Катал вчера по морозцу в -10 своего лося lst monster truck.
Холодина сабочачая, а он гад решил погреться. Температура по телеметрии 120! что согласно его инструкции не есть хорошо. Причем движок у меня настроен на мой взгляд не плохо. И по тесту, когда трубку топлива перекрывают и по старт тесту и обеднен в меру на 1/4 примерно, от заводских настроек, но вот вчера пришлось богатить аж на два оборота иначе “кипит”. Соответственно мощу как корова языком слизнула. Но докатал, пришел домой и решил добавить систему охлаждения.
У меня на монстре стоит питание борта от липохи 3s 2500 mA, так как напруга высока, борт запитываю от авиарегулятора. Его ВЕС как раз 6 вольт выдает. А вот концы под мотор болтаются без дела. Их то и использовал для подключения мотора охлаждения.
Мотор NOVA DT1709.
PROP 6x4 обрезанный на 2/3
регулятор IMPACT 50A авиационный. Можно меньше гораздо, но у меня просто такой без дела валялся. Реальное потребление мотора 5А.
Батарея 2500 3S30C lipo
Мебельный уголок и два самореза.
Вот собственно и вся начинка системы охлаждения
Управляющий провод с регулятора подключен параллельно управляещему проводу сервы газа. Таким образом получаем управляемую скорость потока обдува , взависимости от силы нажатия на газ. Еще пока не поставил в цепь управляющего провода термостат(нормально разомкнутый) на 105 градусов. Когда он будет в цепи вся система будет срабатывать только при перегреве. Сейчас пока работает сразу со старта, что не есть хорошо. Надо как то до магазина добраться и прикупить термостат.
На видео тестдрайв системы.
если мотор греется, то он неправильно настроен. Зимой обычно наоборот радиатор закрывают чтобы не переохлаждался, а вы обдув… кончите мотор с таким подходом
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4d47226c3df9550077756a05":{"_id":"4d47226c3df9550077756a05","hid":79856,"name":"midiant","nick":"midiant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"512125e7997073007710ad58","hid":16279,"title":"Принудительное охлаждение автомодельного ДВС","html":"<p>Катал вчера по морозцу в -10 своего лося lst monster truck.<br>\nХолодина сабочачая, а он гад решил погреться. Температура по телеметрии 120! что согласно его инструкции не есть хорошо. Причем движок у меня настроен на мой взгляд не плохо. И по тесту, когда трубку топлива перекрывают и по старт тесту и обеднен в меру на 1/4 примерно, от заводских настроек, но вот вчера пришлось богатить аж на два оборота иначе “кипит”. Соответственно мощу как корова языком слизнула. Но докатал, пришел домой и решил добавить систему охлаждения.<br>\nУ меня на монстре стоит питание борта от липохи 3s 2500 mA, так как напруга высока, борт запитываю от авиарегулятора. Его ВЕС как раз 6 вольт выдает. А вот концы под мотор болтаются без дела. Их то и использовал для подключения мотора охлаждения.<br>\nМотор NOVA DT1709.<br>\nPROP 6x4 обрезанный на 2/3<br>\nрегулятор IMPACT 50A авиационный. Можно меньше гораздо, но у меня просто такой без дела валялся. Реальное потребление мотора 5А.<br>\nБатарея 2500 3S30C lipo<br>\nМебельный уголок и два самореза.<br><!--cut</p>-->\n\nВот собственно и вся начинка системы охлаждения<br>\nУправляющий провод с регулятора подключен параллельно управляещему проводу сервы газа. Таким образом получаем управляемую скорость потока обдува , взависимости от силы нажатия на газ. Еще пока не поставил в цепь управляющего провода термостат(нормально разомкнутый) на 105 градусов. Когда он будет в цепи вся система будет срабатывать только при перегреве. Сейчас пока работает сразу со старта, что не есть хорошо. Надо как то до магазина добраться и прикупить термостат.<br>\nНа видео тестдрайв системы.</p>\n<p>www.youtube.com/watch?v=xu8EVVx7AyM&list=UUT_aOBCWsfHuXXdHa4yIaEA&index=1</p>\n","user":"4d47226c3df9550077756a05","ts":"2013-02-17T18:48:07.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"51213d829970730077147552","last_comment_hid":1,"last_ts":"2013-02-17T20:28:50.000Z","last_user":"4549b5e83df9550077788371"},"views":1136,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
