msl_272
Проект бюджетного лимитера для планеров F5B/7. Аппаратная часть.
17.05.2017 в 20:39 (439 Показов)
Про процессор я уже писал. Ардуинка не самая мощная сейчас платформа, но для назначенных целей вполне подойдет. Время выполнения одного прохода рабочего цикла сейчас 1-2 мс. Более чем достойно.
Датчик давления один из самых современных. Он выпущен не более 3-х лет назад. По этой причине большинство устройств которые делались ранее используют предыдущие версии этого датчика. 085, 180 и т.п. Они менее точные и более громоздкие.
Реальная точность определения высоты у меня получилась 0,3-0,5 метра. Но тут есть нюансы. Можно получить точность 10 см, но время преобразования с фильтрацией вырастает до сотен миллисекунд, что совсем не приемлемо для быстролетящей модели. Поэтому точность намеренно снижена, зато гарантируется фиксация параметра высоты каждые 25 мс. При скороподъемности модели 15 м/сек выходит набор высоты 40 см за 25 мс, что вполне соответствует точности измерения.
Ну и с атмосферой не все так просто. Мгновенные колебания давления (ветер, температура, солнце) составляют +/- 1 метр высоты. Долговременные изменения давления, когда атмосферное давление растет или падает, составляют до 1 метра в минуту. Поэтому точность 0,5 м реально вполне оправдана.
Для записи логов планируется рядом с датчиком давления поместить TF карту (+1$ без самой карты). Но я пока не решил, надо оно нам или нет. Будут ли судьи заморачиваться чтением логов, я не уверен.
Зато сейчас я точно знаю, что на лимитере будет Bluetooth адаптер. Сейчас данные полета выдаются на выводы разъема платы процессора. Нужно подключить к этому разъему некий считыватель и прочитать данные. Это очень неудобно. В дальнейшем будет так: достаешь из широких штанин смартфон, пару нажатий и параметры у тебя на экране. Судье даже тащиться к модели не обязательно. 80 метров китайцы гарантируют.
  1. Аватар для trener
    Извиняюсь два сообщения разместил
    Обновлено 18.05.2017 в 06:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Аватар для trener
    Мне вот интересно, а если эта ардуинка зависнет, и не только не отключит двигатель но и не даст сделать это пилоту. Модель в Китае искать будете? А что она зависает на раз, да еще при мощных помехах это точно. В junior skils ни одна система спасения ракеты, основанная на ардуино не сработала. А главное не понимаю зачем это нужно, не хочу опять 4 метровые планера строить. Дорого это. А ограничить высоту пожалуйста F3J на леере выше не взлетиш. И еще мне не нравиться, что в аварийной ситуации у меня заблокирован двигатель. На форуме http://rcmag54.ru/smf/index.php?topic=134.msg1672#new размещено голосование о изменение правил.
  3. Аватар для msl_272
    А управлять моделью со включенным двигателем религия не позволяет? А если тумблер блокировки на передатчике сломается - обязательно в Китай лететь...
    Если серьезно, такой вариант в принципе исключен. Формирование выходного сигнала сделано программно. При любом зависании выходного сигнала НЕ БУДЕТ. Двигатель остановится автоматически.
  4. Аватар для Realtek
    Синий Зуб это хорошо,
    только вот 80 м ??
    80 метров китайцы гарантируют, это про какой зуб речь?
    Да, а прошивка ардуины в секрете? Вообще о самой задумке? Ну допустим будет писаться лог, и модель поднялась выше 200м, Каким образом пилот будет знать о высоте в реалтайме?
  5. Аватар для dENISCA
    Блутус это понты. Нагляднее лучше сделать экран ЖК с показанием высоты взлета. И все!!!
    Блутус надо привязывать к телефону. Действие его не более 40м. Можно перепутать самолет при снятии показаний - однозначно!!!
    Лог можно не писать - согласен, если писать то проще взять уже официальный лимитер.
    Вы так ничего и не поняли. Никто не ограничивает высоту взлета- ни FAI , ни Организаторы.
    Тут фишка низко взлететь и далеко улететь, низко - это относительно остальных.
    Погрешность даже в 1м - это супер!!!
    Самое интересное как софт корелирует ошибки от повышения температуры (вышло солнце).
