Jezz
Тюнинг FrSKY Taranis X9D Plus. Делаем съёмную антенну ВЧ модуля.
Рейтинг: 4.00. Голосов: 4.
29.04.2017 в 18:50 (2617 Показов)
Коллеги приветствую.
Достался мне недавно новенький FrSky Taranis X9D Plus по очень выгодной цене. Знакомый купил, но срочно понадобились деньги, и он отдал мне необлётанную аппаратуру за очень вкусную цену. Являясь владельцем Futaba FX-32, давно хотел пощупать этого китайца. В общем, не суть важно, но аппу всё-таки взял про запас.
Ну что я могу сказать, первые ощущения очень приятные. Прошивка – вообще огонь по функционалу. Да и вообще чувствуется, что в руке лежит качественный девайс. Крутил я его, вертел и пока времени на полёты нет, решил аппу немного модернизировать – добавить RP-SMA разъём для того, чтобы сделать антенну передатчика съёмной. RP-SMA разъём и съёмная антенна открывают широкие возможности для моделиста. Теперь можно подобрать подходящую именно для вас антенну: диполь, патч, яги или подключить усилитель мощности сигнала для полёта на дальние дистанции. Поэтому, такая модернизация, что называется «маст хэв» для любого FPV-шника. Не секрет, что это наиболее частый мод, который делают владельцы аппаратур, поэтому Америки я не открою, а просто поделюсь с вами процессом и моими мыслями по поводу всего этого мероприятия.
Итак, поехали. Обязательно отсоединяем аккумуляторную батарею и откручиваем шесть болтов. Снимаем нижнюю крышку и аккуратно, чтобы не повредить шлейфы, кладём крышку на стол разворотом на себя.
Вуаля! Перед нами открываются недра виновника торжества во всей красе. Схемотехника приятно удивила, ровно, как и качественный монтаж компонентов – браво, FrSky!
Без труда находим радиомодуль сверху.
Кабель антенны припаян к плате радиомодуля и зафиксирован термоклеем. Поэтому, придётся аккуратно убрать термоклей и отпаять кабель, что я сейчас и сделаю.
Теперь готовим сам RP-SMA разъём с кабелем. Кстати, коллеги, вопрос. Какой кабель лучше использовать? Потолще, как я выбрал RG178, или как был в стоке, что-то типа 1.13мм? Что посоветуете?
Ну а пока припаиваем RG178. Сначала аккуратно паяем центральную жилу, а потом экран и фиксируем припаянный кабель к плате термоклеем.
Теперь хочу сказать пару слов о монтаже RP-SMA коннектора на корпус аппаратуры. В отличие от моей Futaba FX-32, отверстие для крепления антенны в Taranis большего диаметра. Поэтому, просто вставить в него разъём и зафиксировать гайкой из комплекта не получится. Нужен какой-нибудь переходник. Что ж, обратимся в Гугл – там нас, вроде, не забанили...
Майн Гот! Чего только народ не делает. Кто-то фиксирует разъём термоклеем – тупо заливает клей, пока разъём весь в нем не утонет, а потом убирает излишки. Кто-то вырезает кружочки из текстолита и приклеивает их к корпусу, потом просверливает отверстие нужного диаметра и вставляет туда разъём. Есть такие, кто высверливает ещё одно отверстие рядом со стоковой антенной и монтирует разъём туда. В общем, все ваяют, кто во что горазд. В принципе, все эти решения рабочие, но есть один нюанс – большинство из них либо нетехнологичные, либо хромает на обе ноги эстетическое исполнение.
Значит сделаем всё по-своему. Печатаем на 3D принтере деталь, у которой крепление точно такое же, как и у стоковой антенны, а с торца у неё отверстие нужного диаметра.
Делаем тестовую сборку изделия. Всё отлично – такой переходник легко встанет в штатное место корпуса и позволит без труда установить RP-SMA разъем.
Сборираем аппаратуру. На установленный переходник сверху надеваем колпачок, чтобы придать нашей работе законченный вид и навинчиваем комплектную гайку.
Разумеется, перед включением, на забываем присоединить антенну, чтобы не спалить передатчик.
Ну и проверяем работоспособность в домашних условиях.
Вроде всё работает. Всем спасибо за просмотр.
Метки: frsky, taranis
  1. Аватар для Mr.JeyB
    Файликом для печати не поделитесь? Выглядит очень аккуратно.
  2. Аватар для alezalez
    Доброго дня. Тоже получил сейчас такую аппу. Если можно, то тоже хотелось бы файлик для печати.
  3. Аватар для Радиомоделист
    Как то странно что SWR "0"
  4. Аватар для higin
    UPDATE 11 APRIL 2014 Frsky Taranis X9D Removable antenna adapter переходник для внешней антенны (честно найденное на thingiverse.com).
  5. Аватар для kostya-tin
    робота хорошая, но, как по мне, особо и не нужная. в стоковом варианте и стандартная антенна работает отлично даже в городе. по городу я выжимал 2 километра, за городом - 4. а если нужны большие дистанции, то лучше покапать ЛРСку, а не облучаться бустерами. тем более все это делать на новой аппе... лучше для начала ее в стоковом исполнении опробовать, возможно эти все моды вам просто не пригодятся
  6. Аватар для Jezz
    Приветствую. Конечно поделюсь, тем более, что файл не мой.
