419299970730077112e4a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae419299970730077113436\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ae419299970730077113436\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member7960/media/4ae419299970730077113436\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ae419299970730077113436_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"42c29f6a3df9550077790423","ts":"2009-10-25T09:28:48.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":2921,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
