03.11.2007 в 15:34 (1546 Показов)
Наземный приемник телеметрии MBC-RX
Наземный приемник телеметрии MBC-RX предназначен для приема телеметрических данных по радиоканалу с бортового компьютера MBC.
Приемник телеметрии выполнен в одном корпусе, где расположены:
- приемный радиоканал на 433 МГц (модифицированный RRFQ1)
- блок приема и обработки телеметрии (на той же плате что и MBC, но с измененным ПО)
- монохромный 2х16 ЖКИ индикатор
- LiIon аккумулятор 2S1P 250 мАч
- выключатель питания
- антенный разъем
- разъем для подключения LiIon зарядного устройства
В качестве антенн могут использоваться ненаправленные (1/4λ и 5/8λ либо направленные.
Ток потребления устройства - 17 мА, что обеспечивает работу в течении двух полетных дней на одной зарядке аккумулятора.
Вес - 115 гр.
Размеры - 94 (Ш) х 60 (В) х 27 (Г) мм (без учета антенны)
Отображаемые параметры на экране жидкокристалического индикатора:- обороты двигателя
- уровень топлива в баке (расчетное значение) в процентах
- температура
- напряжение бортового питания
- напряжение второго источника питания
- ток или второе значение температуры или высота полета
Перечень отображаемых параметров может быть изменен в соответствии с техническим заданием.
