17.03.2008 в 10:15 (3935 Показов)
Перевод Futaba9C на 2.4 ГГц DSM2 (Spektrum) - часть 2
В основной плате и корпусе модуля DM8 рядом с антенным разъемом J2 сверлим сквозное отверстие под антенный кабель диаметром 3мм.
Сверлим отверстие диаметром 3 мм под антенный кабель в плате передатчика.
Положение отверстия должно быть напротив места аналогичного отверстия в установленном модуле DM8.
Протаскиваем антенный кабель через антенную стойку, плату передатчика и отверстие в корпусе модуля DM8.
Припаиваем антенный кабель к разъему J2.
Длина антенного кабеля должна быть такова, чтобы модуль свободно вынимался из заднего гнезда.
Корпус разъема J2 припаиваем к "земле" платы для надежности соединения.
Кабель фиксируем в отверстии платы модуля эпоксидкой для исключения напряжения в соединении с разъемом.
Закрываем корпус модуля и вставляем модуль DM8 в гнездо задней стенки передатчика.
Модуль должен свободно входить в гнездо, а кабель без усилия уходить вглубь корпуса передатчика.
Для исключения попадания посторонних предметов и влаги закрываем отверстие на корпусе модуля, оставшееся от антенного разъема, наклейкой.
Одеваем до щелчка (не клеим) антенну на антенную стойку.
Антенна должна вращаться вокруг своей оси, что может потребоваться при укладке в чемодан.
Приступаем к спариванию приемника с передатчиком.
Для этого находим специальную заглушку, идущую в комплекте, с надписью "Bind plug".
1. Вставляем заглушку в нижний разъем приемника с надписью "BATT/BIND".
2. Подаем питание на приемник. Светодиоды на приемниках начинают мигать, что означает их готовность к спариванию.
3. Ставим ручки на передатчике в позицию, необходимую для режима "FailSafe".
4. Нажимаем кнопку на модуле DM8 и включаем питание передатчика (предварительно должен быть поставлен режим PPM).
5. Диоды на приемниках начинают постоянно гореть, что означает успешное спаривание.
6. Удаляем заглушку и выключаем питание приемника.
Система готова к работе.
Проверка на дальность действия
1. Включите спаренные приемник и передатчик.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на модуле DM8 - передатчик перейдет в режим пониженной мощности.
3. Отойдите с приемником на расстояние 30 метров и убедитесь, что управление работает нормально.
