hivolt
  1. Делаем генератор для гибрида 5-6 кВт
    25.06.2019 в 17:32
    Самый первый запуск. Пока сделали только механику. Система запуска , управление, обдув, пока в стадии разработки.
  2. Маленький да удаленький.
    03.05.2016 в 00:04
    Собственно что тут говорить
  3. Моторчики с редукторами
    06.03.2016 в 03:00
    А это парочка мотор-редукторов по итогам опытных работ.
    1-й на 10Нм при 2000 оборотов. Диаметр мотора 80мм.
    2-й под четырехлопастной винт 21х7. на 15 банок, вес регулятора 5 гр. ток до 12А.
    Килограмм тяги в статике при мощности 58Вт., полтора при 115Вт. максимум примерно 2.8 кг тяги при мощности около 300 ватт. Для 4 моторной системы время висения составило 1час 7 мин при весе батареи 2900гр и общем весе 6500 гр.
ID:	1180787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1180788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1180789   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Балансировка винта в кустарных условиях
    21.10.2015 в 23:23
    Собрал винт а на оном дисбаланс приличный. Поискал чего в закромах есть, да и сварганил балансировочный стендик . Подобрал грузики на скотче. Прорезал пазы на лопастях. Вставил, залил смолой 5мин. Получилось хорошо, не трясет. Может метода кому поможет.
Название: 1 Винтик.jpg‎
ID:	1129362   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 оснастка.jpg‎
ID:	1129361   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 приспособление для балансировки.jpg‎
ID:	1129360   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 картина маслом ).jpg‎
ID:	1129359   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5  грузик.jpg‎
ID:	1129358   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6 имплантация.jpg‎
  5. Мелочь а приятно.
    26.02.2015 в 00:18
    Запустили драйвер, дорабатываем помаленьку, а тут и патент подоспел.
  6. Продолжаем запускать драйвер PVN2409 теперь от сети.
    24.01.2014 в 21:08
    Запустил таки свой драйверок от сети. Не с первого раза но заработало . На видео демо платка. скоро видимо начну раздавать образцы с авторской подписью ( типа нацарапаю крестик на обратной стороне) кому надо оставляйте заявки. Отсыплю по паре-тройке штук.
  7. Натюрморт :)
    19.01.2014 в 13:53
    Большие мощности, маленькие зоны крепления, метод решения проблемы.
    Обновлено 19.01.2014 в 18:05 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Новый драйвер для светодиодов pvn2409.
    17.01.2014 в 15:45
    Вышла пилотная партия новых микросхемы драйвера для светодиодов, разработкой которой занимался последние полтора года. Получился простой как ситцевые трусы импульсный источник тока . Что радует, работает практически с любыми индуктивностями. Лишь бы укладываться в диапазон частот от 2 до 200 кгц. Пробовал на ходу вытаскивать из дросселя половинку феррита частота меняется с 65 до 170кгц ток меняется примерно на 3 %. Защита от кз на выходе. Способность управлять мощными ключами с емкостью затвора до 2000пф . Очень невысокая видимо цена. Что печалит денех как всегда недополучено. Что уже почти привычно.
    Пока запускал от постоянки для проверки алгоритмов работы, на следующей неделе буду делать версию ватт на 50 от сети для прожектора. http://m.youtube.com/watch?v=1cs6J1ZASPE
    Обновлено 17.01.2014 в 19:12 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Делаем из вертолетного китайца "АСЕ RC RIPPPER 630". - нормальный мотор для белых людей.
    07.01.2014 в 17:21
    Прислали мне это инженерное чУдо китайского рукоблудия. Сразу скажу задумка неплохая. Жесткий корпус, большие подшипники, толстый вал, набор из тончайшего статорного железа. Казалось бы летай да радуйся.
    НО....
    1. 10 магнитов при 12 полюсах дают ток холостого хода уже на 3х банках в районе3.1А. При 10, а тем паче 12 банках он превратиться примерно в 8 А. То есть до 400Ватт сразу в тепло. А оно Надо?
    2. Не знаю как но они умудрились сделать несносность стального цилиндра ротора к оси аж в районе 0.3 мм. Что привело к невозможности его эксплуатации вообще.
    Было решено пойти сложным путем и сделать нормальный мотор, благо донорские органы присутствуют и вполне неплохого качества.
    Итак.
    1 Вынимаем вал.
    2. Греем до 100С и с помощью толстой иголки и молотка демонтируем магниты сротора.
    3. Устанавливаем ротор в токарный станок и центруем по внешней поверхности стального цилиндра.
    4 Расточным резцом, в виде одноперой ...
    Обновлено 08.01.2014 в 19:27 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	886196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	886193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	886192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	886189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	886188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	886187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	886185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	886184   Нажмите на изображение для увеличения
  10. Изоляция статора при ремонте мотора
    15.12.2013 в 23:34
    Много раз поднималась тема об изоляции статора. Несколько раз писал, наконец собрался снять процесс.
    1 Берем стеклотекстолит 0.3мм.
    2 Слегка матирум мелкой шкуркой.
    3 Зачищаем торцы статора до железа.
    4 Кладем стеклотекстолит на полиэтилен.
    5 Капаем жидкого циакрину на текстолит
    6 Ставим туда статор, ждем пока встанет.
    7 Опиливаем тонкой кукурузкой или алмазиком. Страшная черная дыра -пылесос.
    8 Наливаем немного циакрина на полиэтилен, обмакиваем получившийся торец, дабы ликвидировать отслоения в процессе работы.
    Все.
    Удачи всем мотальщикам .
    Машинка которая пилилка Oz+ от Парадокса.
    Обновлено 16.12.2013 в 11:18 [ARG:5 UNDEFINED]
ID:	877588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	877589   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	877590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	877591   Нажмите на изображение для увеличения
