Решил проверить и отбалансировать пропеллеры, как рекомендуют профи.
Поскольку заранее не подумал об этом, а потом стало лень ждать из Китая, то смоделировал и напечатал на 3D принтере устройство сам.
Крепёж - болты и гайки М3
Неодимовые магниты 5мм диаметром (покупал давно для поделок), можно любые.
Основная ось - тоже шпилька (точнее обрезанный и обточенный в друли болт) М3 и пара гаек М3
Все размеры подгонялись просто под имеющиеся в наличии болтики.
Изготовление заняло час (на болты/шпильки/печать и сборку).
Результатом остался доволен.
Коптера пока нет нового (старый улетел гад), но теперь есть приспособление 😁
п.с. если кому нужна будет “спецификация” - пишите.
Несколько раз порывался подобный конструктив сделать, но каждый раз останавливало то, что нормальную ось с центрирующими втулками можно сделать только на станке. Ведь любая несоосность посадки винта на ось или несоосность острых концов самой оси - и смысл теряется, так как точная балансировка становится невозможной…
При вращении в дрели, обтачивал болгаркой. Получилось нормально. Токарный есть, но из-за этого не хотел возиться. Было интеерсно вообще быстро, за 5 минут “на коленке” соорудить и проверить винты.
Сама по себе ось висит без дисбаланса, но, при желании можно и её с одного края просто отбалансировать (я так сделал на конусах, т.к. гайки внесли некий дисбаланс).
Да, технология знакома, сам так делал не раз!
Но когда резьбовая шпилька в дрели зажимается, каждый раз есть ощущение, что она с какими-то перекосами из-за резьбы зажимается. С незначительными, но влияющими на положение реальной оси вращения. При чем проверено на разных дрелях с разными патронами (т.е. дрель винить нельзя). Все-же, патрон дрели - это не токарник.
Отдельный вопрос о напечатаном конусе. Там же на поверхности всегда какие-то мелкие дефекты есть: где лишняя какушка пластика, где “шов” начала слоя, т.е. по идее тоже обтачивать надо.
Ни в коем случае не критикую - просто сам сомневаюсь! Так как потребность в нормальном балансире все чаще испытываю…
Сор за оф топ, но пластик для балансира и пропы по цвету выглядят похожи, неужели и пропы напечатаны?
Нет, я пока не отважился печатать пропеллеры (хотя на робофоруме парень печатал, но, вероятно, для мелколёта) Это пропеллеры с улетевшего байангтойса Х16. 205мм диаметр.
На новый заказал “посолиднее” пропеллеры, 1045 вроде.
Извиняюсь, что не ответил сразу… Небыло уведомления.
По пунктам:
Да, не токарник, но я накрутил центровочные втулки и их на оси чуть отбалансировал (разведёной массой того же абс, а можно любым способом, хоть скотчем.
Это для пущей уверенности. Дисбаланс оси вообще никак нельзя определить при балансировке пропеллера, он ничтожен.
А корпус… а что там надо доводить/сглаживать? Он никак не принимает участие в балансировке. Ось в магнитном поле висит, а конуса немного тиранул шкуркой, сгладил. Но можно напечатать слоем 0,1 и ребристости “от слоя к слою” вообще не будет ощущаться. Только к чему эти сложности? 😒
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4d543b623df95500777563e6":{"_id":"4d543b623df95500777563e6","hid":80655,"name":"dvd-media","nick":"dvd-media","avatar_id":null,"css":""},"56969bf83df955007771537c":{"_id":"56969bf83df955007771537c","hid":243796,"name":"greytm","nick":"greytm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"57fa672b9970730077115904","hid":22209,"title":"Приспособление для балансировки пропеллеров","html":"<p>Решил проверить и отбалансировать пропеллеры, как рекомендуют профи.<br>\nПоскольку заранее не подумал об этом, а потом стало лень ждать из Китая, то смоделировал и напечатал на 3D принтере устройство сам.</p>\n<p>Крепёж - болты и гайки М3<br>\nНеодимовые магниты 5мм диаметром (покупал давно для поделок), можно любые.<br>\nОсновная ось - тоже шпилька (точнее обрезанный и обточенный в друли болт) М3 и пара гаек М3</p>\n<p>Все размеры подгонялись просто под имеющиеся в наличии болтики.</p>\n<p>Изготовление заняло час (на болты/шпильки/печать и сборку).<br>\nРезультатом остался доволен.<br>\nКоптера пока нет нового (старый улетел гад), но теперь есть приспособление <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span></p>\n<p>п.с. если кому нужна будет “спецификация” - пишите.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member80655/media/57fa66d79970730077ab2d3e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"57fa66d79970730077ab2d3e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member80655/media/57fa66d79970730077ab2d3e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/57fa66d79970730077ab2d3e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4d543b623df95500777563e6","ts":"2016-10-09T15:50:03.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"581ef2919970730077122870","last_comment_hid":6,"last_ts":"2016-11-06T09:06:25.000Z","last_user":"4d543b623df95500777563e6"},"views":1447,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
