midiant
  1. Силиконовое пальто для грязнули losi lst
    04.03.2013 в 15:18
    Достало после покатушек по снегу и каше выковыривать снег из под скорлупы. Набивается плотно, грязно и не красиво.
    За вечер смастерил силиконовое пальто. Защищает сервы, коробку, аппаратуру от грязи очень не плохо. Стало гораздо легче чистить зверя после прогулок.
    Технология проста и доступна каждому. Из материалов фольга для запекания, аквариумный силикон, кисточка и маленький шпатель. Затраты по времени час на изготовление, ночь на просушку.
    Оборачиваем фольгой место которое надо защитить, наносим слоем 3мм силикон,разравнивая его кисточкой и шпателем. Сушим . Снимаем с модели. Обдираем лишнюю фольгу. Я думаю если перед силиконом намазать фольгу каким нибудь раздилителем, ее потом можно совсем снять и останется только силикон. У меня такой задачи не стояло.
ID:	761719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	761721   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Принудительное охлаждение автомодельного ДВС
    17.02.2013 в 23:48
    Катал вчера по морозцу в -10 своего лося lst monster truck.
    Холодина сабочачая, а он гад решил погреться. Температура по телеметрии 120! что согласно его инструкции не есть хорошо. Причем движок у меня настроен на мой взгляд не плохо. И по тесту, когда трубку топлива перекрывают и по старт тесту и обеднен в меру на 1/4 примерно, от заводских настроек, но вот вчера пришлось богатить аж на два оборота иначе "кипит". Соответственно мощу как корова языком слизнула. Но докатал, пришел домой и решил добавить систему охлаждения.
    У меня на монстре стоит ...
