Антенны на 5.8 G это очень сложная штука, но почему бы не попробовать?
Возможно у каждого кто купил свой первый комплект на 5.8 G в комплекте шли “сосиски”, которые не отличались большим качеством. Но ведь каждому хочется по скорее получить нормальный видео линк. Решение есть!!! Начнём!!!
Купить разьёмы можно, но не всегда рядом есть магазин с таковыми. Поэтому разбираем родные “сосиски” до такого состояния:
Вот уже и готовые разьём и кабель!
Далее материал. Что же взять? Медная проволока толщиной 0.8? Помеднённая сварочная проволока?
ПФФФ… СКРЕПКИ!!!
Да, конечно, это не идеальный материал для антенн, но только он под рукой.
Разгибаем:
Затем по уже всем известному сайту рассчитываем длину и отрезаем. Я специально предварительно загнул примерно 5мм для более прочного монтажа на кабеле, об этом позже.
Я выбрал частоту 5685 Мгц,так как длинна провода получается наиболее округлой.
Следуя инструкциям на сайте загибаем нашу заготовку дальше:
Продолжаем, советую сделать трафарет на бумаге, для того, чтобы точнее всё подогнать:
Все равны как на подбор!!! 😁
Что бы было красивше, затягиваем наши антенные заготовки в термоусадку:
Залуживаем лепестки:
Загибаем “хвостики” под 45 градусов:
Зачищаем провода:
Набираемся терпения, выращиваем руки из правильного места и начинаем паять:
Ляпота:P
Заливаем место пайки эпоксидкой:
Готово!!!
И вот в этот момент мне понравилось делать антенны, пусть они не настроены по приборам, пусть их качество под сомнением. Я это понимаю! НО я же сделал их сам!! И они мне нравятся!
Буду рад любым комментариям) Продолжение следует…
Так они работают? Хорошо работают?
Или просто хотелось что-то сделать своими руками?
основной вопрос собстсвенно в том работает или нет… хочу подобные антенки сделать на 1.2ггц.
я себе делал на 2-3 канал (~900МГц)… размеры конечно большеватые, но разница с родными диполями - огромная
Пока только тесты через стену) Пара клевер-клевер пробивает две кирпичных стены, с большим снегом.
Пара клевер-хеликс даёт чистую картинку.
Да, может там переотражения всякие, но всё же результат на лицо:)
Просто повторением ,пусть даже и милиметр в милиметр хороший резултат может не получится . Два параметра надо соблюсти - согласование и настройка в резонанс, а они оч капризны . При неблагоприятных условиях есть возможность выхода из строя выходного транзистора передатчика .
Паша, мне тут буржуи проволочку позолоченную шлют, в Краснодаре бываю в среднем 2-3 раза в месяц, могу поделиться.
Проволочка приехала, предложение все еще в силе.
Я на свои клевера цапон-лак нанес, чтобы отполированная проволока не темнела. Для позолоты не актуально конечно.
Кстати, может можно гальваническим способом их посеребрить или позолотить?
Серебро не вариант - окисляется, зараза, темнеет((. Золотую проволоку опробую - отпишусь. Гнется туго (ну это понятно, не может золото стоить 5 аглицких рублей за 4 метра проволоки). Также для экспериментов были закуплена медная и латунная проволоки. Посеребренную не стал покупать так как вспомнил серебрянную цепочку, мгновенно ставшей черной при загазованности метил-меркаптаном (на целлюлозном заводе).
Вот этим думаю покрыть сварочную проволоку ,ну а поверх лаком,чтоб не окислялось
Я перешёл на 1.2 Гц, как думаете на сколько актуально применение вашей проволочки на этой частоте? 😃
Боюсь прочности не хватит… На этой частоте, думаю, квадрофиляры лучше себя чувствуют…
Не могу дождаться разъемов на приемник и передатчик, чтобы протестировать различные материалы покрытий на клеверах.
А с чем связан переход? Аппаратура 2,4?
Отсутствие хороших приборов для настройки 5.8.
На 1.2 попроще.
Управление 2.4.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"472b4ae33df9550077780240":{"_id":"472b4ae33df9550077780240","hid":28920,"name":"photocanon","nick":"photocanon","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"4d788d693df9550077755096":{"_id":"4d788d693df9550077755096","hid":82922,"name":"Пашка1995","nick":"Пашка1995","avatar_id":null,"css":""},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"4feb1b6e3df9550077742c55":{"_id":"4feb1b6e3df9550077742c55","hid":121624,"name":"TigerFS","nick":"TigerFS","avatar_id":null,"css":""},"502a70423df9550077741044":{"_id":"502a70423df9550077741044","hid":123759,"name":"djcha","nick":"djcha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"50e86f75997073007710a52a","hid":15971,"title":"Делаем Клевера из \"подручного\" материала на 5.8 G","html":"<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Антенны на 5.8 G это очень сложная штука, но почему бы не попробовать?</strong></p>\n<p>Возможно у каждого кто купил свой первый комплект на 5.8 G в комплекте шли “сосиски”, которые не отличались большим качеством. Но ведь каждому хочется по скорее получить нормальный видео линк. Решение есть!!! Начнём!!!</p>\n<p>Купить разьёмы можно, но не всегда рядом есть магазин с таковыми. Поэтому разбираем родные “сосиски” до такого состояния:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/p-39.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/p-39.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Вот уже и готовые разьём и кабель!</p>\n<p>Далее материал. Что же взять? Медная проволока толщиной 0.8? Помеднённая сварочная проволока?<br>\nПФФФ… <strong data-nd-pair-src=\"**\">СКРЕПКИ!!!</strong></p>\n<!--cut-->\n<p>Да, конечно, это не идеальный материал для антенн, но только он под рукой.</p>\n<p>Разгибаем:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-40.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-40.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Затем по уже всем известному <a href=\"http://flitetest.com/articles/The_Skew_Planar_Wheel_Antenna\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://flitetest.com/articles/The_Skew_Planar_Wheel_Antenna\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">сайту</strong></a> рассчитываем длину и отрезаем. Я специально предварительно загнул примерно 5мм для более прочного монтажа на кабеле, об этом позже.<br>\nЯ выбрал частоту 5685 Мгц,так как длинна провода получается наиболее округлой.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-10.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-10.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Следуя инструкциям на сайте загибаем нашу заготовку дальше:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-11.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-11.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-12.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-12.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Продолжаем, советую сделать трафарет на бумаге, для того, чтобы точнее всё подогнать:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-13.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-13.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Все равны как на подбор!!! <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-14.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-14.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Что бы было красивше, затягиваем наши антенные заготовки в термоусадку:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-16.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-16.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Залуживаем лепестки:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-17.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-17.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Загибаем “хвостики” под 45 градусов:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-19.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-19.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Зачищаем провода:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-18.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-18.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Набираемся терпения, выращиваем руки из правильного места и начинаем паять:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-20.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-20.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-21.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-21.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-22.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-22.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Ляпота:P</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-25.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-25.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Заливаем место пайки эпоксидкой:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-27.jpg\" src=\"http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-27.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Готово!!!</strong></p>\n<p>И вот в этот момент мне понравилось делать антенны, пусть они не настроены по приборам, пусть их качество под сомнением. Я это понимаю! НО я же сделал их сам!! И они мне нравятся!<br>\nБуду рад любым комментариям) Продолжение следует…</p>\n","user":"4d788d693df9550077755096","ts":"2013-01-05T18:22:45.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":13,"last_comment":"519e69aa9970730077149f83","last_comment_hid":13,"last_ts":"2013-05-23T19:10:34.000Z","last_user":"4d788d693df9550077755096"},"views":8615,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
