Бортовой компьютер-телеметрия MBC (часть 5). FSK передатчик на 433 МГц для MBC
Конвенциональный FSK передатчик 433МГц для MBC
FSK передатчик предназначен для передачи по радиоканалу телеметрических данных с модуля MBC (установленного на модели) на наземный приемник телеметрии MBC-RX.
После перевода своей аппаратуры РУ на диапазон 2.4 ГГц стало понятно, что использовать в качестве радиоканала телеметрии модули на 2400 МГц ZigBee/802.15.4 будет нецелесообразно из-за "забития" приемного канала РУ. Оставался выход в виде использования диапазона 433 МГц.
Были отмакетированы различные варианты маломощного (до 100 мВт) 433 МГц радиоканала с кварцевым возбудителем и синтезатором частот, но в итоге остановился на использовании в качестве возбудителя недорогих маломощных передающих модулей RTFQ1 компании Telecontrolli. На печатной плате кроме модуля RTFQ1 были установлены усилитель мощности, выходной фильтр, стабилизатор и схема согласования с модулем MBC.
При проектировании маломощного FSK передатчика ставились следующие задачи:
Параметры передатчика:
- простота
- дешевизна
- повторяемость
- зона радиопокрытия - расстояние прямой видимости
- легальность (разрешенный частотный диапазон и выходная мощность в соответствии с имеющимся Разрешением ГКРЧ)
- стабильная работа при изменении питающего напряжения от 4 до 12 В
- стабильная работа при изменении активного и реактивного импеданса нагрузки
- стабильная работа при изменении температуры от -10 до 60 С
Сигналы на входе платы FSK передатчика:
- частота - 433.900 МГц[/color]
- модуляция - частотная манипуляция 70 кГц
- выходная мощность - регулируемая от 10 до 140 мВт
- ток потребления от 12 до 45 мА (в зависимости от выходной мощности)
- подавление внеполосных излучений - не менее 40 дБ
Наконец появилось время собрать и настроить печатные платы FSK передатчика на 433,900 МГц.
- + питания
- PTT
- данные
- общий
Это пять настроенных FSK передатчиков и модуль телеметрии MBC.
Основные элементы радиотелеметрии - LCD индикатор, модуль телеметрии MBC и FSK передатчик, затянутый в термоусадку.
Полный комплект радиотелеметрии с датчиками перед установкой на модель.
