Бортовой компьютер-телеметрия MBC (часть 4) Передающая часть MBC-TX
Было сделано четыре варианта радиоканала передачи телеметрии - каждый имеет свои преимущества:
1) Конвенциональный радиоканал на 433MHz/FM.
Первый вариант радиоканала был сделан с использованием узкополосных маломощных модулей компании Telecontrolli - приемного RRFQ1 и передающего RTFQ1, работающими на частоте 433.9МГц с ЧМ манипуляцией. Модули были подвергнуты модернизации с целью получения необходимой энергетики радиоканала и оптимального декодирования.
Преимущества такого решения:
  • простота
  • легальность
  • низкая стоимость
Далее была поставлена задача подключить более серьезные цифровые радиоканалы.
2) Пакетный УКВ радиоканал протокола AX.25.
Был сделан вариант пакетного кодера, поддерживающего протокол AX.25 в режиме Broadcast (без ARQ).
AX.25 кодер подключается к MBC модулю по последовательному порту и УКВ радиостанции. Скорость передачи в радиоканале 1200 бит/c. Применяется AFSK модуляция с девиацией ±3кГц.
Преимущества решения:
  • использование стандартных УКВ радиостанций (ICOM, Vertex, Moto, YAESU, Kenwood)
  • безошибочная передача данных на большие расстояния, определяемая энергетикой радиоканала
На снимке - слева макет AX.25 кодера, в центре - блок телеметрии MBC, справа - плата контроллера AX.25 (используется для теста в режиме приема телеметрии).
3) 2.4 GHz радиоканал на основе модулей 802.15.4
В связи с появлением и доступностью в Москве модулей XbeePro компании Maxstream, имеющим выходную мощность 100 мВт (EIRP) и поддерживающих открытый протокол 802.15.4 было принято решение использовать эти модули также для телеметрии.
Согласно Datasheet 100мВт модули обеспечивают дальность связи до 1600 метров (будет проверено на летающем объекте).
  • открытый стандарт - много производителей модулей и м/схем
  • низкая цена - стоимость 100мВт модуля в Москве 1068 руб.
  • легальность использования в России
  • доступность[/color]
  • приличная энергетика: 100мВт (TX) и -100дБм (RX)
  • малые размеры
  • хорошая помехозащищенность
  • простое управление
  • модуль можно использовать как для телеметрии так и для радиоуправления. Для этого достаточно добавить в передатчик Futaba/JR кодер PPM/serial.
  • достаточно высокая скорость передачи по радиоканалу - 250 кбит/c
  • коррелированные и небольшие задержки
4) Радиоканал на базе стандарта TETRA.
Стандарт профессиональной цифровой транкинговой радиосвязи TETRA обеспечивает легкую интеграцию телеметрических приложений и безошибочную передачу данных на большие расстояния как внутри региональной TETRA сети (в данном случае московской), так и при шлюзовании через IP сети. В качестве TETRA терминала используется носимая р/станция SEPURA SRH3500sGPS, которая подключается к модулю MBC через PEI интерфейс и управляется АТ-командами. Данные передаются в режиме коротких сообщений (SDS), но могут передаваться и в других режимах. Данные могут передаваться как в режиме транкинговой связи (при наличии базовых станций), так и в режиме прямой связи при отсутствии инфраструктуры.
Удаленный TETRA терминал может находиться за сотни километров от первого терминала. Далее с последовательного порта терминала данные поступают на РС, где установлено соответствующее приложение обработки телеметрии.
Преимущества:
  • легкая интеграция с TETRA терминалом
  • гарантированная доставка данных
  • большое радиопокрытие
  • передача телеметрии совместно с режимом передачи речи
  • безопасность передачи данных
  • 1784