    По началу хотел рисовать сам, но потом на Thingiverse увидел несколько вариантов, которые мне показались интересными и решил остановиться на них.
    Забегая вперед, хочу сказать, что всё равно детали дорабатывал напильником, так что лучше бы делал сам, но после того, как напечатал, уже решил исходить из того, что есть, тем более, что нашел для себя оптимальный вариант.
    Итак, ссылки:
    1. Из этой сборки взял сердечник: http://www.thingiverse.com/thing:1063873
    2. Из этой сборки мне больше понравился колпачок: http://www.thingiverse.com/thing:2094518
    Печатайте обе сборки и потом поиграетесь и поконфигурируете сами. Будут какие-то вопросы - пишите.
  7. Аватар для Jezz
    Константин, согласен с вами и где-то на 90% вы, несомненно, правы. Но я хотел получить максимальную универсальность пульта на все 100%. Ведь теперь я могу подобрать для себя наилучшую антенну, даже не используя бустер. Поэтому и решил сделать этот мод, тем более, что пока LRS-ки у меня нет. Кстати, бустер будет на крыше авто или на мачте на штативе. Там схема такая: аппа - коаксимальный кабель длиной 3 метра - бусстер - антенна. Так что, облучать своё хозяйство не планируется. Да и мощность 2W - это страшилки больше про облучение.
    Планирую в будущем брать либо DragonLink, либо Crossfire. C LRS, разумеется, этот мод не нужен, потому как тогда по-уму надо делать ретранслятор, а там стока за глаза и уши хватает.
    А ещё, у меня просто чесались руки.
  8. Аватар для Jezz
    Приветствую всех.
    Сегодня протестировал передатчик со съемной антенной, что называется, в городских условиях со всеми атрибутами этого самого города. В общем, приёмник оставил в машине, а с передатчиком пошел вдоль улицы, на которой припарковал машину. Ушел на 800 метров, RSSI показывал 52-56. Думаю, для зашумленного эфира города + куча ЛЭП над головой, это вполне обнадёживающий результат. Дальше не пошел. Следующий наземный тест проведу за городом. Если будет интересно, опубликую результаты.
    Всех с праздником 1 Мая.
  9. Аватар для Радиомоделист
    Я наверное повторюсь, а какое значение SWR ( КСВ )?
    КСВ очень важный параметр показывающий согласование нагрузки (например, антенны) с линией передачи (фидером).
    КСВ влияет на:
    -КПД системы «линия передачи — нагрузка»;
    -Максимальное значение передаваемой по линии мощности;
    У меня до переделки было 12, потом стало 45 ( очень плохо ) Просчитал и укоротил длину кабеля, стало 15.
    Антенну переделывал чтобы зимой использовать длинный кабель и управлять сидя в машине ( полеты по ФПВ )
    Честно говоря лучше переделкой антенны не заниматься можно остаться без дальности по управлению
  10. Аватар для Jezz
    КСВ влияет на:
    У меня значение SWR равно нулю, как на фото. Если антенну взять и обхватить рукой, то поднимется до 12-16. Отпускаю антенну - снова 0. Попробуйте другую антенну подобрать - может в ней косяк. Кабель, кстати, внутри аппы какой паяли?
    P.S. Тут еще такой момент, что сами FrSky признаются, что в аппе всё это попугаи - что SWR что RSSI. Т.е. в реале КСВ никак не может быть равным нулю (насколько я понимаю), а в аппаратуре это значение должно быть нулём, или стремиться к нулю (типа идеальный вариант). На форуме в профильной ветке камрады расписывали это подробно.
    Обновлено 01.05.2017 в 22:21 [ARG:5 UNDEFINED]
  11. Аватар для Радиомоделист
    "P.S. Тут еще такой момент, что сами FrSky признаются, что в аппе всё это попугаи - что SWR что RSSI. Т.е. в реале КСВ никак не может быть равным нулю (насколько я понимаю) "
    Я с вами согласен, но удивился что показывает ноль. Судя по вашему тесту дальность будет нормальная
  12. Аватар для Jezz
    Ничего сверхъестественного я не сделал. Просто купите кабель RG178 (повторюсь, я не использовал тонкий кабель типа 1.37, или 1.13, а взял нормальный коаксиальный кабель RG178) с разъемом и аккуратно припаяйте его.
    Главное, чтобы не было коротыша (например, из-за несмытого флюса). Часто именно он становится причиной высоких значений SWR. Также, у меня с одной из антенн, (купленных, кстати, у официального дилела FRSKY), значение SWR было в районе 16.
    Поменял на другую антенну и все встало на свои места. Если хотите, дам ссылку, где покупал антенны.
    Обновлено 02.05.2017 в 06:47 [ARG:5 UNDEFINED]
  13. Аватар для Радиомоделист
    Спасибо, меня пока дальность устраивает, а на дальнобой есть другое радио.
    Удачи !!
  14. Аватар для Shouldercannon
    Данная конструкция болтается в отверстии корпуса передатчика под установку антенны. Какими способами уплотняли соединение?
